一张天价程序员账单的故事
2025年4月9日 15:25 本文热度 2347
作者:Yingjun Wu
是的,你没看错。不到半分钟,1 万美元灰飞烟灭。
不是因为查询效率低下。
不是因为计算资源用得太多。
而是因为一个完全荒谬的计费模式,而且大多数工程师甚至都不知道它存在。
如果你在用 BigQuery,你很可能正在悄悄流血烧钱而毫不自知。
背景:一个简单的查询——我们原以为是这样
上个月,我们在帮一个客户搭建数据流水线。没啥复杂的东西——只是从一个大型公共表中做个基础的数据抽样任务。考虑到数据集的规模,我们做了一些预防措施:
  • 用了 LIMIT 语句限制结果为 10 万行
  • 查询瞬间完成——看起来一切正常
  • 我们跑了这个查询三次
查询的具体内容如下:
EXPORT DATA
OPTIONS (
uri = 'gs://xxxxx/*.json',
format = 'JSON',
overwrite = true)
AS (
SELECT *
FROM bigquery-public-data.crypto_solana_xxxxx.Instructions
LIMIT 1000000
这个查询会从 crypto_solana 数据集的 Instructions 表中导出 1,000,000 行数据(BigQuery 的公共数据集里),以 JSON 格式导出到一个 Google Cloud Storage 的 bucket 里。
账单来了:三次查询花了 $9,847.24?!
🔥🔥 BigQuery 向我们收了将近一万美元。🔥🔥
🔥🔥 三次查询。1,576.56 TB 的数据被“扫描”。🔥🔥
我们的账单截图显示,我们在 22 秒内“扫描”了 509.89 TB 的数据!
我们的账单截图显示,我们因扫描了 1,576.56 TB 的数据被收了 $9,847.24!
这到底怎么回事?!
成本明细更离谱:
  • 总共“扫描”的数据:三次查询总计 1,576.56 TB
  • 每次查询,尽管用了 LIMIT,却都被计费为扫描了 509.89 TB
  • 查询运行了 22 秒——也就是说每秒扫描了 23 TB?!
我们当时都傻了。
真相:BigQuery 的隐藏计费模型
BigQuery 是最先进的云数据仓之一。它的查询优化在业内数一数二。不可能只是为了返回 LIMIT 的 10 万行数据就真的扫描了 509 TB。
那到底怎么回事?
我们去问了在 Google 的朋友,结果揭开了这个陷阱:
BigQuery 不是按“处理的数据量”计费,而是按“引用的数据量”计费!!!
请你再读一遍。
显然,GCP 自己心里有数——即便这逻辑完全说不通!
如果你的查询“碰”到了一个 1 PB 的表,即使你只返回了几 MB 的数据,BigQuery 也会按你扫描了整个 1 PB 来收费。
这跟其他云数据仓的处理方式完全不一样。
其他数据仓是怎么处理的?
为了更直观地说明 BigQuery 的计费有多离谱,我们来看看 LIMIT 在 Redshift、Snowflake 和 Databricks 中是怎么工作的。
现代云数据仓(比如 AWS Redshift、Snowflake、Databricks)利用列式存储和谓词下推(Predicate Pushdown)等优化技术:
  • 列式存储:只读取相关列,尽量减少扫描数据量
  • 谓词下推:过滤条件(LIMIT、WHERE)尽可能早地应用在查询过程中
  • 分区剪枝:如果表按日期等字段分区,只扫描相关分区
例如,在 Redshift、Snowflake 和 Databricks 中,你执行:
SELECT * FROM huge_table LIMIT 100;
  • 系统会取出 100 行然后停止,节省计算资源
  • 只扫描必要的数据,费用按实际使用计算
而 BigQuery 完全不是这么回事:
  • 它按“引用数据总量”收费,而不是“实际扫描数据”
  • LIMIT 并不会减少计费数据量——你的查询只要“碰”到了大表,你就得为整个表买单
  • 分区剪枝是否生效不可预测——你可能还是会被算整个表的费用
举个例子,执行下面这个查询:
  • 即使只返回了 100 行,你也要按整个表扫描来付费
  • 如果这个表有 1 PB,那你就得为扫描 1 PB 付费
  • 加不加过滤条件没用——只要你引用了表,你就得掏钱
工程师的噩梦
BigQuery 的查询优化跟你想象的不一样。跟其他主流云数据仓不同,传统技巧比如 LIMIT 并不一定能降低成本。一个执行时间只有几毫秒的查询,可能会让你账单爆炸。
这简直违反常识——其他云厂商都是按“实际处理的数据”收费,而不是按“引用的总表大小”。但 BigQuery 的账单,是绑定到你的查询“碰到”的整个数据集上的,这让工程师在估算成本时完全抓瞎。
结果是什么?你的云积分分分钟烧光。很多团队以为 GCP 的免费额度能撑好几个月,结果一个糟糕的查询,几个小时就烧完了。
云计费:一个赤裸裸的陷阱
BigQuery 只是其中一个例子。云服务商最喜欢用“低成本”的说法来吸引用户,然后在细节里埋藏隐形费用。
  • 存储便宜,计算昂贵
  • 广告上说的是“每 TB 扫描费用”,但“扫描”根本不是你以为的意思
  • 云厂商赌的就是工程师不会认真读计费条款
这也是为什么很多公司会收到莫名其妙的巨额云账单——这些定价策略本来就是设计得不透明又容易误导。
最后的话
如果你在用 BigQuery,赶紧去看你的账单报告。想要避开这些云计费陷阱,可以考虑:
  • 去看看性价比更高的替代方案,比如 Redshift、Snowflake 或 Databricks
  • 用 Iceberg 这样的开放格式,避免被厂商锁死
  • 在查询放大之前先做成本模拟
这不是一次性的小错误。这是 BigQuery 计费模型的一个根本性缺陷。
如果你在跑大规模的数据工作负载,一定要搞清楚自己到底是怎么被收费的——因为云服务的收费方式,远远不是你想的那样。
​转自https://juejin.cn/post/7490977437674373155
该文章在 2025/4/9 15:29:58 编辑过
