[点晴永久免费OA]轻量应用云服务器暗藏这些“致命陷阱”,你都了解吗?
2025年4月9日 15:0 本文热度 1607
轻量应用云服务器的主要优势是价格实惠,相比弹性服务器价格低,入门门槛更低,适合一些小型开发建站,个人开发者等入门场景使用。
但是也存在如下的这些缺点:
1、没有磁盘快照自动备份
我们如果对服务器的数据安全非常重视,需要定期磁盘快照备份的话,轻量服务器就不能满足需求,它通常没有磁盘快照的自动备份功能,只能手动创建快照,而且通常只能创建2-3个的快照
京东云:https://3.cn/-27jYzMx
2、通常有流量包的限制
我们购买服务的时候,看到轻量服务器很多都有标注500GB或者2000GB的流量,这个是出站流量,是服务器数据流出的时候会自动消耗和抵扣的,如果流量用完了还要继续使用,会产生额外的费用,超出的流量大约0.8元/GB。当然流量包正常使用的话,大多数用户还是够用的,甚至剩余很多。
当然目前也有一些高带宽不限流量的轻量服务器出现了。
阿里轻量云:https://t.aliyun.com/U/XdIkHx
3、通常不支持弹性公网IP绑定
默认购买之后会分配独立的公网IP地址,但是这个ip是固定的,一般是不支持更换的。对于需要绑定过个弹性IP的用户就无法满足需求了,当然普通的日常使用,搭建网站,小程序等等都是么有问题的。
4、大部分不支持IPv6
如果你有IPv6的需求的话,可能也是无法满足的,不过目前也开始逐步的支持了,比如腾讯云的轻量服务器部分的地域已经可以支持IPv6了
腾讯云:https://curl.qcloud.com/z3vO2xRM
5、部分服务器采用共享型CPU
阿里云服务器购买时,CPU明显标注了共享型、计算型等类型,共享型的价格很便宜,但因为是和其他用户共享的,所以在进行大计算量任务、或者是早上时,会发现速度奇慢无比,很影响使用。
因此,轻量服务器优点很明显,主要是价格优势,但是价格低肯定也会换来一些缺点或者不足的。以上这些是常见的缺点总结和盘点。即使如此,轻量服务器也是非常值得选择的,比较这些缺点对于很多人来说可能是无足轻重的,更加看中它的性价比。
该文章在 2025/4/11 10:19:51 编辑过
