[点晴永久免费OA]Windows系统在不打开防火墙的情况下,封堵指定端口
2025年4月9日 1:14 本文热度 1966
windows只想封堵部分端口,但是不想打开防火墙,可以通过IP安全策略进行限制。
1.打开安全策略页面,选择IP安全策略
2.右键右侧空白处,新建ip安全策略
3.点击下一步,输入安全策略名称
4.新建完成后,会弹出当前策略,点击添加
5.下一步到IP筛选器时,点击添加
此处描述可以不写。
填写筛选器名称,点击添加
此处源地址可以根据需求填写,可以限定IP,可以是任意IP,看自己的需求选择
目的地址和源地址一样,根据需求选择
协议类型根据需求选择,一般是TCP/UDP,此处我选择TCP
选择TCP后,根据端口号进行填写,此处以3389为例
6.选中筛选器,点击下一步,编辑该筛选器的动作,禁止还是允许
点击添加,编辑筛选器动作
此处选择禁止或允许。
7.全部编辑完成后,IP安全策略此时有了策略,但是并未生效,需要将策略指派才能生效
8.选择右侧的策略,右键选择分配
策略已指派变成是,即可
​阅读原文:原文链接
该文章在 2025/4/9 12:17:40 编辑过
