[点晴模切ERP]多级BOM下的PMC排产问题
2025年4月9日 0:48 本文热度 3494
你有没有发现,在很多工厂里,生产排产总是面临着一个大问题——延期!
从订单接到客户手里,到实际交货时间,工厂总是忙忙碌碌,但产品总是没能按时交付给客户,影响了口碑,甚至造成客户流失。
其实,90%的排产问题,都出在一个地方——不懂多级BOM。
别担心,今天我就带你一起理清楚,为什么不懂多级BOM会导致生产延期?
我们要怎么利用多级BOM来提升排产效率、减少延期,保证按时交货!
今天的内容有点“干货”,但保证你看完后,能对BOM表和排产有更深入的了解,真的能帮你解决工厂延期的问题。
一、什么是BOM,为什么它如此重要?
BOM全称物料清单(Bill of Materials),简单来说,它就是一个列出产品所有原材料、零部件、组件以及它们之间的关系的清单。
在生产过程中,BOM是非常关键的,因为它清晰列出了每一个成品需要哪些零部件、每个零部件需要多少数量,甚至每个零部件的供应商是谁,生产周期是多久。
比如你要组装一辆自行车,车架要1个、车轮要2个、螺丝要20颗...这就是最简单的BOM
但问题来了:现实中的BOM可没这么简单。
咱们以电脑为例:
  • 主机是一个BOM
  • 主板又是一个BOM
  • 主板上用的芯片又是另一个BOM
  • 芯片的封装材料又是另一个BOM...
这就形成了多级BOM,就像俄罗斯套娃一样,一层套一层。搞不懂这个"套娃"关系,排产肯定会乱套。
BOM表的核心作用:
  • 明确物料需求:帮助你知道生产一个产品需要哪些材料,采购人员可以根据这个清单去采购原料。
  • 生产计划安排:生产部门可以根据BOM来计划生产流程,避免遗漏重要材料或错误的生产顺序。
  • 库存管理:通过BOM,仓储部门可以清楚哪些物料已经有库存,哪些需要补充,避免库存过剩或短缺。
二、为什么不懂多级BOM会导致生产延期?
现在我们已经知道了BOM的基本概念,特别是多级BOM在复杂产品中的作用。
那么,为什么工厂总是延期,跟不懂多级BOM到底有什么关系呢?
1. 生产进度无法精确掌控
多级BOM帮助生产部门了解每个物料的需求量和生产周期,如果不清楚BOM的结构,就很容易忽视某个环节的物料需求,导致生产计划滞后。
举个例子,你生产一款产品,可能需要先完成两个关键部件的组装,但其中有一个关键零件需要定制。
假如你没有在BOM中注明该零件的生产周期,采购部门就可能没有及时采购,导致延迟交货。
2. 物料采购不准确,导致缺料或误购
如果没有多级BOM,采购人员往往只能根据单级BOM或是简单的物料清单进行采购,但这种方式往往忽略了每个物料的层级关系,可能会导致采购错误
3. 库存管理混乱
没有完善的多级BOM,库存管理很容易出现问题。
比如,某些物料已经采购到位,但因为缺少多级BOM的精确安排,这些物料并未被有效调度和利用。
相反,其他不需要的物料却被过多采购,导致资金占用,甚至造成库存积压,影响资金流动。
4. 生产计划与物料需求脱节
生产计划必须建立在准确的物料需求基础上,而多级BOM正是确保物料需求精准的关键工具。
如果没有准确的多级BOM,生产计划很容易与实际物料需求脱节。
总之,不懂或管理不当多级BOM,会导致物料准备不足、库存管理混乱、生产计划滞后,最终造成生产延期。
三、如何利用ERP做好多级BOM生产排产?
实际上,在现代制造企业中,ERP系统(企业资源计划系统)多级BOM(物料清单)的结合,已成为确保生产顺利进行的重要工具。
通过多级BOM,ERP系统能够帮助企业精确计算每个物料的需求,合理安排采购、生产和库存管理,进而优化生产排产,避免因物料短缺或过多采购而导致的生产延误。
接下来,我们详细了解如何通过ERP系统结合多级BOM来做好生产排产,确保生产高效、按时完成。
1. 多级BOM与ERP系统的结合
多级BOM定义了产品的层次结构,详细列出每个产品所需的零部件、原材料以及它们之间的关系。
ERP系统则是集成了采购、库存、生产、销售、财务等多个环节的信息化管理系统。
结合多级BOM和ERP系统,能够帮助企业更好地实现资源的优化配置,生产计划的精准制定,以及物料的准时供应。
操作方法:
  • 在ERP系统中,使用多级BOM表来定义所有产品的组成部分,并建立各个零部件和原材料的层级关系。通过BOM,ERP系统可以自动生成每个物料的需求量,并计算出每个物料的采购周期、交货时间、库存水平等关键信息。
  • 系统会根据生产计划,自动调整采购计划和生产排程,确保每个物料能够在生产所需时间内到位,避免出现物料短缺或生产滞后的问题。
2. 确保物料需求精准,避免缺料或积压
多级BOM帮助你详细列出每个物料的需求,并将其层层拆解到最基础的原材料,
这能够帮助生产部门和采购部门精确计算物料需求量,从而避免由于物料短缺或过剩导致的生产停滞或资金积压。
操作方法:
  • 按生产流程分类:在ERP系统中,你可以按生产工艺将物料分层,确保生产过程中每个阶段的物料需求能够被准确计算和满足。例如,生产手机的BOM表会从屏幕、电池、电路板到外壳逐一拆解,这样可以清楚知道每个零部件的需求量。
  • 关联采购周期:每个物料的采购周期、交货时间等信息会自动同步到ERP系统中,确保采购部门可以提前安排物料采购。通过与生产排程结合,ERP系统能计算出每个物料的准确需求时间,确保物料按时到位。
3. 精准的生产排程与物料准备
利用ERP系统的多级BOM,生产排程可以更精准地安排。
通过实时监控生产进度物料到货情况,ERP系统能够帮助生产部门灵活调整生产计划,确保每个环节的生产和物料供应都能够无缝衔接。
操作方法:
  • 生产计划与物料同步:ERP系统会根据BOM表的物料需求数据,自动计算每个零部件的生产周期和采购时间,并与生产计划进行匹配,避免物料未到位导致的生产停工。例如,生产线可能需要某个零部件,而该零部件的生产周期为10天,ERP系统会提前提醒采购部门在生产前15天开始采购,确保生产不受影响。
  • 动态调整排产计划:当生产过程中某个环节出现延误,ERP系统会根据实际情况调整生产排程,确保其他环节不受影响。系统会自动提醒生产和采购部门,及时调整相关物料的需求,避免停工或延误。
4. 实时监控库存,避免库存积压
多级BOM能够帮助你精确掌握库存情况,确保每种物料的采购量和库存量在合理范围内。
ERP系统会实时跟踪库存变动,帮助管理者优化库存,减少库存积压和呆滞物料。
操作方法:
  • 库存预警机制:在ERP系统中,可以设置库存预警功能,根据BOM表中的物料需求和生产计划,自动提醒采购和仓库管理部门哪些物料需要补充库存,哪些物料库存过多,需要清理。例如,系统会提前提醒你某个物料库存量接近临界点时需要补货,或提醒清理积压物料。
  • 动态库存调整:当生产进度变化时,ERP系统能够动态调整物料库存,减少不必要的库存占用。例如,当某个物料的生产计划提前或推迟时,系统会根据需求预测调整库存和采购计划。
5. 生产计划的实时调整与数据反馈
生产过程中,可能会遇到各种不可预见的因素,导致生产进度延误。
ERP系统通过与BOM表的集成,可以实时反馈生产状态,及时调整生产计划,确保任何环节的延误都不会导致整体生产停滞。
操作方法:
  • 实时数据反馈:ERP系统通过与生产设备、仓库管理系统(WMS)、供应链管理系统的联动,实时提供物料的使用、库存状态、生产进度等数据。这些数据可以帮助生产部门了解当前生产环节的状况,及时作出调整。
  • 快速调整生产计划:通过系统数据反馈,生产经理可以快速识别到哪些环节滞后,调整后续生产计划,确保交货时间不受影响。
90%的生产排产问题都出在不懂多级BOM
因为没有做好多级BOM的管理,很多工厂在生产过程中面临物料不足、采购不及时、库存不合理等问题,最终导致生产延期。
而通过完善的多级BOM管理,我们可以做到精准的物料需求预测、合理的生产排产、有效的库存管理,从而避免生产延期。
如果你还没有开始用多级BOM来优化排产,那现在就该考虑引入ERP了。
有了ERP,你不仅能提升生产效率,还能确保产品按时交付,提升客户满意度和企业的整体竞争力!
希望今天的分享能帮助你彻底解决生产延期问题!
——The  End——
该文章在 2025/4/9 12:14:55 编辑过
