用C#解析JSON数据?这一篇让你少走3小时弯路!
2025年4月9日 0:38 本文热度 1705
👇👇 用C#解析JSON数据?这一篇让你少走3小时弯路! 👇👇
问题现场
当你从物联网设备收到如下JSON数据时,是否曾为解析头疼过?特别地Tasg是一个动态的列表。此时我们需要动态解析。
{    "IP": "192.168.1.3",    "Status": "Time out",    "Tags": {        "DO1": null,        "AO1": null,        "AD1": null    }}
痛点直击
  • 如何快速提取IP和状态?
  • 嵌套的Tags对象如何处理?
  • null值会引发异常吗?
  • 代码写起来又臭又长?
🛠️ 解决方案(直接上代码!)
第一步:安装Newtonsoft.Json
bash
复制
Install-Package Newtonsoft.Json -Version 13.0.1
第二步:动态解析核心代码
using Newtonsoft.Json.Linq;using System;
class Program{    static void Main()    {        // 1️⃣ 解析JSON字符串        JObject data = JObject.Parse(json);
        // 2️⃣ 提取基础字段        string ip = (string)data["IP"]; // "192.168.1.3"        string status = (string)data["Status"]; // "Time out"
        // 3️⃣ 处理嵌套对象        JObject tags = (JObject)data["Tags"];        foreach (var tag in tags.Properties())        {            Console.WriteLine($"标签名:{tag.Name},值:{tag.Value}");        }
        // 4️⃣ 安全访问null值        JToken do1 = tags["DO1"];        Console.WriteLine($"DO1是否为null:{do1 == null}"); // True    }}
🔑 关键技巧解析
1️⃣ 动态解析 vs 强类型解析
  • 动态解析(本文方法):适合不确定JSON结构的场景(如第三方接口),用JObject像操作字典一样灵活。
  • 强类型解析:适合稳定结构,先定义类再用JsonConvert.DeserializeObject<T>(文末附代码)。
2️⃣ Null值处理
  • JSON中的null会被转换为JToken类型的null直接判断即可,无需担心空引用异常!
3️⃣ 遍历嵌套对象
Properties()方法一键获取所有属性,无需预先知道字段名。
4️⃣ 防崩秘籍:安全访问
  • data.Value<string>("字段名")代替强制转换,避免字段缺失时报错:
csharp
复制
string ip = data.Value<string>("IP") ?? "未知IP";
 扩展应用:强类型解析
适合需要将JSON映射到业务对象的场景:
csharp
public class DeviceData{    public string IP { getset; }    public string Status { getset; }    public Dictionary<stringobject> Tags { getset; }}
// 使用方式var device = JsonConvert.DeserializeObject<DeviceData>(json);Console.WriteLine(device.Tags["DO1"]); // 输出null
 避坑指南
1️⃣ 字段不存在? 用data.ContainsKey("字段名")先判断!
2️⃣ 类型转换错误? 用try-catch包裹或先用JToken.Type判断类型。
3️⃣ 性能优化:频繁解析时,优先用JsonConvert.DeserializeObject
实测结果
运行文中代码,控制台输出:
标签名:DO1,值:标签名:AO1,值:标签名:AD1,值:IP: 192.168.1.3Status: Time outDO1是否为nullTrue
🌟 总结
  • 简单结构JObject动态解析,5行代码搞定
  • 复杂场景用强类型解析,维护性更高
  • Null值不可怕,直接判断即可
技术栈:C# + Newtonsoft.Json
适用场景:物联网数据处理、API接口解析、配置文件读取
该文章在 2025/4/9 12:09:59 编辑过
