千万级大表的优化技巧
2025年4月8日 9:1 本文热度 1927
前言
大表优化是一个老生常谈的话题,但随着业务规模的增长,总有人会“中招”。
很多小伙伴的数据库在刚开始的时候表现良好,查询也很流畅,但一旦表中的数据量上了千万级,性能问题就开始浮现:查询慢、写入卡、分页拖沓、甚至偶尔直接宕机。
这时大家可能会想,是不是数据库不行?是不是需要升级到更强的硬件?
其实很多情况下,根本问题在于没做好优化
今天,我们就从问题本质讲起,逐步分析大表常见的性能瓶颈,以及如何一步步优化,希望对你会有所帮助。
1 为什么大表会慢?
在搞优化之前,先搞清楚大表性能问题的根本原因。数据量大了,为什么数据库就慢了?
1.1 磁盘IO瓶颈
大表的数据是存储在磁盘上的,数据库的查询通常会涉及到数据块的读取。
当数据量很大时,单次查询可能需要从多个磁盘块中读取大量数据,磁盘的读写速度会直接限制查询性能。
举例:
假设有一张订单表orders,里面存了5000万条数据,你想要查询某个用户的最近10条订单:
SELECT * FROM orders WHERE user_id = 123 ORDER BY order_time DESC LIMIT 10;
如果没有索引,数据库会扫描整个表的所有数据,再进行排序,性能肯定会拉胯。
1.2 索引失效或没有索引
如果表的查询没有命中索引,数据库会进行全表扫描(Full Table Scan),也就是把表里的所有数据逐行读一遍。
这种操作在千万级别的数据下非常消耗资源,性能会急剧下降。
举例:
比如你在查询时写了这样的条件:
SELECT * FROM orders WHERE DATE(order_time) = '2023-01-01';
这里用了DATE()函数,数据库需要对所有记录的order_time字段进行计算,导致索引失效。
1.3 分页性能下降
分页查询是大表中很常见的场景,但深度分页(比如第100页之后)会导致性能问题。
即使你只需要10条数据,但数据库仍然需要先扫描出前面所有的记录。
举例:
查询第1000页的10条数据:
SELECT * FROM orders ORDER BY order_time DESC LIMIT 999010;
这条SQL实际上是让数据库先取出前9990条数据,然后丢掉,再返回后面的10条。
随着页码的增加,查询的性能会越来越差。
1.4 锁争用
在高并发场景下,多个线程同时对同一张表进行增删改查操作,会导致行锁或表锁的争用,进而影响性能。
2 性能优化的总体思路
性能优化的本质是减少不必要的IO、计算和锁竞争,目标是让数据库尽量少做“无用功”。
优化的总体思路可以总结为以下几点:
  1. 表结构设计要合理:尽量避免不必要的字段,数据能拆分则拆分。
  2. 索引要高效:设计合理的索引结构,避免索引失效。
  3. SQL要优化:查询条件精准,尽量减少全表扫描。
  4. 分库分表:通过水平拆分、垂直拆分减少单表数据量。
  5. 缓存和异步化:减少对数据库的直接压力。
接下来,我们逐一展开。
3 表结构设计优化
表结构是数据库性能优化的基础,设计不合理的表结构会导致后续的查询和存储性能问题。
3.1 精简字段类型
字段的类型决定了存储的大小和查询的性能。
  • 能用INT的不要用BIGINT
  • 能用VARCHAR(100)的不要用TEXT
  • 时间字段建议用TIMESTAMPDATETIME,不要用CHARVARCHAR来存时间。
举例:
-- 不推荐
CREATETABLE orders (
    idBIGINT,
    user_id BIGINT,
    order_status VARCHAR(255),
    remarks TEXT
-- 优化后
    idBIGINT,
    user_id INTUNSIGNED,
    order_status TINYINT, -- 状态用枚举表示
    remarks VARCHAR(500-- 限制最大长度
这样可以节省存储空间,查询时也更高效。
如果对表设计比较感兴趣,可以看看我之前的另一篇文章《表设计的18条军规》,里面有详细的介绍。
3.2  表拆分:垂直拆分与水平拆分
垂直拆分
当表中字段过多,某些字段并不是经常查询的,可以将表按照业务逻辑拆分为多个小表。
示例: 将订单表分为两个表:orders_basic 和 orders_details
-- 基本信息表
CREATETABLE orders_basic (
    idBIGINT PRIMARY KEY,
    order_time TIMESTAMP
-- 详情表
CREATETABLE orders_details (
    remarks VARCHAR(500),
    shipping_address VARCHAR(255)
水平拆分
当单表的数据量过大时,可以按一定规则拆分到多张表中。
示例: 假设我们按用户ID对订单表进行水平拆分:
orders_0 -- 存user_id % 2 = 0的订单
orders_1 -- 存user_id % 2 = 1的订单
拆分后每张表的数据量大幅减少,查询性能会显著提升。
4 索引优化
索引是数据库性能优化的“第一杀器”,但很多人对索引的使用并不熟悉,导致性能不升反降。
4.1  创建合适的索引
为高频查询的字段创建索引,比如主键、外键、查询条件字段。
示例:
CREATE INDEX idx_user_id_order_time ON orders (user_id, order_time DESC);
上面的复合索引可以同时加速user_idorder_time的查询。
4.2  避免索引失效
  • 别对索引字段使用函数或运算
    错误:
    优化:
    SELECT * FROM orders WHERE order_time >= '2023-01-01 00:00:00'
      AND order_time < '2023-01-02 00:00:00';
  • 注意隐式类型转换
    错误:
    SELECT * FROM orders WHERE user_id = '123';
    优化:
    SELECT * FROM orders WHERE user_id = 123;
如果对索引失效问题比较感兴趣,可以看看我之前的另一篇文章《聊聊索引失效的10种场景,太坑了》,里面有详细的介绍。
5 SQL优化
5.1 减少查询字段
只查询需要的字段,避免SELECT *
-- 错误
-- 优化
SELECT id, order_time FROM orders WHERE user_id = 123;
5.2 分页优化
深度分页时,使用“延迟游标”的方式避免扫描过多数据。
-- 深分页(性能较差)
-- 优化:使用游标
SELECT * FROM orders WHERE order_time < '2023-01-01 12:00:00'
如果对SQL优化比较感兴趣,可以看看我之前的另一篇文章《聊聊sql优化的15个小技巧》,里面有详细的介绍。
6 分库分表
6.1 水平分库分表
当单表拆分后仍无法满足性能需求,可以通过分库分表将数据分散到多个数据库中。
常见的分库分表规则:
  • 按用户ID取模。
  • 按时间分区。
如果对分库分表比较感兴趣,可以看看我之前的另一篇文章《阿里二面:为什么要分库分表?》,里面有详细的介绍。
7 缓存与异步化
7.1 使用Redis缓存热点数据
对高频查询的数据可以存储到Redis中,减少对数据库的直接访问。
示例:
// 从缓存读取数据
String result = redis.get("orders:user:123");
if (result == null) {
    result = database.query("SELECT * FROM orders WHERE user_id = 123");
    redis.set("orders:user:123", result, 3600); // 设置缓存1小时
7.2 使用消息队列异步处理写操作
高并发写入时,可以将写操作放入消息队列(如Kafka),然后异步批量写入数据库,减轻数据库压力。
如果对Kafka的一些问题比较感兴趣,可以看看我之前的另一篇文章《我用kafka两年踩过的一些非比寻常的坑》,里面有详细的介绍。
8 实战案例
问题:
某电商系统的订单表存储了5000万条记录,用户查询订单详情时,页面加载时间超过10秒。
解决方案:
  1. 垂直拆分订单表:将订单详情字段拆分到另一个表中。
  2. 创建复合索引:为user_idorder_time创建索引。
  3. 使用Redis缓存:将最近30天的订单缓存到Redis中。
  4. 分页优化:使用search_after代替LIMIT深分页。
大表性能优化是一个系统性工程,需要从表结构、索引、SQL到架构设计全方位考虑。
千万级别的数据量看似庞大,但通过合理的拆分、索引设计和缓存策略,可以让数据库轻松应对。
最重要的是,根据业务特点选择合适的优化策略,切勿盲目追求“高大上”的方案
希望这些经验能帮到你!
​转自https://www.cnblogs.com/12lisu/p/18801613
该文章在 2025/4/8 9:01:01 编辑过
