区别 PostgreSQL 各个版本之间重要变化,选择安装
Ccoffee
2025年4月7日 10:36 本文热度 3550
:区别 PostgreSQL 各个版本之间重要变化,选择安装
初次选用 PostgreSQL 的小伙伴们,会有不知道哪个版本适合自己的困惑。下面就至2025年2月之前的各个版本的重大变化做一下汇总,以便小伙伴选择恰好满足自身需求的版本。
PostgreSQL 是一个持续发展的开源数据库系统,每个新版本都会引入新功能、性能改进和修复。
1. PostgreSQL 9.x 系列
(1) PostgreSQL 9.0(2010年)
  • 主从复制(Streaming Replication):支持异步流复制,为高可用性奠定基础。
  • 热备份(Hot Standby):从库可以用于只读查询。
  • 64位 Windows 支持
(2) PostgreSQL 9.1(2011年)
  • 同步复制:确保主从数据一致性。
  • 外部数据封装器(Foreign Data Wrapper, FDW):支持跨数据库查询。
  • 列级权限控制
(3) PostgreSQL 9.2(2012年)
  • 级联复制:支持从库再复制到其他从库。
  • JSON 数据类型:支持存储和查询 JSON 数据。
  • 索引性能提升:改进 B-tree 和 GIN 索引。
(4) PostgreSQL 9.3(2013年)
  • 物化视图(Materialized Views):支持缓存查询结果。
  • JSON 操作增强:支持 JSON 函数和操作符。
  • 并行 pg_dump:加快备份速度。
(5) PostgreSQL 9.4(2014年)
  • JSONB 数据类型:支持二进制 JSON 存储和索引。
  • 逻辑解码(Logical Decoding):支持逻辑复制和变更数据捕获(CDC)。
  • 性能提升:GIN 索引优化。
(6) PostgreSQL 9.5(2016年)
  • UPSERT 支持:INSERT ... ON CONFLICT 语法。
  • 级安全性(Row-Level Security, RLS):支持细粒度权限控制。
  • BRIN 索引:适用于大范围数据的块范围索引。
(7) PostgreSQL 9.6(2016年)
  • 并行查询:支持并行顺序扫描和聚合。
  • 全文搜索增强:支持短语搜索。
  • 性能提升:改进多核 CPU 利用率。
2. PostgreSQL 10.x 系列
(1) PostgreSQL 10(2017年)
  • 逻辑复制:支持表级复制。
  • 分区表(Declarative Partitioning):简化分区表管理。
  • 改进并行查询:支持并行索引扫描和哈希连接。
3. PostgreSQL 11.x 系列
(1) PostgreSQL 11(2018年)
  • 分区表增强:支持哈希分区和默认分区。
  • 存储过程(PROCEDURE):支持事务控制的存储过程。
  • 并行查询增强:支持并行索引创建和 UNION。
4. PostgreSQL 12.x 系列
(1) PostgreSQL 12(2019年)
  • 性能提升:改进索引和查询性能。
  • 生成列(Generated Columns):支持自动计算列。
  • 分区表性能优化:提升分区表查询性能。
5. PostgreSQL 13.x 系列
(1) PostgreSQL 13(2020年)
  • 索引和存储优化:减少 B-tree 索引膨胀。
  • 并行 VACUUM:加快清理操作。
  • 增量排序:优化排序性能。
6. PostgreSQL 14.x 系列
(1) PostgreSQL 14(2021年)
  • 性能提升:改进并行查询和索引性能。
  • JSONB 增强:支持 JSONB 下标操作。
  • 逻辑复制增强:支持流式传输大型事务。
7. PostgreSQL 15.x 系列
(1) PostgreSQL 15(2022年)
  • 性能提升:改进排序和压缩性能。
  • 逻辑复制增强:支持行过滤和列过滤。
  • MERGE 语句:支持类似 SQL 标准的 MERGE 语法。
8. PostgreSQL 16.x 系列
(1) PostgreSQL 16(2023年)
  • 性能提升:改进并行查询和索引性能。
  • 逻辑复制增强:支持双向复制。
  • 安全性增强:支持更多加密选项。
10. 主要版本之间的核心区别总结
该文章在 2025/4/7 10:36:59 编辑过
