【JavaScript】async/await 必须使用 try/catch 吗?
2025年4月6日 11:14 本文热度 1583
前言
在 JavaScript 开发者的日常中,这样的对话时常发生:
  • 👨💻 新人:"为什么页面突然白屏了?"
  • 👨🔧 老人:"异步请求没做错误处理吧?"
「async/await 看似优雅的语法糖背后,隐藏着一个关键问题:错误处理策略的抉择」
在 JavaScript 中使用 async/await 时,很多人会问:「“必须使用 try/catch 吗?”」
其实答案并非绝对,而是取决于你如何设计错误处理策略和代码风格。
接下来,我们将探讨 async/await 的错误处理机制、使用 try/catch 的优势,以及其他可选的错误处理方法。
async/await 的基本原理
异步代码的进化史
// 回调地狱时代
fetchData(url1, (data1) => {
  process(data1, (result1) => {
    fetchData(url2, (data2) => {
      // 更多嵌套...
// Promise 时代
fetchData(url1)
  .then(process)
  .then(() => fetchData(url2))
  .catch(handleError)
// async/await 时代
async function workflow() {
  const data1 = await fetchData(url1)
  const result = await process(data1)
  return await fetchData(url2)
async/await 是基于 「Promise 的语法糖」,它使异步代码看起来「更像同步代码」,从而更易读、易写。一个 async 函数总是返回一个 Promise,你可以在该函数内部使用 await 来等待异步操作完成。
如果在异步操作中「出现错误」(例如网络请求失败),该错误会使 Promise 「进入 rejected 状态」
async function fetchData() {
  const response = await fetch("https://api.example.com/data");
  const data = await response.json();
  return data;
使用 try/catch 捕获错误
打个比喻,就好比「铁路信号系统」
想象 async 函数是一列高速行驶的列车:
  • 「await 是轨道切换器」:控制代码执行流向
  • 「未捕获的错误如同脱轨事故」:会沿着铁路网(调用栈)逆向传播
  • 「try/catch 是智能防护系统」
    • 自动触发紧急制动(错误捕获)
    • 启动备用轨道(错误恢复逻辑)
    • 向调度中心发送警报(错误日志)
为了优雅地捕获 async/await 中出现的错误,通常我们会使用 try/catch 语句。这种方式「可以在同一个代码块中捕获同步和异步抛出的错误」,使得错误处理逻辑更集中、直观。
  • 代码逻辑集中,错误处理与业务逻辑紧密结合。
  • 可以捕获多个 await 操作中抛出的错误。
  • 适合需要在出错时进行统一处理或恢复操作的场景。
  try {
    if (!response.ok) {
      throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`);
    return data;
  } catch (error) {
    console.error("Error fetching data:", error);
    // 根据需要,可以在此处处理错误,或者重新抛出以便上层捕获
    throw error;
不使用 try/catch 的替代方案
虽然 try/catch 是最直观的错误处理方式,但你也可以不在 async 函数内部使用它,而是「在调用该 async 函数时捕获错误」
「在 Promise 链末尾添加 .catch()
  if (!response.ok) {
  return response.json();
// 调用处使用 Promise.catch 捕获错误
fetchData()
  .then(data => {
    console.log("Data:", data);
  .catch(error => {
这种方式将错误处理逻辑移至函数调用方,适用于以下场景:
  • 当多个调用者希望以不同方式处理错误时。
  • 希望让 async 函数保持简洁,将错误处理交给全局统一的错误处理器(例如在 React 应用中可以使用 Error Boundary)。
「将 await 与 catch 结合」
  const response = await fetch('https://api.example.com/data').catch(error => {
    console.error('Request failed:', error);
    return null; // 返回兜底值
  if (!response) return;
  // 继续处理 response...
「全局错误监听(慎用,适合兜底)」
// 浏览器端全局监听
window.addEventListener('unhandledrejection', event => {
  event.preventDefault();
  sendErrorLog({
    type: 'UNHANDLED_REJECTION',
    error: event.reason,
    stack: event.reason.stack
  showErrorToast('系统异常,请联系管理员');
// Node.js 进程管理
process.on('unhandledRejection', (reason, promise) => {
  logger.fatal('未处理的 Promise 拒绝:', reason);
  process.exitCode = 1;
错误处理策略矩阵
决策树分析
是否可恢复错误致命错误批量操作需要立即处理错误? 使用 try/catch 错误类型 Promise.catch 全局监听 Promise.allSettled
错误处理体系
  1. 「基础层」:80% 的异步操作使用 try/catch + 类型检查
  2. 「中间层」:15% 的通用错误使用全局拦截 + 日志上报
  3. 「战略层」:5% 的关键操作实现自动恢复机制
小结
我的观点是:「不强制要求,但强烈推荐」
  • 「不强制」:如果不需要处理错误,可以不使用 try/catch,但未捕获的 Promise 拒绝(unhandled rejection)会导致程序崩溃(在 Node.js 或现代浏览器中)。
  • 「推荐」:90% 的场景下需要捕获错误,因此 try/catch 是最直接的错误处理方式。
所有我个人观点:「使用 async/await 尽量使用 try/catch」「好的错误处理不是消灭错误,而是让系统具备优雅降级的能力」
你的代码应该像优秀的飞行员——在遇到气流时,仍能保持平稳飞行。
该文章在 2025/4/8 8:48:07 编辑过
