PHP企业级应用-Zend 公司解决方案
2012年4月4日 0:19 本文热度 4063
关于Zend 公司
PHP使用者都会知道Zend在PHP领域的地位,Andi Gutmans和Zeev Suraski,Zend 公司俩位创始人,同时也是Zend Engine的创建者和革新者。因为他们在国际上的影响力,Zend 公司和PHP创始人在PHP的开源社区担任重要角色,推广着PHP的发展。
Zend 公司为PHP推向企业级,提供了第一个企业级解决方案-Zend Platform.这个商业的产品为开发者,IT的人员实现企业级的应用。
Zend的产品针对于PHP,通过NetCraft调查,PHP已经超越ASP而成为Web最流行的开发语言,全世界有超过150万的网站在使用Zend Engine,超过4000家公司,6000位客户在使用企业级平台Zend Platform。
自1997年,PHP已经发展成为互联网最流行的网页语言,全世界几百万的互联网网站和开发公司在使用PHP.PHP 重大改革在网络语言开发通过使每个人都可以建立简单,快速的应用。企业将PHP应用于网站开发,不但因为PHP是开源的语言,而且因为PHP容易开发,容易执行。因为它的语法非常类似与C,很多开发人员在几分钟就可以掌握它,进行快速的开发。
通过Platform 可以使PHP的应用更加快速,扩展性更强。也许PHP的很多特性就是为WEB开发而生的,比如提供动态内容缓冲与数据库的结合实现了无缝的连接。除了网站,很多的企业也在使用PHP,比如政府,他们对PHP提出安全,可扩展性和通用性的需求。Zend将重点放在提供一个基础的产品和服务为将PHP达到企业级的应用。
Zend Platform介绍
Zend Platform是第一套为PHP的应用提供安全,可扩展性和通用性的动态平台。Zend Platform提供关键的服务提高产品的运行速度。
PHP智能
可以监测在PHP运行中的各种问题包括执行速度问题,脚本,功能错误和数据库的问题。节省查错的时间,因为Zend Platform可以很快记录和定位问题.Zend Platform监控功能可以监控PHP应用过程中的一切问题,将记录的问题分类建立索引以方便查错。Php智能可以使您的应用更加安全。
PHP性能管理
性能组件可以使PHP的应用高效的执行,从而降低费用。通过代码加速,动态内容缓存,文件压缩和下载服务器来提高性能,可以实现事半功倍的效果。
现在,很多企业都是通过增加硬件来提高网站的性能的,Zend Platfrom可以在不增加硬件的情况下节省企业的投资成本,提升用户体验。PHP的性能提高可以提高应用的可扩展性。
PHP的集群控制
通过一台服务器可以管理所有服务器的设置,保证设置的准确性和统一性。以前都是通过更改每台机器或者运行脚本来使设置生效。Zend Platform可以实现通过设置一台机器的设置来更改整个组的设置。PHP的集群管理可以提高PHP应用的可靠性。
PHP/Java的连接桥
在PHP和Java之间的连接桥,可以有效的利用现有的Java/J2EE应用。这样做优于为每一个Java call安装一个虚拟机,将Java的项目分离出来。Zend Platform仅仅用一个JVM,利用最少的资源,将PHP/Java的应用连接起来。PHP/Java连接桥在您现有的应用中,提高了互通性。
Session跨服务器共享
经过压力测试,session clustering 模块是现有的Session跨服务器解决方案的4到6倍的速度。
在系统架构中不再存在瓶颈问题。新加入的服务器能有效地发挥出应有的性能效益。
如果因为不可预测的原因,有一台服务器停止服务了,损失的也只是那一台服务器的session数据,而不是整个系统。
Session clustering’s 内在的数据完整性和加锁机制可以实现强大的Session应用。
Zend的 session clustering 解决方案提供了强大的集成特性,可以兼容现有的代码和PHP应用。iness
Zend Platform带来的价值
提高开发效率:zend platform监测PHP的运行,记录错误和问题,从而节约差错的时间,在测试期间,Zend Platform可以发现问题,缩短测试时间,在生产环境,Zend Platform可以发现问题,进行处理。综上所述,Zend Platform可以节省您查错的时间,另外Zend Platform中集成了Zend Studio开发环境,代码可以直接在Zend Studio进行调试,而且可以将通过Zend Platform性能分析找到影响速度的点。
降低服务器/系统工程师成本:Zend Platform提供了性能组件,可以最大话的优化应用程序的执行速度,访问量大时,可以减少进程数。通过性能的提高,可以节省服务器硬件和系统管理员的成本。
合理利用现有的投入:为什么要让已经投入的应用成为阻碍而将其停止呢?Zend Platform提供的PHP/JAVA桥可以调用Java/J2EE的应用程序。通过此功能可以节省您开发的时间并且能利用现有的资源。
提高用户满意度:Zend Platform为PHP实现企业级的应用提供了一个可靠,安全和互通性的平台。将企业的应用程序运行速度更快,降低程序错误率。因此,使用了Zend Platform,客户将会感受到性能的提供,快速的浏览速度和减少掉线时间,客户的用户体验将会更好。
一个完整的PHP的动态环境:Zend Platform是唯一的提供从开发到测试,直到生产服务器的应用的智能环境。通过监控,可以监测到PHP的运行错误,保留现场,还可以让问题再现,并将问题规类,发通知给相关人员,这样即可节约开发人员,测试人员,系统管理员的时间。将精力放在企业的业务上。
全球最完善的解决方案
Zend Platform以最合理的价格为客户提供最大的价值。Zend公司除了提供永久使用权外,根据用户的使用习惯,还可以选择一年的License。
实用性强:任何的企业的都可以使用,包括大型企业和小企业
技术支持:提供专业的技术支持
该文章在 2012/4/4 0:19:08 编辑过
