[点晴模切ERP]关于固定资产折旧的问答
2025年4月1日 21:42 本文热度 3054
序:
     一位同学问到的关于固定资产折旧的计算题,通过提出的问题可以看出,这位同学很认真且有进一步的思考,但是同时也暴露出核算关键点掌握不到位。我觉得同学问题提问的非常好,下面把相关问答进行分享:
          ⭐️【题目】
     企业月初已有固定资产960万元,已计提折旧320万元,其中上月已提足折旧额仍继续使用的设备为60万元,另一台设备20万元上月已经达到预定可使用状态尚未投入使用。采用年限平均法(直线法)计提折旧,所有设备的月折旧率均为1%。不考虑其他因素,企业当月应计提的折旧额为(  )万元。
    【答案】本月应计提折旧额=(960-60)×1%=9(万元)。
          ⭐️【相关问答】
     接下来我将就同学提问当中体现出的几个点做回答,为了更有针对性,不做太多的拓展。
     在回答问题前,先要提醒一点,在做练习题的时候,除了历年真题一般没问题之外,有些题目的题干本身表述可能存在不严谨或者有歧义或者有简化等的情况。所以,不要将自己陷入题目当中,不断纠结
     👉第一个问题:
     月初960万,已计提320万,这320万是从960万中计提的,还是本月之前计提的?
     📝✅回答:
     这个问题的解决需要明确账户余额和发生额的概念。
     (1)什么叫月初?月初指的是一个月的期初,而期初、期末对金额的描述是指账户余额,也就是账户的期初余额和期末余额。“月初”是期初余额,期初与期末相承接,它是上月末余额结转而来的。
     (2)什么类型的账户有期初余额?
     资产、负债、所有者权益类的账户。
     此处涉及两个账户:“固定资产”,以及其备抵账户“累计折旧”。
     题干当中描述的“企业月初已有固定资产960万元,已计提折旧320万元…”,就是指“固定资产”的期初余额960万元,累计折旧的期初余额320万元。
    第一个问题出现的主要原因:是没有分清余额和发生额,对于固定资产和累计折旧这两个账户的列示不够明确。
     理解的关键:先明确月初的960万元和320万元,所描述的是余额而不是发生额。再将两个金额定位到固定资产和累计折旧账户。这样就很清晰的看出,320万元是月初之前已经计提的折旧金额,960万元是固定资产账户的余额。
     👉第二个问题:
     其中……60万是960万中还是320万中?
     📝✅ 回答:
     这里藏着对固定资产折旧计提范围的理解。
     按照企业会计准则的规定,应当对所有的固定资产计提折旧,其中,提足折旧仍继续使用以及单独计价入账的地除外。
     反过来说,就是提足折旧仍继续使用的设备,仍然在“固定资产”这个账户上,但是不再计提折旧了。
     再重述一遍,60万元的设备提足折旧仍继续使用,所以仍然在“固定资产”这个账户中列示,也就是60万元的设备包含在固定资产总金额960万元之中。而问题当中所说到的320万元,是指“累计折旧”账户的金额,不是固定资产账户的金额。
     这个问题出现的原因:一方面仍然是对960万元和320万元所处的账户不十分明确,另一方面是对于题主折旧仍继续使用的设备所处的账户不明确。
     理解的关键点:提足折旧仍继续使用的固定资产,并未从固定资产账户转销,仍然留在固定资产账户,只是不再需要继续计提折旧。
     👉第三个问题
     60万元的设备不计提折旧了,为什么在计算的时候还要从960万元中减去呢?
     📝✅回答:
     这个问题是由于第二个问题而衍生出来的问题,当第二个问题的回答明确之后,这个问题就迎刃而解了。
     60万元的设备虽然不再计提折旧,但是仍然在继续使用,所以并未从固定资产账户转销,还是包含在固定资产的总体金额960万元当中。
     在接下来继续计算折旧的过程当中,应计折旧额的计算是原价减去预计净残值减去减值,本题目当中预计净残值和减值金额皆为零,原价960万元当中,扣除掉,不需要计提折旧的60万元,就是应计折旧额。
     这个问题出现的原因是:没有明确两个问题,提足折旧继续使用的设备在什么账户?接下来计算折旧金额的时候是否包含它?
     理解的关键点:提足折旧仍继续使用的设备仍然在固定资产账户,接下来计算折旧的时候,对于这部分金额不再继续计提折旧。
     👉第四个问题:
     20万元的设备已达预定可使用状态尚未投入使用。为什么在答案中又要不计提折旧?
    📝✅回答:
    这里含着对固定资产折旧计提时间的掌握。
     根据企业会计准则的规定,固定资产当月增加,当月不提折旧,从下月开始计提折旧。
    本题中,题干的描述为“另一台设备20万元上月已经达到预定可使用状态尚未投入使用。”
     这里需要明确三个要点:
     ①20万元的设备是上月转入固定资产账户的,上月不计提折旧,从本月开始计提折旧。也就是20万元的设备,这个月要开始计提折旧了。
     ②设备的金额20万元已经从上月开始就计入到固定资产,也就是已经包含在固定资产总金额960万元中了。
     ③因为本题目不考虑预计净残值和减值等,所以固定资产总金额960万元剔除不需要计提折旧的金额60万元,之后的差额900万元是应计折旧额,本题运用折旧率算折旧,折旧率为1%。所以折旧的计算用应计折旧额900万元乘以折旧率1%,为应计提的折旧金额9万元。
      所以你所说的这个20万元,并不是不计提折旧,而是20万元的金额已经包含在了900万元的应计折旧额范围之内了。
     这个问题出现的原因:对于折旧方法,用应计折旧额乘以月折旧率,理解不透彻。对于增加的设备计算折旧的时间点以及计入固定资产的时间点不够明确。
     理解的关键点:第一、上月增加的设备20万元达到预定可使用状态时,已经计入到固定资产的原值中。在本月计提折旧时,20万元是应计折旧额的一部分。第二、利用折旧率来算折旧时,需计算出应计折旧额。
    根据上述梳理分析,可以下列导图的方式,把关键点和要点总结出来。
该文章在 2025/4/2 16:55:59 编辑过
