在MySQL、SQL Server、Oracle、Postgre等不同数据库中如何用SQL将字符串字段进行换行拼接?
2025年3月31日 9:49 本文热度 2152
你在工作中是否也有遇到这样的需求?比如将数据库中的姓名和地址合并展示,但挤在一行太杂乱或者太长?
今天分享这篇文章,主要是我在工作中遇到了一个图表可视化的问题,为了实现更加美观的效果,我需要将数据中的两个字段进行拼接,并且能够分行展示。
01
数据准备
假设有一张客户信息表data_learning.user_info(案例建表语句见文末附录),包含以下字段:
  • 姓名(如“林赛”)
  • 地址(如“浙江省杭州市”)
你希望将这两个字段合并为一列,并在中间插入换行符,效果如下:
林赛
浙江省杭州市
原始报表如下:
02
SQL实现
1. MySQL
使用CONCAT函数 + CHAR(10)表示换行符:
SELECT   CONCAT(name, CHAR(10), address) AS customer_info FROM   data_learning.user_info ;
查询结果如下:
未显示换行的原因:大部分 SQL 客户端(如 MySQL Workbench、命令行)默认不渲染换行符为实际换行,而是显示为空格或特殊符号(如
解决方法:导出数据到文件查看换行。将查询结果导出为文本文件(如 CSV),用支持换行的编辑器(Notepad++、VS Code)打开:
下面不同数据库可能也会遇到上述相似的问题,导出文件查看即可。
2.PostgreSQL
用 || 连接符+E'\n'直接表示换行符:
SELECT     name || E'\n' || address AS customer_info            FROM data_learning.user_info            ;
查询结果如下:
看着只有一个姓名,但是只要双击结果行,就能看到完整的换行后的结果:
3.SQL Server
换行符需用CHAR(13)+CHAR(10)(兼容Windows系统):
SELECT   name + CHAR(13+ CHAR(10+ address AS customer_info FROM data_learning.user_info;
4.Oracle
||连接符和CHR(10)
SELECT                  name || CHR(10|| address AS customer_info          FROM data_learning.user_info            ;
如需进一步了解字符串拼接函数,可以查看之前分享的文章:SQL常用字符串处理函数及案例。
03
附录
本文案例表建表语句:
-- 请根据所使用的数据库灵活调整数据类型            create table data_learning.user_info            (  name varchar(255),   address  varchar(255));              insert into data_learning.user_info values            ('林赛','浙江省杭州市'),            ('张三','江苏省苏州市'),            ('李四','江苏省南京市'),            ('王五','安徽省合肥市');
该文章在 2025/4/1 11:36:55 编辑过
