搭建Apache PHP MySQL环境经验分享
2012年4月3日 23:39 本文热度 3979
  1、PHP目录下的php5ts.dll和libmysql.dll要复制到系统的system32目录下。
  2、php.ini是否复制到windows目录下以前版本不清楚,但我并没把php.ini复制到windows目录下,直接把php.ini-dist改名放在php目录下。当然在Apache的httpd.conf配置文件内要加一行PHPINIDir c:/php/php.ini(我的PHP装在C盘PHP目录下)。
  3、Apache出现403拒绝访问错误
  在httpd.conf文件中,根据自己网站的目录修改DocumentRoot "I:/blog"
  4、如何让.htaccess文件起作用
  Apache默认是.htaccess不起作用的,想让.htaccess起作用,就要修改httpd.conf文件,在文件中找到单独一行的llowOverride none,修改成AllowOverride All或AllowOverride fileinfo。
  5、使用phpmyadmin之前要记住修改config.inc.php(这个文件是由config.sample.inc.php改名得来的)中的$cfg['blowfish_secret'] = '',在''中间随意填写字符,如dfdf877ddff。
  6、phpmyadmin出现1045错误
  从网上搜索的结果都是说因为密码问题,我碰到的并不是密码的问题,而是我在服务器上用域名形式来访问,如http://blog.tryboy.org/phpadmin,如用http://localhost/phpmyadmin或http://127.0.0.1/phpmyadmin访问就一切正常,可能由于MYSQL设置了“不允许远程主机通过ROOT权限访问”,所以用http://blog.tryboy.org/phpadmin来访问就被当作是远程主机访问了。
  7、phpmyadmin出现“无法载入 mcrypt 扩展,请检查 PHP 配置”提示
  虽然出现这提示,对一般使用没什么影响。如想解决,就先在PHP的php.ini配置中,将php_mcrypt.dll前的;去掉。 2、从php5中复制libmcrypt.dll到系统system32目录下。
  8、想启用apache的Rewrite Mod,就要修改httpd.conf文件中的#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so,把并面的#去掉。
  9、修改httpd.conf文件要重启Apache才生效。
该文章在 2012/4/3 23:39:32 编辑过
