双机热备之SQL Server2008R2数据库同步教程
2025年3月29日 0:24 本文热度 1773
最近小编遇到了微软故障转移集群有台服务器挂掉了,RoseHA双机热备存储有故障了,修起来是真不好修,考虑他们的数据量不大,可以不可以用数据库数据同步功能,然后再用python程序监控数据库服务和主机,通过心跳线Socket通信,如果备机接收不到主机存活信息,就启动备机数据库服务和刷入主机的IP地址,以下是SQLserver2008R2发布和订阅功能,后续我将一步一步实现这个双机热备功能。
1 部署事项
  1、发布服务器跟订阅服务器必须在同一局域网内
  2、发布的时候 SQL Server 需要有实际的服务器名称才能连接到服务器。不支持通过服务器别名、IP 地址或者其他备用名称进行连接。因此如果当前的 SQL Server 的连接是 IP 地址的话,最好断开连接,以实际的服务器名称重新进行登录
2 发布部署
2.1  新建发布
   展开 SQL Server 2008 服务器下的 【复制】 节点,会发现有【本地发布】和【本地订阅】两个节点,右击【本地发布】节点,选择【新建发布】
2.2  发布向导
1、如果服务器第一次进行发布设置,会弹出【发布向导】对话框
2、设置【分发服务器】,选择第一个
2.3  快照文件夹
    点击【下一步】,会出现设置【快照文件夹】对话框,我们选择默认
2.4  发布数据库
    点击【下一步】,选择要发布的数据库
2.5  发布类型
    点击【下一步】,选择【发布类型】,我们选择 【事务发布】,快照发布和合并发布都是定期取数据。
2.6  选择发布对象
    点击【下一步】,选择数据库中的发布对象,选择所需的表、视图,也可选择所有的表
2.7  项目问题
    点击【下一步】,SQL Server 要求已发布存储过程引用的所有对象 (例如,表和用户定义函数) 在订阅服务器上可用。如果没有将被引用对象作为此发布中的项目发布,则必须在订阅服务器上手动创建这些对象。(默认)
2.8 筛选表行
1、点击【下一步】,进入【筛选表行】对话框:
2、如果需要筛选表行点击【添加】就会出现如下的筛选器对话框,可在筛选语句中添加 SQL 查询语句
2.9  快照代理
    不需要筛选,即所有数据全部同步,点击【取消】后,直接【下一步】,进入【快照代理】设置对话框,这里有两个选择一个是立即创建快照,一个是指定一个计划(比如可以指定 xxx 天 xxx 时间运行),我们选择第一个
2.10  代理安全性
1、点击【下一步】进入【代理的安全性】设置
2、点击【安全性设置】,我们选择 SQL SERVER 用户
2.11  向导操作
1、点击【确定】 后,返回 【代理安全性】设置对话框,继续点击【下一步】
2、点击【下一步】,我们给发布进行命名为:FaBu_TEST
    3、点击【完成】,就会创建发布,并会显示创建发布的结果
2.12  设置文件夹权限
    发布创建完成后设置 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL 路劲下 repldata 文件权限
3 订阅部署
3.1  新建订阅
    右键点击【本地订阅】节点,打开,【新建订阅】对话框
3.2  订阅向导
1、弹出新建订阅向导点
2、击下一步,选择发布服务器,选择查找 SQL Server 发布服务器
3、弹出链接到服务器,链接到发布服务器。
    注:不支持通过服务器别名、IP 地址等名链接,需用服务器实际名称进行链接
4、点击链接 ,选择要为其创建一个或多个订阅的发布,我们选择发布服务器 WIN-XXX 中的数据库发布 FaBu_TEST,然后点击【下一步】
3.3  分发代理位置
    在【分发代理位置】对话框中,选择第一项,点击【下一步】
3.4  订阅服务器
    在【订阅服务器】对话框中,选择新建数据库,或者提前建好一个新数据库选择这个数据库
3.5  分发代理安全性
1、在【分发代理安全性】对话框中,我们点击 “...”,进入安全性设置,我们选则的是 SQL 帐户
2、输入订阅服务器 SQL Server 的登陆名和密码
3.6  同步计划
点击【下一步】,设置代理计划,我们选择默认的 “连续运行”
3.7  初始化订阅
点击【下一步】,进入【初始化订阅】对话框,选择 “立即” 初始化
3.8  向导操作
1、在【初始化订阅】点击【下一步】:选创建订阅
2、点击【下一步】:完成向导
3、点击【完成】,就会创建订阅,并显示创建结果
该文章在 2025/3/31 11:22:57 编辑过
