[点晴模切ERP]如何按照设定规则进行物料编码?
2025年3月26日 14:8 本文热度 3439
如何进行物料编码?
前面,我们讲到物料的ABC分类,是从物料对成本的影响权重维度进行分类。而为了更好地管理物料,同时也是信息化的基石,我们还必须对物料进行合理、科学地编码,物料编码应遵循以下原则:
一、唯一性原则
物料编码相当于人的身份证号码,即一种物料只能有一个编码,同一个编码,只能对应一种物资,二者必须是一一对应关系。
同一个物料如有两种型号或者规格,那就必须有两个编码。否则将可能影响后期ERP系统的物料识别与数据处理。
二、简单性原则
编码必须简单,应该便于读写。一般建议由纯数字组成,且长度适宜,建议在8~10位。就像身份证一样,每个数字都应该有识别的作用,如果没有,就应该缩短。
三、扩展性原则
编制编码时,应考虑预留足够的扩展空间,以便以后新增的物料能够继续使用原有的编码体系。否则,后期新增物料时可能需要对编码进行增位,那将是一项耗时费力的工作。
四、分类性原则
基于分层、分类原则对物料进行编码。譬如将公司的成品、半成品、原辅料、包材、非生产性物资作为一级分类,再将原料、辅料作为二级分类,再将原料中猪肉、牛肉、鸡肉、鸭肉、鱼肉作为三级分类,再将猪肉中鲜猪分割肉、冻猪分割肉、冻猪副产品作为四级分类等。
五、严谨性原则
所有物料编码的建立需要授权专人负责,即专人申请、专人审核,以便保证其正确性。在对新物料进行编码时,要严格执行编码体系中的编码规则。
六、终身制原则
即使某物料以后不再使用,其编码也不能重新分配给其他物料使用。否则,拉长时间轴看,系统管理可能出现混乱。
物料编码有什么规则呢?
建议采用纯数字编码法,即将某种物料用特定一组数字来表示的方法。基本采用类型码+组合码+流水码的方式。如下图是一家大型公司的SAP系统物料编码规则。
其中,类型码用1位数字表示,表示大类;组合码用3位数字表示,表示类别,流水码用4位数字表示,表示具体的该类型下、类别下的某种物料。
当然,如果类别层级较多,也可以定义规则为:
如果SPU和SKU数都繁多,位数也可以定义为10位。比如,某公司用10位数对物料进行编码。
编码3010400001,3表示大类号,代表原材料类;01表示分类号第一、二位,代表钢材;04表示分类号第三、四位,代表圆钢;00001表示流水号,代表某种直径的圆钢。
因物料编码具有唯一性、系统易识别的特征,物料编码有利于物资的采购、储存、领用、发放、盘点等一切与物料有关的工作,也是ERP系统上线的必要条件
该文章在 2025/4/1 12:09:32 编辑过
