20个JavaScript重点知识点(11)this机制
2025年3月26日 6:44 本文热度 1757
this 是 JavaScript 中最容易让人困惑的概念之一。它的指向取决于函数的调用方式而非定义位置,且在不同场景下表现不同。
一、this 的本质
this 是一个动态绑定的执行上下文对象,指向当前函数运行时的“所有者”。它的值在函数被调用时确定,而非定义时。理解 this 的关键在于分析函数是如何被调用的
二、绑定规则
1. 默认绑定(独立函数调用)
当函数作为独立函数调用时(非方法、构造函数等),非严格模式下 this 指向全局对象(浏览器中为 window),严格模式下为 undefined。
function showThis() {  console.log(this);}
showThis(); // 浏览器环境输出 window(非严格模式)// 严格模式输出 undefined
2. 隐式绑定(方法调用)
当函数作为对象方法调用时,this 指向调用该方法的对象。
const obj = {  name'Object',  logThis() {    console.log(this.name);  }};
obj.logThis(); // 输出 "Object"
⚠️ 隐式丢失陷阱:方法被赋值给变量后调用会导致 this 丢失。
const temp = obj.logThis;temp(); // 输出 undefined(非严格模式指向 window)
3. 显式绑定(call/apply/bind)
通过 call()apply() 或 bind() 强制指定 this 值。
function greet() {  console.log(`Hello, ${this.name}`);}
const user = { name'Alice' };
greet.call(user); // 输出 "Hello, Alice"const boundGreet = greet.bind(user);boundGreet();
4. new 绑定(构造函数)
使用 new 调用构造函数时,this 指向新创建的实例对象。
function Person(name) {  this.name = name;}
const bob = new Person('Bob');console.log(bob.name); // 输出 "Bob"
5. 箭头函数
箭头函数没有自己的 this,继承外层作用域的 this 值,且无法通过 call/apply 修改。
const obj = {  traditionalfunction() {    console.log(this); // 指向 obj  },  arrow() => {    console.log(this); // 继承外层(此处为全局)  }};
obj.traditional(); // objobj.arrow(); // window(非严格模式)
三、优先级规则
当多个规则同时适用时,按以下优先级决定 this 指向:
  1. new 绑定 > 显式绑定 > 隐式绑定 > 默认绑定
  2. 四、this的3个特殊使用场景
1. 回调函数中的 this
常见于定时器、事件监听等场景,需要特别注意 this 指向:
const button = document.querySelector('button');button.addEventListener('click'function() {  console.log(this); // 指向 button 元素});
// 使用箭头函数时:button.addEventListener('click'() => {  console.log(this); // 继承外层 this(可能是 window)});
2. 嵌套函数中的 this
内部函数不会继承外部函数的 this(除非使用箭头函数)
const obj = {  name'Obj',  outer() {    function inner() {      console.log(this); // 默认绑定,非严格模式指向 window    }    inner();  }};
3. 类中的 this
类方法中的 this 指向实例对象,但需注意方法作为回调时的绑定问题:
class Counter {  constructor() {    this.count = 0;    // 需要绑定或使用箭头函数    this.increment = this.increment.bind(this);  }
  increment() {    this.count++;  }}
五.this的4个实用小技巧
  1. 1.明确绑定:在需要固定 this 指向时,优先使用箭头函数或 bind
  2. 2.避免混用:同一函数中不要同时使用普通函数和箭头函数定义方法
  3. 3.严格模式:使用 'use strict' 避免意外指向全局对象
  4. 4.调试技巧:在复杂场景中使用 console.log(this) 快速定位当前值
六、总结
调用方式
this 指向
示例
直接调用
全局对象/undefined
func()
方法调用
调用对象
obj.method()
new 调用
新创建的实例
new Constructor()
call/apply/bind
指定的对象
func.call(ctx)
箭头函数
外层作用域的 this
理解 this 的关键在于分析函数的调用位置调用方式。通过掌握绑定规则和优先级,可以准确预测代码行为,避免常见陷阱。
该文章在 2025/3/27 13:25:03 编辑过
