| [点晴模切ERP]SAP业务蓝图解析:库存管理制造商料号MPN【替代料】
					当前位置:点晴教程→点晴ERP企业管理信息系统
					→『 经验分享&操作答疑 』
 能力定义 能力单元:库存管理的制造商料号MPN管理能力 或 替代料管理能力。 能力描述:在库存、MRP分析、可用性检查中管理制造商料号,以支持物料之间的替代性使用。 注: 本篇将能力域命名为能力单元,不再使用“能力域“概念(后者在概念上更大),同时将能力单元拆分命名为能力构型(能力单元基于其要素不同带来的构型变化)。 业务场景 非库存管理的制造商料号只用于采购环节的物料区分,不用于库存管理,主要解决货源区分,采购配额分配以及后续在生产使用时以批次方式区分不同货源(采购入库时标识批次信息)。 但是,如果不同货源的物料之间存在可替代性,需要建立替代关系,并将替代关系应用到供需分析、MRP计算和可用性检查上,就需要在库存阶段对MPN予以区分,这时就需要采用库存管理的制造商料号MPN方式。
 替代场景: 采购、生产发料、MRP供需分析、可用性检查 替代规则: 完全替代:不同物料之间在“外观、装配方式、性能【FFF/form-fit-function】”三方面没有区别,可完全互换使用。 单向替代:如高质量等级物料可替代低质量等级物料,但不能反过来。 局部替代:只在部分产品、特定时间段、特定订单上,可相互替代。 发生替代时,可以设定替代优先级,按照优先级次序,由高到低使用物料,或由某个主物料替代其它所有物料。 价格确定: 在发生物料替代时,需要定义替代前后的价格确定规则,包括直接使用被替代物料的价格还是使用新的单独的价格。 流程定义
 数据定义
 能力构型 替代料管理能力可按数据要素中的“完全替代、单向替代、局部替代“予以拆分,分别定义其替代规则数据,其管理和使用流程共享。 之所以如此拆分,是因为单项替代和局部替代一般用于严格的质量控制场景中,须重点关注和严格处理。
 阅读原文:原文链接 点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886 该文章在 2025/3/27 13:16:32 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
