| [点晴模切ERP]SAP业务蓝图解析:批次特有单位管理
					当前位置:点晴教程→点晴ERP企业管理信息系统
					→『 经验分享&操作答疑 』
 (承前文:SAP业务蓝图解析(35):批次管理) 业务场景 批次特有单位管理是批次管理的一部分,因其特殊性予以独立分析定义。 批次特有单位就是针对批次建立的计量单位,与之相对应的是物料的基本计量单位。 批次特有计量单位管理最初来自钢铁行业,后来扩展到了所有行业。其核心思想是:针对每个批次质量特性不同的情况(如不同批次煤炭的发热量不同,不同批次生产的电池模组功率不同),建立针对批次的质量表征单位(如煤炭的发热量或电池模组的功率),同时保留针对物料的批次无关的基本计量单位(如煤炭的公斤或电池模组的片)。 两个单位之间存在计算关系,如煤炭的基本单位是公斤,批次的特有单位是千卡,建立计算关系:大卡/公斤,如此就可以根据批次的总重量计算得出批次煤炭的总发热量(千卡)。 上述计算关系定义在批次主数据的分类特性中。 批次特有单位建立及其和基本单位的计算关系建立后,就可基于批次的特有单位计量结果(表征本批次的质量特性,如电池模组的总功率)进行生产和销售等管理决策。 如,在生产或采购中,根据所需的总功率得出需要采购或生产多少片电池模组,库存管理时可以同时统计电池模组数量和总功率(双单位统计),销售时可基于功率定价,根据计算得出的总功率得出总价。 在某些特殊情况下,如果批次质量特性是离散且固定为少数的几个,如钢材的长度只有5米和8米两种,这种情况可以采用不同的编码区分,当然也可以采用批次计量单位区分两种长度的钢材。 在BOM上,物料的数量既可以采用基本单位也可以采用特有单位(库存统计是可以同时基于两种单位统计的),在进行发料的时候,需要进行单位上的计量转换,如根据BMO上需要的总功率,计算得出需要多少片电池模组。
 能力定义 基本定义: 批次特有单位管理能力-管理批次下的特有的计量单位,支持基于批次计量单位的用量决策与销售计价。 能力构型: 无能力构型拆分。 (注:批次特有单位管理不能作为批次管理能力的特殊构型,只能将其独立作为一个能力,当然也可以合并在批次管理能力中,取决于行业管理语境,从跨行业角度,适合独立出来,如在特殊行业内,比如钢铁行业,则可以合并)。 流程定义
 数据定义
 阅读原文:原文链接 点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886 该文章在 2025/3/27 13:21:15 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
