使用 C# dynamic 简化反射操作,让代码更简洁
2025年3月24日 18:26 本文热度 1535
前言
嗨,大家好!
在C#中,反射是一种强大的工具,允许我们在运行时检查和操作对象的类型信息。
然而,传统的反射方法往往伴随着冗长且不易读的代码。
幸运的是,我们可以通过使用 C# 中的 dynamic 动态类型,来简化一些反射操作,让代码更加简洁和易于理解。 (关于 dynamic 更多知识,可以参考前方《C# 中的神奇两兄弟:var 和 dynamic》)
想知道如何实现的吗?请看下面这个实例。
代码
假设我们有一个简单的类 Person,它包含一些属性:
public class Person
    public string Name { getset; }
    public int Age { getset; }
    public void Introduce()
        Console.WriteLine($"Hi, I'm {Name} and I'm {Age} years old.");
如果使用反射来访问 Person 类的属性和方法,要这么实现:
using System;
using System.Reflection;
publicclassProgram
    public static void Main()
        var person = new Person();
        Type personType = typeof(Person);
        // 设置属性
        PropertyInfo nameProperty = personType.GetProperty("Name");
        nameProperty.SetValue(person, "Jacky");
        PropertyInfo ageProperty = personType.GetProperty("Age");
        ageProperty.SetValue(person, 35);
        // 调用方法
        MethodInfo introduceMethod = personType.GetMethod("Introduce");
        introduceMethod.Invoke(person, null);
        // 输出: Hi, I'm Jacky and I'm 35 years old.
代码是不是有点多有点复杂呢?
如果我们使用 dynamic,代码可以这么实现:
using System;
publicclassProgram
        dynamic person = new Person();
        // 设置属性
        person.Name = "Jacky";
        person.Age = 35;
        // 调用方法
        person.Introduce();
是不是代码更加简洁和直观呢?
优势
也许你对这样的简化不以为然,毕竟代码看起来并没有减少多少,但是,如果考虑到效率兼优美这两点,那么 dynamic 的优势就显现出来了:
  1. 使用 dynamic 可以减少对反射 API 的冗长调用,代码更加简洁和直观
  2. 在使用反射的情况下,错误通常只有在运行时才能被发现,因为许多检查是在编译时失效的。使用 dynamic 类型,尽管仍然是在运行时进行类型检查,但代码的流畅性和直观性使得容易发现潜在的问题
  3. 当需要多次执行时,dynamic 的性能比传统的反射更好,比如对上面例子执行 1000000 次。
使用 C# 中的 dynamic 类型可以在代码中简化反射的使用,是因为 dynamic 允许在运行时动态地调用对象的成员,而不需要显式地使用反射。
建议始终使用 dynamic 来简化反射实现。
该文章在 2025/3/24 18:27:05 编辑过
