【SQL Server】CHAR、VARCHAR和NVARCHAR 差异
2025年3月24日 18:23 本文热度 1612
前言
SQL 数据类型‌用于指定数据库表中列的内容和类型,确保数据的正确性和高效存储。常见的SQL数据类型包括数值类型、日期和时间类型、字符类型等。本文将介绍SQL Server的字符类型CHAR、VARCHAR和NVARCHAR的差异。
差异
1、存储和长度
  • CHAR 固定长度的字符数据类型,无论实际存储的数据长度是多少,都会占用定义的最大长度空间。如果字符串比定义的长度短,则用空格填充。
  • VARCHAR 可变长度字符数据类型,只使用存储实际字符串所需的存储空间外加用于记录长度的额外字节(一般为 1 - 2 字节,取决于数据长度)。
  • NVARCHAR 固定长度的字符数据类型,存储的是 Unicode 字符,每个字符固定占用 2 字节空间。
2、存储尺寸
  • CHAR 总是以我们定义的长度字节为存储。
  • VARCHAR 使用字符串的实际长度加上额外1~2字节(用于长度信息)。
  • NVARCHAR 每个字符固定占用 2 字节空间存储。
3、性能影响
  • CHAR  对于固定长度的字符串可以更快,然而,如果存储的字符串比定义的长度短,可能会浪费空间。
  • VARCHAR 对于可变长度的字符串来说,空间效率更高,但由于需要管理可变长度的数据,可能会有轻微的性能开销。
  • NVARCHAR  由于每个字符占用 2 字节,存储空间需求大。所以虽然长度固定无需额外计算长度信息,但由于存储的数据量更大,在数据量较大时会有性能瓶颈。如果在处理处理多语言字符时,其优势明显,可避免字符编码转换带来的性能损耗。
4、使用场景
  • CHAR 最适合存储始终相同长度的数据,如代码或固定长度标识符。
  • VARCHAR  非常适合存储长度可能有很大差异的数据,如姓名、地址或描述。
  • NVARCHAR 适合存储包含多种语言字符(如中文、日文、韩文等非 ASCII 字符)的字符串。
示例
-- CHAR 示例
CREATE TABLE ExampleCharTable (
    Id INT,
    Code CHAR(5)
INSERT INTO ExampleCharTable (Id, Code) VALUES (1, 'ABC');  -- 'ABC  ' (用空格填充)
-- VARCHAR 示例
CREATE TABLE ExampleVarcharTable (
    Id INT,
    Description VARCHAR(100)
INSERT INTO ExampleVarcharTable (Id, Description) VALUES (1, 'This is a description');
小结
通过了解 SQL 字符类型中的差异,能在多个方面助力我们数据库设计,而在存储方面,可依据数据实际特征选择类型,避免空间浪费。
该文章在 2025/3/24 18:23:51 编辑过
