电脑HDMI和DP线,区别几何?哪个更好?
2025年3月23日 10:54 本文热度 2115
新电脑到手你会发现,显卡菊花处有两种接口:DP和HDMI
两种接口有啥区别?哪个更好?今天就做个萌新科普!
HDMI
2002年,为统一家庭影音设备的接口,索尼、松下、飞利浦等7家电视厂商组成的联盟(业界称“7C”)推出了HDMI!
长这样:
HDMI,英文全称High-Definition Multimedia Interface,中文译为高清多媒体接口,很多人俗称“高清线”,样子类似扁口梯形:
早期的HDMI 1.0支持1080P分辨率,一根线就同时支持音视频输出;对于当时分辨率低、线多复杂的RCA老式接口来说,简直是降维打击:
小时候电视机、VCD、DVD、基本用这种老式信号线
很快啊,索尼这些电视厂商凭借着优势,迅速向游戏主机、家用投影仪、数码相机渗透,HDMI成为了各大数码设备认证标配,垄断信号线行业,用生态捆绑各大厂商,每年靠专利费营收无数...
DP
2007年,HDMI接口收着价格不菲的专利费、且老式的VGA、DVI接口满足不了人民日益高涨的高带宽需求:
傻大蓝粗VGA接口
在该背景下,由VESA(视频电子标准协会)制定、英特尔、AMD、苹果、戴尔等一众个人电脑(PC)厂商响应的DP接口横空出世:
DP,英文全称DisplayPort,中文直译为显示端口,和HDMI对比如下:
说实话,DP接口的设计我感觉不如HDMI,因为他不对称,有时趴在地上或电脑后面对半天,才找准正确的方向插进去==
但好在DP性能令人惊艳,DP1.0性能直追彼时的HDMI1.3,满足2K理论带宽;随后2009年DP1.2发布,支持4K 60Hz带宽;而HDMI要到2013年发布了2.0版本才勉强支持4K 60hz
HDMI和DP针脚
此外DP的一大优势是免费授权、没有专利费!
这也是为什么DP有三个接口而HDMI只有一个...
免费纷纷吸引各大PC厂商跟进支持,越来越多新技术涌现,像:
自适应刷新率技术(VRR):
防止画面撕裂
多屏串联菊花链技术(MST):
还有显示压缩技术(DSC)等等,这些都是HDMI后知后觉慢慢跟进的技术,可以说,DP凭借着这些优势,成功突围HDMI的封锁
该选哪个?
如果你是看电视、玩主机、搞摄影等,由于生态的深度捆绑,你基本只能选择HDMI线:
HDMI在家庭影音娱乐领域,还是占据绝对优势的
像PS5连接电视的话,没有原生DP接口,需要转换头。而HDMI线即插即用:
如果你是用电脑,比如香打游戏、上高刷、多屏需要,那建议同级别优先选择DP线:
HDMI和DP带宽表
DP目前的最高版本的2.1,有着80Gbps的带宽,不用借助DSC等显示压损技术,即可无损无延迟输出4K144hz这样级别的高带宽画面:
像9070XT、5090高端卡都支持了DP2.1
而HDMI也不甘示弱,马上发布最新的版本是2.2,有着惊人的96Gbps带宽:
相较HDMI2.1翻倍!理论可以做到4K480HZ甚至12K60HZ的画面输出!
当然,有其他条件的
HDMI和DP属于你方唱罢我登场,新品总是压对方一头
就目前而言,DP2.1的带宽最高,在HDMI2.2或DP2.2新品发布前,打电脑游戏,还是推荐选DP2.1!
需要注意的是:
1、电脑视频信号传输遵循“木桶效应原则”:就是上限由显卡、显示器、显示器线三个部件带宽最低的那个决定!
比如你用的5090支持DP2.1接口、显示器接口却是DP1.4版本,那么即使显示器线选择最新的DP2.1...那传输带宽也会被限制在DP1.4!
买显示器、显示器线时要注意版本统一!
2、由于线材特性,当距离较远时,DP的带宽传输能力比HDMI衰减更大:
如果你是长距离传输比如看监控或拍摄场地用,DP很难做长,更建议选择HDMI线:
甚至有光纤的HDMI...当然线也更贵
说个题外话,由于DP免费,因此有支持DP协议的TYPE-C口出现:
2080TI上曾昙花一现
未来有没有可能会人类接口大一统,像HDMI和DP,都会融合汇聚成TYPE-C呢?
该文章在 2025/3/24 16:54:46 编辑过
