js字符串函数
2012年4月3日 22:44 本文热度 3894
JS自带函数
concat
将两个或多个字符的文本组合起来,返回一个新的字符串。
var a = "hello";
var b = ",world";
var c = a.concat(b);
alert(c);
//c = "hello,world"
indexOf
返回字符串中一个子串第一处出现的索引(从左到右搜索)。如果没有匹配项,返回 -1 。
var index1 = a.indexOf("l");
//index1 = 2
var index2 = a.indexOf("l",3);
//index2 = 3
charAt
返回指定位置的字符。
var get_char = a.charAt(0);
//get_char = "h"
lastIndexOf
返回字符串中一个子串最后一处出现的索引(从右到左搜索),如果没有匹配项,返回 -1 。
var index1 = lastIndexOf('l');
//index1 = 3
var index2 = lastIndexOf('l',2)
//index2 = 2
match
检查一个字符串匹配一个正则表达式内容,如果么有匹配返回 null。
var re = new RegExp(/^\w+$/);
var is_alpha1 = a.match(re);
//is_alpha1 = "hello"
var is_alpha2 = b.match(re);
//is_alpha2 = null
substring
返回字符串的一个子串,传入参数是起始位置和结束位置。
var sub_string1 = a.substring(1);
//sub_string1 = "ello"
var sub_string2 = a.substring(1,4);
//sub_string2 = "ell"
substr
返回字符串的一个子串,传入参数是起始位置和长度
var sub_string1 = a.substr(1);
var sub_string2 = a.substr(1,4);
//sub_string2 = "ello"
replace
用来查找匹配一个正则表达式的字符串,然后使用新字符串代替匹配的字符串。
var result1 = a.replace(re,"Hello");
//result1 = "Hello"
var result2 = b.replace(re,"Hello");
//result2 = ",world"
search
执行一个正则表达式匹配查找。如果查找成功,返回字符串中匹配的索引值。否则返回 -1 。
var index1 = a.search(re);
//index1 = 0
var index2 = b.search(re);
//index2 = -1
slice
提取字符串的一部分,并返回一个新字符串(与 substring 相同)。
var sub_string1 = a.slice(1);
var sub_string2 = a.slice(1,4);
split
通过将字符串划分成子串,将一个字符串做成一个字符串数组。
var arr1 = a.split("");
//arr1 = [h,e,l,l,o]
length
返回字符串的长度,所谓字符串的长度是指其包含的字符的个数。
var len = a.length();
//len = 5
toLowerCase
将整个字符串转成小写字母。
var lower_string = a.toLowerCase();
//lower_string = "hello"
toUpperCase
将整个字符串转成大写字母。
var upper_string = a.toUpperCase();
//upper_string = "HELLO"
字符串函数扩充
//去除左边的空格
String.prototype.LTrim = function()
return this.replace(/(^\s*)/g, "");
//去除右边的空格
String.prototype.Rtrim = function()
return this.replace(/(\s*$)/g, "");
//去除前后空格
String.prototype.Trim = function()
return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");
//得到左边的字符串
String.prototype.Left = function(len)
if(isNaN(len)||len==null)
len = this.length;
if(parseInt(len)<0||parseInt(len)>this.length)
len = this.length;
return this.substr(0,len);
//得到右边的字符串
String.prototype.Right = function(len)
len = this.length;
len = this.length;
return this.substring(this.length-len,this.length);
//得到中间的字符串,注意从0开始
String.prototype.Mid = function(start,len)
return this.substr(start,len);
//在字符串里查找另一字符串:位置从0开始
String.prototype.InStr = function(str)
if(str==null)
str = "";
return this.indexOf(str);
//在字符串里反向查找另一字符串:位置0开始
String.prototype.InStrRev = function(str)
if(str==null)
str = "";
return this.lastIndexOf(str);
//计算字符串打印长度
String.prototype.LengthW = function()
return this.replace(/[^\x00-\xff]/g,"**").length;
//是否是正确的IP地址
String.prototype.isIP = function()
var reSpaceCheck = /^(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)$/;
if (reSpaceCheck.test(this))
this.match(reSpaceCheck);
if (RegExp.$1 <= 255 && RegExp.$1 >= 0
&& RegExp.$2 <= 255 && RegExp.$2 >= 0
&& RegExp.$3 <= 255 && RegExp.$3 >= 0
&& RegExp.$4 <= 255 && RegExp.$4 >= 0)
return true;
return false;
return false;
//是否是正确的长日期
String.prototype.isLongDate = function()
var r = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "").match(/^(\d{1,4})(-|\/)(\d{1,2})\2(\d{1,2}) (\d{1,2}):(\d{1,2}):(\d{1,2})$/);
if(r==null)
return false;
var d = new Date(r[1], r[3]-1,r[4],r[5],r[6],r[7]);
return (d.getFullYear()==r[1]&&(d.getMonth()+1)==r[3]&&d.getDate()==r[4]&&d.getHours()==r[5]&&d.getMinutes()==r[6]&&d.getSeconds()==r[7]);
//是否是正确的短日期
String.prototype.isShortDate = function()
var r = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "").match(/^(\d{1,4})(-|\/)(\d{1,2})\2(\d{1,2})$/);
if(r==null)
return false;
var d = new Date(r[1], r[3]-1, r[4]);
return (d.getFullYear()==r[1]&&(d.getMonth()+1)==r[3]&&d.getDate()==r[4]);
//是否是正确的日期
String.prototype.isDate = function()
return this.isLongDate()||this.isShortDate();
//是否是手机
String.prototype.isMobile = function()
return /^0{0,1}13[0-9]{9}$/.test(this);
//是否是邮件
String.prototype.isEmail = function()
return /^\w+((-\w+)|(\.\w+))*\@[A-Za-z0-9]+((\.|-)[A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z0-9]+$/.test(this);
//是否是邮编(中国)
String.prototype.isZipCode = function()
return /^[\\d]{6}$/.test(this);
//是否是有汉字
String.prototype.existChinese = function()
//[\u4E00-\u9FA5]為漢字﹐[\uFE30-\uFFA0]為全角符號
return /^[\x00-\xff]*$/.test(this);
//是否是合法的文件名/目录名
String.prototype.isFileName = function()
return !/[\\\/\*\?\|:"<>]/g.test(this);
//是否是有效链接
String.prototype.isUrl = function()
return /^http[s]?:\/\/([\w-]+\.)+[\w-]+([\w-./?%&=]*)?$/i.test(this);
//是否是有效的身份证(中国)
String.prototype.isIDCard = function()
var iSum=0;
var info="";
var sId = this;
 var aCity={11:"北京",12:"天津",13:"河北",14:"山西",15:"内蒙古",21:"辽宁",22:"吉林",23:"黑龙 江",31:"上海",32:"江苏",33:"浙江",34:"安徽",35:"福建",36:"江西",37:"山东",41:"河南",42:"湖 北",43:"湖南",44:"广东",45:"广西",46:"海南",50:"重庆",51:"四川",52:"贵州",53:"云南",54:"西藏",61:"陕西",62:"甘肃",63:"青海",64:"宁夏",65:"新疆",71:"台湾",81:"香港",82:"澳门",91:"国外"};
if(!/^\d{17}(\d|x)$/i.test(sId))
return false;
sId=sId.replace(/x$/i,"a");
//非法地区
if(aCity[parseInt(sId.substr(0,2))]==null)
return false;
var sBirthday=sId.substr(6,4)+"-"+Number(sId.substr(10,2))+"-"+Number(sId.substr(12,2));
var d=new Date(sBirthday.replace(/-/g,"/"))
//非法生日
if(sBirthday!=(d.getFullYear()+"-"+ (d.getMonth()+1) + "-" + d.getDate()))
return false;
for(var i = 17;i>=0;i--)
iSum += (Math.pow(2,i) % 11) * parseInt(sId.charAt(17 - i),11);
if(iSum%11!=1)
return false;
return true;
//是否是有效的电话号码(中国)
String.prototype.isPhoneCall = function()
return /(^[0-9]{3,4}\-[0-9]{3,8}$)|(^[0-9]{3,8}$)|(^\([0-9]{3,4}\)[0-9]{3,8}$)|(^0{0,1}13[0-9]{9}$)/.test(this);
//是否是数字
String.prototype.isNumeric = function(flag)
//验证是否是数字
if(isNaN(this))
return false;
switch(flag)
case null:        //数字
case "":
return true;
case "+":        //正数
return                /(^\+?|^\d?)\d*\.?\d+$/.test(this);
case "-":        //负数
return                /^-\d*\.?\d+$/.test(this);
case "i":        //整数
return                /(^-?|^\+?|\d)\d+$/.test(this);
case "+i":        //正整数
return                /(^\d+$)|(^\+?\d+$)/.test(this);
case "-i":        //负整数
return                /^[-]\d+$/.test(this);
case "f":        //浮点数
return                /(^-?|^\+?|^\d?)\d*\.\d+$/.test(this);
case "+f":        //正浮点数
return                /(^\+?|^\d?)\d*\.\d+$/.test(this);
case "-f":        //负浮点数
return                /^[-]\d*\.\d$/.test(this);
default:        //缺省
return true;
//是否是颜色(#FFFFFF形式)
String.prototype.IsColor = function()
var temp        = this;
if (temp=="") return true;
if (temp.length!=7) return false;
return (temp.search(/\#[a-fA-F0-9]{6}/) != -1);
//转换成全角
String.prototype.toCase = function()
var tmp = "";
for(var i=0;i<this.length;i++)
if(this.charCodeAt(i)>0&&this.charCodeAt(i)<255)
tmp += String.fromCharCode(this.charCodeAt(i)+65248);
tmp += String.fromCharCode(this.charCodeAt(i));
return tmp
//对字符串进行Html编码
String.prototype.toHtmlEncode = function()
var str = this;
str=str.replace(/&/g,"&amp;");
str=str.replace(/</g,"&lt;");
str=str.replace(/>/g,"&gt;");
str=str.replace(/\'/g,"&apos;");
str=str.replace(/\"/g,"&quot;");
str=str.replace(/\n/g,"<br>");
str=str.replace(/\ /g,"&nbsp;");
str=str.replace(/\t/g,"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;");
return str;
//转换成日期
String.prototype.toDate = function()
try
return new Date(this.replace(/-/g, "\/"));
catch(e)
return null;
该文章在 2012/4/3 22:44:04 编辑过
