网络安全人士必知的Windows系统密码提取工具Mimikatz
2025年3月23日 9:59 本文热度 2364
一、Mimikatz简介
Mimikatz 是由法国安全研究员 Benjamin Delpy 开发的一款强大的 Windows 认证信息提取工具。它可以从 Windows 设备的内存中提取明文密码、哈希值、PIN 码和 Kerberos 票据,广泛用于渗透测试和网络安全研究。自 2007 年发布以来,Mimikatz 逐渐成为网络攻击和防御领域的重要工具之一,被红队、安全研究员以及攻击者频繁使用。
二、Mimikatz 的核心功能
Mimikatz 之所以被广泛应用,是因为它具备多个强大的功能,主要包括以下几类:
1. 读取明文密码
Mimikatz 通过 sekurlsa::logonpasswords 命令,能够从 Windows 内存中提取当前登录用户的明文密码。这是 Mimikatz 最具代表性的功能之一,在 Windows 7 及更早版本的系统上可以直接获取明文密码,而在 Windows 8 及以上版本中,微软增加了保护机制,需要管理员权限或 SYSTEM 级别权限来提取数据。
2. 读取 NTLM 哈希(lsadump::sam)
NTLM 哈希值是 Windows 用于存储用户密码的一种加密格式。Mimikatz 可以从 SAM(Security Account Manager)数据库中提取这些哈希值,之后攻击者可以利用 Hashcat 等工具进行离线破解,或者直接利用 Pass-the-Hash(PTH)技术进行身份冒充。
3. Pass-the-Hash(pth)
Pass-the-Hash(PTH)是一种利用 NTLM 哈希进行身份认证的技术,无需明文密码即可访问受保护的系统。Mimikatz 通过 sekurlsa::pth 命令,允许攻击者使用窃取的哈希值直接登录目标系统,从而绕过密码输入步骤,获得权限访问。
4. Pass-the-Ticket(Kerberos 票据传递攻击)
Kerberos 认证系统使用票据(Ticket)进行身份验证,Mimikatz 允许攻击者导出、导入或伪造 Kerberos 票据,实现“Pass-the-Ticket”攻击。攻击者可以利用 kerberos::list 命令列出当前会话的 Kerberos 票据,并使用 kerberos::ptt 命令加载票据,冒充合法用户访问系统资源。
5. Golden Ticket(黄金票据攻击)
Golden Ticket 是 Mimikatz 最具威胁性的功能之一。它允许攻击者伪造 Kerberos 票据授予票据(TGT),以域管理员身份访问整个域。攻击者只需要获取域控(Domain Controller)上的 KRBTGT 账户哈希值,就能生成长期有效的票据,几乎无法被检测到。
6. Silver Ticket(白银票据攻击)
Silver Ticket 与 Golden Ticket 类似,但它针对的是特定的服务,而不是整个域。攻击者可以伪造 Kerberos 服务票据(TGS),直接访问目标服务(如 SQL 服务器、文件共享等),减少被检测的可能性。
7. Dump LSASS 进程(lsass.exe)
Mimikatz 可以通过 sekurlsa::minidump 命令转储 Windows 认证进程(lsass.exe),然后在离线环境中分析并提取凭据信息。这种方法通常用于规避实时检测。
三、Mimikatz 的使用方法
要使用 Mimikatz,需要先获得管理员权限,并在具有 Debug 权限的情况下运行它。具体的使用步骤如下:
1.下载Mimikatz
登录Github
https://github.com/ParrotSec/mimikatz
Mimikatz杀软眼中病毒木马实验过程关闭添加排除实际攻击过程需要免杀
2.解压mimikatz-master.zip
3.以管理身份运行mimikatz.exe
4.获取NTML哈希
    从内存中读取输入privilege::debug输入sekurlsa::logonpasswords
    解密NTLM可以密码一定设置足够复杂定期更改密码防止破解
      也可以从SAM数据库中读取输入privilege::debug输入token::elevate输入lsadump::sam
      5.其它命令
        Pass-the-Hash 攻击sekurlsa::pth /user:Administrator /domain:target.local /ntlm:<NTLM HASH>获取 Kerberos 票据kerberos::list使用黄金票据kerberos::golden /user:Administrator /domain:target.local /sid:S-1-5-21-xxxx /krbtgt:<KRBTGT HASH>
        四、Mimikatz 的防御措施
        由于 Mimikatz 主要利用 Windows 认证机制中的漏洞,因此针对 Mimikatz 的防御措施通常集中在加强系统安全配置和监测攻击行为上。
        1. 启用 LSA 保护(Credential Guard)
        Windows 10 和 Windows Server 2016 及以上版本支持 Credential Guard,可使用虚拟化技术保护 LSA 进程,防止 Mimikatz 读取凭据。启用方式:
        Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" -Name "RunAsPPL" -Value 1
        2. 限制高权限访问
        限制本地管理员权限,防止攻击者轻易提升权限运行 Mimikatz。
        禁用 NTLM 认证,强制使用 Kerberos 认证。
        3. 监控 LSASS 进程
        可以使用 Windows 事件日志(Event ID 4624, 4672, 4688)监控异常登录行为,并结合 SIEM 进行分析。
        4. 定期更改 KRBTGT 账户密码
        针对 Golden Ticket 攻击,企业应定期更改 KRBTGT 账户密码,防止长期滥用。
        5. 使用 EDR/XDR 进行检测
        可以检测 Mimikatz 的行为模式,及时发现异常。
        五、总结
        Mimikatz 是一款强大的密码提取工具,在网络安全攻防中占据重要地位。它不仅帮助红队和渗透测试人员评估 Windows 系统的安全性,也被攻击者广泛利用。因此,安全管理员需要深入了解 Mimikatz 的工作原理,并采取适当的防御措施,防止凭据泄露和身份冒用。
        在当前的网络环境下,企业应结合多层安全防护策略,如启用 LSA 保护、监测 LSASS 进程活动、限制高权限账户使用、使用 EDR/XDR 进行实时防御,才能有效降低 Mimikatz 带来的风险。
        该文章在 2025/3/24 16:51:04 编辑过
