C# 数组数据结构
2025年3月22日 22:33 本文热度 1678
数组是一种基本的数据结构,用于在单个变量下存储固定大小相同类型元素的顺序集合。在 C# 中,数组是一种引用类型,可以用于存储多个数据项。
理解数组
数组的定义
数组是一种数据结构,它可以存储一系列相同类型的元素。在 C# 中,数组的索引从 0 开始。
数组的声明
在 C# 中,声明数组的语法如下:
dataType[] arrayName;
例如:
int[] numbers;
string[] names;
数组的初始化
数组的初始化可以在声明时进行,也可以在声明后进行。
int[] numbers = new int[5]; // 声明一个包含5个整数的数组
string[] names = { "Alice""Bob""Charlie" }; // 声明并初始化一个字符串数组
数组的访问
访问数组中的元素通过索引进行:
int firstNumber = numbers[0]; // 访问第一个元素
string firstNames = names[0]; // 访问第一个名字
数组的特点
固定大小
一旦数组被创建,它的大小就是固定的,不能增加或减少。
同类型元素
数组只能存储同一数据类型的元素。
随机访问
数组支持通过索引随机访问元素,访问速度快。
数组的应用场景
数据集合
当你需要存储一组相同类型的数据时,如学生的成绩列表。
缓存机制
当你需要缓存数据以便快速访问时,如图像处理中的像素数据。
查找表
当你需要通过索引快速查找数据时,如键盘字符与其 ASCII 值的映射。
临时存储
当你需要临时存储数据进行处理时,如排序算法中的辅助数组。
数组的例子
基本数组操作
namespace App08
    internal class Program
        static void Main(string[] args)
            // 声明并初始化一个整数数组
            int[] scores = newint[] { 9085807570 };
            // 遍历数组
            for (int i = 0; i < scores.Length; i++)
                Console.WriteLine(scores[i]);
            // 使用 foreach 遍历数组
            foreach (int score in scores)
                Console.WriteLine(score);
            // 修改数组元素
            scores[2] = 82;
            // 多维数组
            int[,] matrix = newint[33] {
                { 123 },
                { 456 },
                { 789 }
            // 遍历二维数组
            for (int i = 0; i < matrix.GetLength(0); i++)
                for (int j = 0; j < matrix.GetLength(1); j++)
                    Console.Write(matrix[i, j] + " ");
                Console.WriteLine();
数组作为方法参数
namespace App08
            // 定义一个计算数组元素总和的方法
            static int Sum(int[] arr)
                int sum = 0;
                foreach (int item in arr)
                    sum += item;
                return sum;
            // 调用方法
            int[] numbers = { 12345 };
            int total = Sum(numbers);
            Console.WriteLine("Total: " + total);
数组的排序和搜索
namespace App08
            // 排序数组
            int[] nums = { 314159 };
            Array.Sort(nums);
            // 搜索数组
            int index = Array.IndexOf(nums, 4);
            Console.WriteLine("Index of 4: " + index);
数组是 C# 中一种非常重要的数据结构,它提供了一种有效的方式来存储和访问一系列相同类型的数据。虽然数组具有固定大小的限制,但它们在许多编程情境中是不可或缺的,特别是在需要快速按索引访问数据时。通过本课程的学习,你应该能够理解数组的基本概念、特点和应用场景,并能够在 C# 程序中有效地使用数组。
该文章在 2025/3/24 17:21:01 编辑过
