【C#】WinForm实现窗体自适应缩放
2025年3月20日 22:24 本文热度 1943
众所周知,WinForm采用基于像素的布局模型。
因此,原生WinForm对于窗体自适应支持不是很好
但是我们也可以通过代码来实现。
今天跟大家分享一下如何实现WinForm窗体自适应。
界面布局
当我们想要实现窗体自适应的时候,优先要通过界面布局设置好窗体和控件的一些属性:
1、Anchor:用于固定控件的边缘到窗体的边缘,当窗体大小改变时,控件的位置也会相应改变。
2、Dock:用于将控件停靠到窗体的边缘,控件的大小会随着窗体边缘的改变而改变。
3、布局控件使用 TableLayoutPanel 或 FlowLayoutPanel 等布局控件可以更好地管理控件的布局,它们可以自动调整大小和位置。
4、Padding:Padding属性定义控件内部的一段空间,用于将控件的内容保持在距控件边框一定的距离。
5、Margin:Margin属性定义控件周围的空间,该空间使其他控件与控件的边框保持指定距离
代码实现
除了以上方法外,在实际应用中,我们更多会使用通过代码来手动调整窗体和控件的大小和位置,这种方法第一次写的时候会麻烦一些,但是封装好之后,后续应用也比较简单。
一、我们创建一个类FormAutoSize,然后创建三个字段,分别是窗体宽度、高度和窗体对象。
public class FormAutoSize{    //窗体对象    private Form form;    //定义当前窗体的宽度    private float width    //定义当前窗体的高度    private float height}
二、在FormAutoSize类的构造方法中,初始化宽度、高度和窗体对象,同时将各个控件的宽度、高度、左边距、上边距以及字体大小,按照指定的格式(这里使用分号拼接)存储到AccessibleDescription属性里,因为AccessibleDescription属性很少使用,所以存储到这个属性里。
private void SetDescription(Control cons){    foreach (Control ctl in cons.Controls)    {        ctl.AccessibleDescription = ctl.Width + ";" + ctl.Height + ";" + ctl.Left +";" + ctl.Top + ";" + ctl.Font.Size;        //递归        if (ctl.Controls.Count > 0)        {            SetDescription(ctl);        }    }}
public FormAutoSize(Form form){    this.form = form;    width = this.form.Width;    height = this.form.Height;    SetDescription(this.form);}
三、接下来就是如何重置窗体控件布局,这里将当前的宽度高度与初始宽度高度进行相除,会得到比例系数scaleX/scaleY,然后将这个系数叠加进去,得到新的宽度高度等属性值,然后重新设置控件属性即可。
private void SetControls(float scaleX, float scaleY, Control cons){    //遍历窗体中的控件,重新设置控件的值    foreach (Control con in cons.Controls)    {        //获取控件的AccessibleDescription属性值,并分割后存储字符串数组        if (con.AccessibleDescription != null)        {            var tag = con.AccessibleDescription.ToString().Split(';');            //根据窗体缩放的比例确定控件的值            con.Width = Convert.ToInt32(Convert.ToSingle(tag[0]) * scaleX); //宽度            con.Height = Convert.ToInt32(Convert.ToSingle(tag[1]) * scaleY); //高度            con.Left = Convert.ToInt32(Convert.ToSingle(tag[2]) * scaleX); //左边距            con.Top = Convert.ToInt32(Convert.ToSingle(tag[3]) * scaleY); //顶边距            var currentSize = Convert.ToSingle(tag[4]) * scaleY; //字体大小                               if (currentSize > 0)            {                con.Font = new Font(con.Font.Name, currentSize, con.Font.Style, con.Font.Unit);            }            con.Focus();            if (con.Controls.Count > 0)            {                SetControls(scaleX, scaleY, con);            }        }    }}
 /// <summary> /// 重置窗体布局 /// </summary> public void ResumeLayout() {     var scaleX = form.Width / width;     var scaleY = form.Height / height;     SetControls(scaleX, scaleY, form); }
四、最后一步就是如何进行调用:首先在需要进行缩放的窗体中定义一个FormAutoSize对象,然后在构造方法中实例化该对象,将当前窗体this作为参数传递进去,最后在窗体的SizeChanged事件中调用该对象的ResumeLayout方法。
private FormAutoSize formAutoSize;public FrmMain(){    InitializeComponent();    formAutoSize = new FormAutoSize(this);    this.SizeChanged += (sender, e) =>    {        formAutoSize.ResumeLayout();    };}
五、测试效果:
缩放前尺寸:1280*720
缩放后尺寸:1420*827
该文章在 2025/3/21 10:32:43 编辑过
