[下载]开源工具Podman Desktop:再见Docker Desktop , 搞定所有容器管理
2025年3月19日 12:56 本文热度 3726
容器管理一直被 Docker Desktop 绑架 ?许可问题让人担忧?想要免费又高效的替代方案?
渴望简化本地开发并拥抱开源力量?一款开源工具 Podman Desktop 不仅能解决许可担忧,还提供强大 Kubernetes 支持。
Podman Desktop 是什么?
Podman Desktop 是由社区打造的一个 免费开源容器管理工具,被称为 Docker Desktop 的“完美替代品”。它提供了图形界面,用于轻松管理容器、镜像和卷,并支持部署到 Kubernetes 集群。
简单来说,Podman Desktop 就是一站式“容器管理神器”,免费、开源、轻量级,而且没有 Docker 的许可限制
开源成就
  • Stars:已经获得5.4K Star
  • 采用技术  核心代码基于现代前端框架 Svelte 和 TypeScript,性能优越,界面响应迅速。
核心功能特点
Docker 命令兼容性太强!
    在使用 Docker 的开发者可以无缝迁移,大部分 Docker 命令直接替换为 podman 即可,快速上手,丝滑切换。
完美的图形界面支持
    通过简单易用的界面管理容器和镜像,无需再依赖终端命令。还有日志实时查看、终端集成和 Kubernetes YAML 文件生成器。
Kubernetes 轻松集成
   直接用 Podman Desktop 的 Kubernetes 支持,将容器部署到 Kubernetes 集群中,快速生成 Kubernetes 的 YAML 文件。可以直接部署到生产环境。
支持多容器引擎
   不仅支持 Podman,还能兼容 Docker 引擎、Lima 等多种容器解决方案!
插件扩展能力
   Podman Desktop 支持大部分 Docker Desktop 扩展,你可以自定义功能、连接第三方工具,打造属于自己的容器管理平台。
安装指南
只需简单几步,就能安装并体验 Podman Desktop:
1 .确保机器上安装了 Podman CLI。
2 .从 GitHub下载适配版本,或直接运行以下命令:
  • Windows
    winget install -e --id RedHat.Podman-Desktop
  • macOS
    brew install podman-desktop
  • Linux
    flatpak install --user flathub io.podman_desktop.PodmanDesktop
3 .安装完成后,启动 Podman Desktop,在图形界面中探索容器管理的无限可能!
💡 快速任务:尝试从现有镜像(如 nginx:latest)启动一个容器。只需点击几下鼠标,即可完成启动、配置网络、绑定卷等所有功能!
Podman Desktop 它的图形化管理和 Kubernetes 支持更是一大亮点,为开发团队和个人提供了快速构建、调试、部署的便利性。赶紧试试 !!!
开源地址:https://github.com/containers/podman-desktop
该文章在 2025/3/19 12:57:17 编辑过
