PHP 对程序员的要求更高
2012年4月3日 13:21 本文热度 4036
  首先, 大家都知道, PHP也是一种编译型脚本语言, 和其他的预编译型语言不同, 它不是编译成中间代码, 然后发布.. 而是每次运行都需要编译..
  为此, 也就有了一些Opcode Cacche, 比如开源的APC, eacc. 还有商业的Zend O+等.
  那么为什么PHP不把编译/执行分开呢?
  PHP虽然是一种编译型脚本语言, 但是它的编译速度非常快, 它的编译不做任何优化, 就是简单的忠实的把你所写的代码翻译成对应的Opcodes. 而其他语言因为在编译器做很多的优化工作, 会造成编译比较重, 也一定程度上要求它们分离.
  所以, 理论上来说, 通过编译执行分离, 想达到源码加密, 是不会有什么太大收效的, 因为它很容易被方向.
  另外, 编译直接分离, 并不会带来特别大的收益, 反而会降低调试部署的效率(想想, 修改, 编译, 发布, 看效果), 并且APC等优化工具, 已经很成熟了..
  到这里, 请大家注意这句:”它的编译不做任何优化”….
  这也就是我为什么说, PHP对程序员的要求更高, 不同于其他的编译型语言, PHP在编译的时候不会帮你做一些优化, 比如对于如下的代码:
  for ($i=0;$i$i<strlen($j);$i++) {
  如果对于C或者Java等其他语言, 它也许会帮你做优化, 把strlen提取到前面去, 只做一次就够了. 而对于PHP来说, 它在编译的时候不做任何优化, 也就是说, 你的strlen, 会被调用很多次.
  再比如:
$table = "table";
while(++$i < 1000) {
$sql = "select * from" . $table . "where id = " . $i;
  没错, “select * from ” . $table会被concat 1000次..
  可见, PHP的程序员, 需要认真的想好, 你的代码会怎么被执行, 你怎么写代码, 最终的执行效率才最高. 而不像其他的语言, 程序员可以把一部分优化工作交给编译器.
  这也就是我为什么说:”PHP对程序员的要求更高” 的原因.
该文章在 2012/4/3 13:21:08 编辑过
