[点晴永久免费OA]地表最强转换器?ReaConverter Pro一键搞定600+文件格式!
2025年3月18日 0:40 本文热度 2033
建筑设计行业的小伙伴知道,现在都是网上电子审图了,很多地方需要上传dwf格式图纸送审。将CAD图纸批量导出dwf,相信做施工图的小伙伴已经熟悉不少工具,比如Batchplot,易出图等等。
这种dwf格式送审的图纸,过审之后返回的带电子审图章的文件,也都是dwf格式,就像这样。
尽管也有专门的dwf查看器可以下载支持查看,但是这种非通用文件格式,交流起来非常不方便,每个人必须要装专用的查看器才能用,而且这个查看器性能还不怎么好,图纸内容多了卡的很。
Jony在找寻好用的dwf格式转换器的时候,发现了一款宝藏软件 【ReaConverter Pro】 。
它不仅仅能转dwf,它是一个超强大的格式转换器 ,它支持的格式,官网列了一整页。
常规图像:
BMP, GIF, JFI, JFIF, JIFF, JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
高级图像:
APNG, AVIF, BPG, CAL, CDR, CG4, CIN, CPT, DCX, DDS, DIB, DIS, FAX, FITS, FLIF, FPX, HEIC, HEIF, HRU, ICO, J2C, J2K, JP2, JPC, JPF, JPM, JPX, JXR, KRA, MAC, MIX, MPO, MTV, PBM, PCD, PCX, PGM, PIC, PNM, PPM, PSD, PSP, QOI, QRT, RAD, RLA, SGI, SVS, TGA, WB1, WBC, WBP, WBZ, WEBP, WEBPLL, XBM, XCF, XPM
数码相机 RAW 图像:
3FR, ARI, ARW, BAY, BMQ, CAP, CINE, CR2, CR3, CRW, CS1, DC2, DCR, DCS, DNG, DRF, EIP, ERF, FFF, IA, IIQ, K25, KC2, KDC, MDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, OBM, ORF, PEF, PEN, PTX, PXN, QTK, R3D, RAF, RAW, RDC, RW2, RWL, RWZ, SR2, SRF, SRW, STI, X3F
Adobe 矢量格式:
AI, EPI, EPS, PDF, PDP, PS, SWF
Microsoft Office 格式:
DOC, DOCX, OXPS, RTF, VDX, VSD, VSDM, VSDX, XPS
Microsoft Windows 图元文件:
EMF, EMZ, WMF, WMZ
CAD 格式:
DGN, DWF, DWFX, DWG, DXF, IFC, IFCZIP, PLT
3D 格式:
3D, 3DS, 3MF, AC, AC3D, ACC, AMJ, ASE, ASK, B3D, BLEND, BVH, COB, CSM, DAE, ENFF, FBX, GLB, GLTF, HMB, HMP, IRR, IRRMESH, LWO, LWS, LXO, M3D, MD2, MD3, MD5, MDL, MESH, MOT, MS3D, NDO, NFF, OFF, OGEX, PK3, PLY, PMX, PRJ, Q3D, Q3O, Q3S, SCN, SIB, SMD, STEP, STL, STP, TER, UC, VTA, X3D, XGL, ZGL
还有众多稀有格式,篇幅所限,根本列不完,官网共列出可读681种,可写68种文件格式。
再来看看他的基础操作:
全选需要转换的文件,右键选择ReaConverter to菜单选择转换格式。
一键批量转换完成。
全程连软件都不用打开,是不是很便捷?
其实无论是设计师需要转换专业图纸格式,还是普通用户想批量调整旅行照片尺寸,图片格式转换的需求无处不在。但市面上的工具要么功能单一,要么操作复杂。ReaConverter Pro 作为一款支持 几百种图像格式 的全能工具,凭借其“傻瓜式操作”和“批量处理功能”,成为我最喜欢的工具之一。
主要功能特点
零门槛操作,小白也能秒上手
  • • 拖拽式界面:直接将图片拖入窗口即可开始处理,告别复杂菜单
  • • 中文友好:支持多语言切换,设置项配有直观图示说明
  • • 实时预览:编辑效果即时可见,避免反复试错
超全格式支持,覆盖99%场景需求
  • • 基础格式:JPG、PNG、GIF、BMP等常见图片格式。
  • • 专业格式:支持PSD(Photoshop)、PDF、CAD图纸(DWG/DXF)、3D模型(STL/3DS)等专业文件。
  • • 冷门格式:GIS地图文件(SHP/KML)、矢量素材(SVG)、相机RAW格式(CR2/NEF)等。
  • • 动态格式:支持动态GIF与WebP的互相转换,解决自媒体素材兼容性问题。
批量处理:解放双手的高效利器
  • • 一键拖拽文件夹即可自动识别所有图片,支持 ZIP压缩包直接处理
  • • 批量调整图片尺寸、旋转方向、添加水印,适合电商商品图统一处理。
  • • 自定义输出参数:设置分辨率、DPI、颜色模式(如CMYK用于印刷),确保输出质量。
专业级图像编辑:堪比简易版PS
  • • 基础调整:亮度、对比度、饱和度、曝光补偿,快速优化照片质感。
  • • 高级处理:去除背景噪点、JPEG压缩伪影修复、镜头畸变校正等等。
  • • 创意特效:添加艺术边框、模糊/锐化滤镜、选择性调色,轻松制作海报素材。
OCR识别:图片转可编辑PDF
  • • 支持6种语言(中/英/法/德等)文字识别,将扫描件转换为可搜索的PDF文档。
  • • 适用于合同扫描件、外语书籍电子化等场景,提升办公效率。
自动化脚本:重复工作一键完成
  • • 录制常用操作流程(如“调整尺寸→添加水印→转PNG”),后续任务一键执行。
  • • 支持命令行调用,可与办公自动化系统集成,适合企业级批量处理。
使用场景示例
场景1:批量转换图片格式
  1. 1. 添加文件:打开软件后,直接将文件夹拖入窗口,或点击“Add Files”选择。
  2. 2. 设置输出格式:点击底部“Convert to”选择目标格式(如JPG),点击齿轮图标可调整压缩质量。
  3. 3. 执行转换:点击“Start”按钮,完成后文件自动保存至指定文件夹。
场景2:制作统一尺寸的证件照
  1. 1. 批量裁剪:选择“调整尺寸”→设置固定像素(如295×413px),勾选“保持比例”避免变形。
  2. 2. 优化画质:在“调整”选项卡中提高锐化值,减少尺寸压缩导致的模糊。
  3. 3. 添加白边:使用“画布扩展”功能,设置纯白背景满足打印要求。
场景3:扫描件转可编辑PDF
  1. 1. 启用OCR:在“保存设置”中选择PDF格式,勾选“启用文本识别”。
  2. 2. 选择语言:根据文档内容勾选对应语种(如中文/英文)。
  3. 3. 输出优化:设置“可搜索PDF”选项,确保转换后文字可复制。
篇幅原因,Jony这里只列举几个简单的使用场景,其他方便的用法还有很多,小伙伴可以自己探索,欢迎大家留言交流反馈。
另外需要注意的是 ReaConverter 软件有三个不同版本,免费版、标准版和专业版,各种版本功能如下:
ReaConverter Pro 就像一把“瑞士军刀”,既能满足设计师的专业需求,又能简化普通用户的日常操作。无论是整理家庭相册、处理工作文件,还是制作创意素材,它都能通过 “批量+自定义” 的组合拳大幅提升效率。
该文章在 2025/3/18 12:35:54 编辑过
