BOM中的代用料該怎處理?
Ccoffee
2012年4月3日 10:33
本文热度 7319
各位高人,請教個問題..
BOM中的代用料該怎處理呢?
也就是說 B可以加工生產成A,可是C也可加工生產成A. 標準的BOM是 B加工生產成A, C只是在B缺料或其他特殊情況下會用它來生產
A. 問題是當下了一張訂購A的訂單後,當我算A訂單的物料需求量時,一般情況下,根據A的BOM算出B的需求量就行了,可現在有個代用料,此時我該怎處理了???
還請各位指教,謝謝啦
该文章在 2012/4/3 10:33:17 编辑过
全部评论5 |
Ccoffee
2012年4月3日 10:33
既然是代用料,那就是种异常,为什么一定要入BOM??
可以用TPD呀,再说代用料一般来说是资材部门提出来的,应该会签相关技术部门才能使用呀,直接用TPD,然后发布生产段及QA、QC就好了,TPD上备注品名规格,代用原因,代用数量,代用产品
很简单呀,只是如果没这个流程的话会有点困难。
Ccoffee
2012年4月3日 10:34
BOM可以建主、副料呀,比如说 用量“1”为主料,用量“0”为
副料,而且可以建多个副料,主料优先使用,主、副料都得经过测
试验证,方可入BOM,反正发料是物管掌控,不怕多发料了。
Ccoffee
2012年4月3日 10:34
替代料一直是企业管理中的一个重点问题。
楼上各位所说的都不全面,特别是电子行业,替代的情况就更多。
替代有好多种情况,所以要分情况来做,因为有的替代是可能造成ECN,所以不能直接替。还有的替代品本身就在另一个BOM里是正常用料,而也有替代品,这样就会造成循环。
所以如果有人告诉你替代可以用电脑做自动替代的话,那么一定是有漏洞的,会很危险。
电脑只能提醒你知道,这个A可以用哪些B、C、。。。来替,但到底能不能替就要人决定。
所以解替代的问题是一个需要分行业细讨论的问题。
Ccoffee
2012年4月3日 10:35
这是企业运用ERP的难题,涉及到成本准确性,计划准确性等问题。用户是不管实际的情况,他们就认为是系统达不到要求,或者实施顾问没有水平,那些认为简单的朋友,显然水平有待提高或经验不足。
Ccoffee
2012年4月3日 10:36
SAP能够完全解决这个问题。
我之前在光宝,我们研发产品的时候,都要求必须代用料(如半导体元件),不同家的是不同价格,然后还有,有的机种,客户不让代用,那没办法,所以并不是单纯的料号代用,而是在BOM中代用,SAP系统能很好的解决这个问题,可以设定那个和那个代用,然后代用的状况是如何,而且生产的时候必须进行混料生产,以确认没有问题。。。。
用友还没达到这个水平。。。痛苦中。
