使用C#创建一个MCP客户端
2025年3月17日 9:38 本文热度 2326
前言
网上使用Python创建一个MCP客户端的教程已经有很多了,而使用C#创建一个MCP客户端的教程还很少。
为什么要创建一个MCP客户端呢?
创建了一个MCP客户端之后,你就可以使用别人写好的一些MCP服务了。
效果展示
为了方便大家复现,我没有使用WPF/Avalonia之类的做界面。只是一个简单的控制台程序,可以很容易看懂。
接入了fetch_mcp可以实现获取网页内容了,使用的模型只要具有tool use能力的应该都可以。
我使用的是Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct。
开始实践
主要使用的包如下所示:
首先获取MCP服务器:
 private static async Task<IMcpClient> GetMcpClientAsync()
     DotEnv.Load();
     var envVars = DotEnv.Read();
     McpClientOptions options = new()
         ClientInfo = new() { Name = "SimpleToolsConsole", Version = "1.0.0" }
     var config = new McpServerConfig
         Id = "test",
         Name = "Test",
         TransportType = TransportTypes.StdIo,
         TransportOptions = new Dictionary<string, string>
             ["command"] = envVars["MCPCommand"],
             ["arguments"] = envVars["MCPArguments"],
     var factory = new McpClientFactory(
         new[] { config },
         options,
         NullLoggerFactory.Instance
     return await factory.GetClientAsync("test");
写死的话就是这样写:
     DotEnv.Load();
         Id = "test",
         Name = "Test",
             ["command"] = node,
             ["arguments"] = D:/Learning/AI-related/fetch-mcp/dist/index.js,
         new[] { config },
         options,
重点在:
             ["command"] = node,
用于连接你想连接的MCP服务器。
如果能正确显示你连接mcp服务器提供的工具,说明连接成功。
  var listToolsResult = await client.ListToolsAsync();
  var mappedTools = listToolsResult.Tools.Select(t => t.ToAITool(client)).ToList();
  Console.WriteLine("Tools available:");
  foreach (var tool in mappedTools)
      Console.WriteLine("  " + tool);
开启一个聊天循环:
    Console.WriteLine("\nMCP Client Started!");
    Console.WriteLine("Type your queries or 'quit' to exit.");
    ChatDemo chatDemo = new ChatDemo();
    while (true)
        try
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkYellow;
            Console.Write("\nQuery: ");
            string query = Console.ReadLine()?.Trim() ?? string.Empty;
            if (query.ToLower() == "quit")
                break;
            if (query.ToLower() == "clear")
                Console.Clear();
                chatDemo.Messages.Clear();
                string response = await chatDemo.ProcessQueryAsync(query, mappedTools);
                Console.WriteLine($"AI回答:{response}");
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
        catch (Exception ex)
            Console.WriteLine($"\nError: {ex.Message}");
处理每次询问:
 public async Task<string> ProcessQueryAsync(string query, List<AITool> tools)
     if(Messages.Count == 0)
         Messages =
          // Add a system message
         new(ChatRole.System, "You are a helpful assistant, helping us test MCP server functionality."),
     // Add a user message
     Messages.Add(new(ChatRole.User, query));
     var response = await ChatClient.GetResponseAsync(
            Messages,
            new() { Tools = tools });
     Messages.AddMessages(response);
     var toolUseMessage = response.Messages.Where(m => m.Role == ChatRole.Tool);
     if (toolUseMessage.Count() > 0)
         var functionMessage = response.Messages.Where(m => m.Text == "").First();
         var functionCall = (FunctionCallContent)functionMessage.Contents[1];
         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
         string arguments = "";
         foreach (var arg in functionCall.Arguments)
             arguments += $"{arg.Key}:{arg.Value};";
         Console.WriteLine($"调用函数名:{functionCall.Name};参数信息:{arguments}");
         foreach (var message in toolUseMessage)
             var functionResultContent = (FunctionResultContent)message.Contents[0];
             Console.WriteLine($"调用工具结果:{functionResultContent.Result}");
         Console.WriteLine("本次没有调用工具");
     return response.Text;
代码已经放到GitHub,地址:https://github.com/Ming-jiayou/mcp_demo
将.env-example修改为.env应该就可以运行,如果报错,设置成嵌入的资源即可。
.env配置示例:
API_KEY=sk-xxx
BaseURL=https://api.siliconflow.cn/v1
ModelID=Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct
MCPCommand=node
MCPArguments=D:/Learning/AI-related/fetch-mcp/dist/index.js
​转自https://www.cnblogs.com/mingupupu/p/18772576
该文章在 2025/3/17 9:38:15 编辑过
