免安装版Mysql5使用手册
2012年4月2日 19:26 本文热度 4254
#作者:yzcdf
安装版Mysql5现在主要有两个版本,mysql-noinstall-5.1.6(win32)和MySQL-5.1.5-alpha(win),都可以在本站下载
mysql-noinstall-5.1.6(win32)下载地址:http://download.mysql.cn/src/2006/0302/205.html
MySQL-5.1.5-alpha(win)下载地址:http://download.mysql.cn/src/2006/0213/105.html
但是,不建议使用alpha版。
我以mysql-noinstall-5.1.6(win32)为例,简单说明下使用方法,希望能对大家有所帮助,不足支出,请大家指正。
下载到mysql-noinstall-5.0.13-rc-win32.zip文件,右击改文件选择“解压到当前文件夹”,如图1
图1
然后等待,一会儿系统自动解压出mysql-5.0.13-rc-win32文件夹,为了方便记忆,将文件夹名称改为mysql。一般为了使用起来方便,将mysql文件夹放在某个分区的根目录,我放在了D盘根目录。
打开mysql文件夹,里面应该有下面一些文件,如图2
图2
bin文件夹下面是mysql的一些应用程序;
data文件夹下面是mysql的数据文件,mysql的每个数据库都会在data文件夹下面建立一个和数据库同名的文件夹。初始的时候,默认有两个数据库,mysql和test,如图3
图3
我的D:\mysql\data文件夹下面就有mysql和test两个文件夹。
        Docs下面自带了一个关于mysql5的英文文档。
        那些.ini文件是mysql的配置文件,不要随便修改,
        进入到bin文件夹,双击里面的mysqld-nt.exe文件,这时会闪烁一个黑屏,不要着急,这是正常的,然后,用Ctrl+Alt+Del组合键,查看进程,如果有一个叫mysqld-nit.exe的进程,就说明mysql正常运行了,如图4
图4
打开命令行窗口,依次执行命令:
d:回车
cd mysql回车
cd bin回车
mysql –uroot –p回车
回车,如图5
图5
最后一个回车的意思是密码为空,出现mysql提示符,到现在mysql就可以正常使用了。
显示现有的所有数据库:show databases;图6
图6
选择其中的一个数据库,比如:use mysql;
显示数据库中所有的表:show tables;
代表我要使用mysql数据库。顺便说一下,命令要以分号结尾,如图7
图7
如果不输入分号,命令永远不会被执行,mysql认为命令没有输入完毕,会等待分号来结束当前命令,如图8
图8
该文章在 2012/4/2 19:26:53 编辑过
