MySQL 管理工具:Navicat for MySQL 8.0.19 中文版
2012年4月2日 19:24 本文热度 4560
本资料内容来自与MYSQL.CN论坛,谢谢那些默默做出贡献的朋友!
一、关于MySQL5
MySQL5系列数据库是MySQL的最新版本的数据库,比较流行的发行版是mysql-5.0.18。MySQL        英文官方网站是http://www.mysql.com/
二、获得MySQL5
所有的关于MySQL数据库的程序,都可以在它的英文官方网站下载到,但是,鉴于不不是所有人的英文都很好,所以建议大家尽量区MySQL的中文官方网站下载自己所需的程序,如果找不到,再去找英文的网站。
MySQL5有安装版和免安装版之分,顾名思义,安装版就是需要安装以后才可以使用;免安装版的MySQL下载下来之后就可以使用,或者进行简单的设置就可以使用。
MySQL5安装版下载地址:
Windows版本:http://download.mysql.cn/src/2006/0218/199.html
Linux版本(源码包):http://download.mysql.cn/src/2006/0208/62.html
MySQL5免安装版下载地址:
Windows版本:http://download.mysql.cn/src/2006/0302/205.html
三、MySQL5安装
Windows版安装手册:http://bbs.mysql.cn/thread-261-1-1.html
Linux版本(源码包)安装手册:http://bbs.mysql.cn/thread-493-1-2.html
MySQL有安装版本和免安装版本,免安装版本解压后的文件夹内没有安装程序,可以直接使用。
Windows免安装版本使用手册:http://bbs.mysql.cn/thread-552-1-1.html
四、备份与恢复
常规备份命令是mysqldump,这里以tm数据库为例,做简单介绍,详细资料参考
http://info.mysql.cn/install/2006/0410/5521.html
备份:
#mysqldump -u root -p tm > tm_20060101.sql
按提示输入密码,这就把tm数据库所有的表结构和数据备份到tm_20060101.sql了,因为要总进行备份工作,如果数据量大会占用很大空间,
这是可以利用gzip压缩数据,命令如下:
#mysqldump -u root -p tm | gzip > tm_20060101.sql.gz
还可以备份到远程机器,用-h制定,如
#mysqldump -u root -p tm > tm_20060101.sql -h xxx.xxx.xxx.xxx
可以直接备份到IP地址为xxx.xxx.xxx.xxx的远程计算机。
系统崩溃,重建系统,或恢复数据库时,可以这样恢复数据:
#mysql -u root -p tm < tm_20060101.sql
从压缩文件直接恢复:
#gunzip < tm_20060101.sql.gz | mysql -u root -p tm
五、FAQ
Q:为什么我下在的“安装程序”里面没有安装文件?
A:你下载的可能是免安装版本。请给出详细的版本信息。
Q:如何启动和关闭mysql?
A:linux下:比如我的mysql是用源码方式安装在/usr/local/mysql
自动:将/usr/local/mysql/share/mysql/mysql.server拷贝到/etc/rc.d/init.d/下,然后
chkconfig --add mysql.server就可以开机就启动mysql服务了。
手动:以root身份执行/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql
windows下:
自动:
用cmd方式,到mysql安装路径的bin文件夹下,执行:mysqld-nt --install
手动:直接到到mysql安装路径的bin文件夹下执行net start mysql即可。
如果不想让mysql在计算机启动时候就启动服务,执行:mysqld-nt --remove
也可以在HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services中删除对应服务并重启计算机。
关闭mysql:mysqladmin -uroot -p shutdown
启动mysql:
mysqld-nt --install
net start mysql
Q:如何修改mysql的用户密码?
A :在这里请区分连接mysql数据库的用户密码和系统的用户密码!!
mysql -uroot -p
输入密码
#登录mysql
>use mysql
>update user set password=password("new_pass") where user="userName";  #userName换成你要修改的用户名的密码,比如root
>flush privileges;
>exit;
Q:如何登录mysql?
A:mysql -uroot -p回车后,输入密码,再回车即可。如果自己没有修改的话,默认密码为空。
Q:mysql如何很好的变成图形化数据库呢?自身有自带的图形化工具没有?
A:mysql自带一个字符的客户端,但是还有好多的像mysql_center、SQLyog、phpMyAdmin、Mysql Query Browser,Mysql Administrator、mysqlcc这样好的图形管理工具。
mysql_centerd在本站的下载地址:http://bbs.mysql.cn/thread-517-1-1.html
SQLyog去网上搜索,很多的,SQLyog407版本不错。
phpMyAdmin下载地址:http://download.mysql.cn/opencode/2006/0207/55.html
mysql.com提供的管理软件下载地址:http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html
其它的我就不一一提供下载地址,自己到网上搜索下载。
Q:为什么用mysql  -uusername -p登录mysql服务器时出现如下提示:
     Host 'xxx.xxx.xxx.xxx' is not allowed to connect to this MySQL server!("xxx.xxx.xxx.xxx"代表要登录的服务器)
A:这是因为你要登录的mysql服务器不允许用户username从xxx.xxx.xxx.xxx这个ip地址登录。
解决办法是在服务器登录mysql,操作步骤为:
mysql -uroot -p
(输入密码)
use mysql
update user set Host="%" where User="username";
flush privileges;
Q:什么是phpMyAdmin?
A:phpMyAdmin 是一个用PHP编写的,可以通过互联网控制和操作MySQL。通过phpMyAdmin可以完全对数据库进行操作,例如建立、复制/删除数据等等。
有了phpMyAdmin 就可以完全不使用mysql命令,直接使用phpMyAdmin就能管理mysql的所有数据和数据库
Q:如何使用phpMyAdmin?
A:要使用phpMyAdmin,下载后,把它释放到web服务器的根目录下,取个名字,比如就叫phpMyAdmin,然后在浏览器的地址栏输入:
http://X.X.X.X/phpMyAdmin/index.php
就可以了。
如果是phpMyAdmin 2.8.0.2以上版本的,这样使用会报错,因为默认没有这个软件需要的配置文件config.default.php,在2.6.X版本下都有这个文件,只是口令不对。对于2.6.X版本的,可以直接用文本编辑器打开这个文件,把其中第一个$cfg中内容修改成自己的用户名及密码就可以了:
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'config';    // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'root';      // MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password']      = '自己的密码';
不设置密码的话,系统会提示:
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
如果是2.8.0.2版本的,程序会提示请运行scripts/setup.php或者index.php这样的文件进行配置以生成config.inc.php文件。
Q:为什么我使用mysql出现乱码
A:安装mysql5时默认的字符集是瑞典编码latin1,不支持中文。并且出现乱码的原因很多,建议到bbs.mysql.cn论坛寻找答案。发贴的话请详细说明自己的环境、安装过程及使用的信息,以便大家能快速分析你的问题。
Q:如何修改字符集?
A:
mysql -uroot -p
输入密码
选择你的目标数据库
mysql> use dbname
显示当前字符集
mysql> show variables like '%char%';
| Variable_name            | Value                                  |
| character_set_client     | gb2312                                 |
| character_set_connection | gb2312                                 |
| character_set_database   | gb2312                                 |
| character_set_results    | gb2312                                 |
| character_set_server     | gb2312                                 |
| character_set_system     | utf8                                   |
| character_sets_dir       | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
7 rows in set (0.00 sec)
最好是保持字符集统一。如果你要修改哪个字符集,用set命令,如:
mysql> set character_set_client gbk;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
| character_set_client     | gbk                                    |
再改回来:
mysql> set character_set_client=gb2312;
自己试试就知道了。
Q:为什么我的phpmyadmin提示不能载入mysql扩展?
A: 一、看下你的PHP目录和PHP\EXT下有没有php_mysql.dll这个文件。
      二、配制一下环境变量把php_mysql.dll所在的目录加入的PATH里。
      三、有的php安装程序安装好以后,在安装路径下,并没有ext文件夹(不知道为什么),最好下载个配置的php,然后,将exe文件夹拷贝到安装目录下,再进行相应的配置。
      四、看一下c:\winnt 或者是 c:\windows下的php.ini文件里的php_mysql.dll前面的;(分号)是否去掉了,如果没有去掉请去掉,然后,将mysql安装路径下bin文件夹下的libmysql.dll放在安装php的根目录一般为C:\php ,同时也在 C:\windows 下也放各一个,之后重新启动IIS或者是APACHE。有的时候总是刷新一页,即使去掉分号也还是不能载入mysql扩展,最后新打开一个窗口,再试。
Q:为什么提示:"没有发现 PHP 的扩展设置mbstring, 而当前系统好像在使用宽字符集。没有 mbstring 扩展的 phpMyAdmin 不能正确识别字符串,可能产生不可意料的结果."
A:因为你没有打开mbstring在扩展,解决办法:打开php的配置文件php.ini,将extension=php_mbstring.dll前面的分号";"去掉,并改到正确的路径,一般为ext/php_mbstring.dll
Q:为什么PHP连接mysql会有下面的提示?
       Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() ……
A:很有可能是没有载入mysql扩展,如何解决,请参考上面的方法。
因为如果你的系统没有载入mysql扩展的话,phpmyadmin能给出提示,而一般的程序则不能给出。
如果phpmyadmin没有给出提示,而你恰好用的apache服务器,尝试一下方法:
首先是去掉;extension=php_mysql.dll前面的“;”(;为注释)
第二步是将C:\php\ext中的php_mysql.dll复制到C:\WINDOWS(C:\WINNT)中即可,
并重起Apache
Q:为什么我不能看孵化池资料?
A:MYSQL.CN的孵化池是专门为初学者提供学习的地方,这里我就不多介绍了,详情请访问:http://bbs.mysql.cn/thread-369-1-1.html
Q:能中文数据库名称么?
A:可以,但是不推荐,用起来不方便。
Q:如果我忘记了root密码,怎么办?
A:
在windows下:
打开命令行窗口,停止mysql服务:        Net stop mysql
启动mysql,一般到mysql的安装路径,找到 mysqld-nt.exe
执行:mysqld-nt --skip-grant-tables
另外打开一个命令行窗口,执行mysql
>use mysql
>update user set password=password("new_pass") where user="root";
>flush privileges;
>exit
用Ctrl+Alt+Del,找到mysqld-nt的进程杀掉它,在重新启动mysql-nt服务,就可以用新密码登录了
在linux下:
如果 MySQL 正在运行,首先杀之: killall -TERM mysqld。
启动 MySQL :bin/safe_mysqld --skip-grant-tables &
就可以不需要密码就进入 MySQL 了。
然后就是
>use mysql
>flush privileges;
重新杀 MySQL ,用正常方法启动 MySQL 。
Q:为什么出现如下的提示:
[root@0-8-2-df-fa-ee ~]# mysql
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
注:也可能是其它路径下的mysql.sock
A:说明mysql服务没有启动,mysql.sock是mysql服务启动后启动生成的文件,
一般先杀掉mysql服务:killall mysql
然后,再根据自己的安装情况启动mysql即可。比如,安装的时候,用的是
./configure --prefix=/usr/local/mysql的
用下面的命令启动:
/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql &
之后再去执行/usr/local/mysql/bin/mysql -u root -p 登录进入mysql数据库
还不行的话,一次执行下面的命令:
sync
reboot                     ;重启计算机,执行时请小心!!!
Q:为什么出现下面的错误
#1251 - Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client
A:你使用的数据库是4.1以上,用命令行连接MySQL数据库后,执行下面的命令:
UPDATE mysql.user SET password=OLD_PASSWORD("your_password") WHERE Host="your_host" AND User="your_username" ;
即可解决。
your_password:改成你连接数据库的密码,比如 123
your_host:改成你连接数据库的主机,如果是本地的话,就是localhost
your_username:改成你连接数据库的用户,比如 root
Q:为什么mysql提示我:Data too long for column ……
A:首先确保你的数据大小符合你的字段大小。
再检查你的数据库编码,数据库的编码是否与操作数据库工具的编码一致!
该文章在 2012/4/2 19:24:17 编辑过
