10款优选用的MySQL GUI管理工具
2012年4月2日 19:19 本文热度 4424
注:在日常开发过程中,其实我更偏爱使用 MySQL-Front 这款GUI工具,使用起来决不亚于Navicat,尤其是在更加字段值过滤数据时,相当便捷。
这款软件也是收费的,所幸的是,她也有提供30天的试用。
接下去请看Rob Gravelle 推荐的10款最好MySQL GUI的工具。
绝大多数的关系数据库都明显不同于MS Access,它们都有两个截然不同的部分:后端作为数据仓库,前端作为用于数据组件通信的用户界面。这种设计非常巧妙,它并行处理两层编程模型,将数据层从用户界面中分离出来,同时运行数据库软件制造商专注于它们的产品强项:数据存储和管理。它同时为第三方创建大量的应用程序提供了便利,使各种数据库间的交互性更强。这类产品包括Embarcadero Rapid SQL和Oracle SQL Developer。这里有十款优秀的MySQL图形化界面。
1. Workbench
制造商:Sun Systems/Oracle
网站http://dev.mysql.com/downloads/workbench/
价格:免费
许可证:GPL License
支持平台:Microsoft Windows,Mac OS X,Linux
MySQL Workbench
MySQL Workbench是一款图形化的数据库设计工具,它在一个开发环境中集成了SQL的开发,管理,数据库设计,创建以及维护。它是 fabFORCE.net旗下DBDesigner 4的继承者,并替代了MySQL GUI Tools Bundle。当前版本是5.2,最早版本是5.0,这是为了强调MySQL Workbench是作为DBDesigner4的继承者被开发出来的事实。
2. Navicat
制造商:PremiumSoft ™ CyberTech Ltd.
网站http://www.navicat.com/en/products/navicat_mysql/mysql_overview.html
价格:如下所示:
Windows Edition ( Non-Commercial ) US $209 (disk)
US $199 (download)
Windows Edition US $379 (disk)
US $369 (download)
Mac OS X Edition ( Non-Commercial ) US $209 (disk)
US $199 (download)
Mac OS X Edition US $329 (disk)
US $319 (download)
Linux Edition ( Non-Commercial ) US $189 (disk)
US $179 (download)
Linux Edition US $329 (disk)
US $319 (download)
配有30天试用版。
许可证:Commercial 或 Non-commercial licenses.
Navicat for MySQL
用于MySQL的Navicat既是一个数据库管理器同时还是一个开发工具。它适用于从3.21以上的任何MySQL数据库服务器,并且支持包括触 发器,存储过程,函数,事件,预览和用户管理在内的绝大多数最新的MySQL功能。
Navicat的功能非常复杂,足以满足专业开发人员的各种特殊需求,同时对于MySQL新手来说也非常简单易学。
3. Sequel Pro
制造商:The Sequel Pro Project(开源)
网站http://www.sequelpro.com/
价格:免费(接受通过PayPal的捐赠)
许可证:GNU GPL 2.0
支持平台:Mac OS X Tiger Universal Build
Sequel Pro
Sequel Pro是一款免费的开源程序。它是CocoaMySQL Mac数据库管理程序的继承者。CocoaMySQL是Lorenz Textor的新构想,他是CocoaMySQL的早期的(2003年)主要开发人员。
Sequel Pro用于管理MySQL数据库(本地或在Internet上)。您可以使用它来添加删除数据库和表,修改字段和索引,预览和过滤表的内容,添加编辑删除 行,执行自定义查询,转储表或整个数据库。
它兼容MySQL 3.x,4,5。
4. HeidiSQL
制造商:Ansgar Becker
网站http://www.heidisql.com/
许可证:GNU General Public License
支持平台:Windows 2000,XP,Vista,7(可通过Wine运行于任何Linux之上)
HeidiSQL
之前被称为MySQL-Front的HeidiSQL是一款免费的开源客户端,由德国程序员Ansgar Becker开发,同时还得到了一些Delphi贡献者的帮助。用户必须通过许可证书创建一个会话登陆本地或远程MySQL服务器,才可以使用 HeidiSQL管理数据库。通过这个会话,用户可以管理所链接的MySQL服务器的MySQL数据库,并在完成之后断开。它的功能集足够应付绝大多数常见和高级数据库,表,数据记录选项,但是目前还处于积极的开发中,以求能实现MySQL前端的所有功能。
另外还有一款由Java编写的jHeidi,它被设计用于Mac和Linux计算机。遗憾的是,该项目已于2010年3月终止了。
5. phpMyAdmin
制造商:The phpMyAdmin Project (on Sourceforge)
网站http://www.phpmyadmin.net/home_page/
许可证:GNU General Public License, version 2
支持平台:Microsoft Windows,Mac OS X,Linux,PHP 4 – 5,MySQL 3 – 5
phpMyAdmin
PhpMyAdmin是一款免费的软件工具,采用PHP编写,用于在线处理MySQL管理。PhpMyAdmin支持多种MySQL操作,最常用的 操作包括管理数据库,表,字段,关系,索引,用户,权限。同时还允许您直接执行SQL语句。
Tobias Ratschiller曾经是IT顾问,后来创建了Maguma软件公司。由于受到Peter Kuppelwieser开发的MySQL-Webadmin的影响,于1998年开始了基于PHP的MySQL的web前端开发。因时间不足,他与 2000年放弃了该项目(以及同样有他开发的phpAdsNew)。就在那时,phpMyAdmin已成为最受欢迎的PHP程序和MySQL管理工具之一,它拥有广泛的社区用户和贡献者。为了协调越来越多的补丁,Olivier Müller,Marc Delisle以及Loïc Chapeaux三位开发人员在注册 SourceForge.net注册了phpMyAdmin项目,并于2001年接手开发工作。
6. SQL Maestro MySQL Tools Family
制造商:SQL Maestro Group
网站http://www.sqlmaestro.com/products/mysql/
价格:范围从$99的非商业程序到$1949的MySQL Admin Tools Bundle,其中包括完整的网站商业许可证外加3年升级。捆绑包中包括了SQL Maestro,Data Wizard,Code Factory,Service Center以及PHP Generator Pro。
许可证:全范围支持从单独的非商业到附带3年免费升级的站点商业许可证
SQL Maestro Group提供了完整的数据库管理,开发和管理工具,适用于所有主流DBMS。通过GUI界面,您可以执行查询和SQL脚本,管理用户以及他们的特权,导入,导出到处和数据备份。同时,您还可以为所选定的表以及查询生成PHP脚本,并转移任何ADO兼容数据库到MySQL数据库。
捆绑包中包括:
SQL Maestro for MySQL
专业的MySQL GUI管理工具,支持所有最新的MySQL 5.0和5.1。功能包括预览,过程,触发器和表分区。
Data Wizard for MySQL
MySQL的转储,以及数据导出/导入工具等。
Code Factory for MySQL
用于编辑SQL脚本和创建SQL语句的可视化工具集。
Service Center for MySQL
用于MySQL服务器维护。
PHP Generator for MySQL
生成高性能MySQL PHP脚本。配有免费版本。
7. SQLWave
制造商:Nerocode
网站http://www.nerocode.com/
价格:$99.00
许可证:shareware。查看http://www.nerocode.com/license.txt以获得更多相关信息。
SQLWave
Nerocode SQLWave是一款MySQL GUI客户端工具,被设计用来自动化和简化数据库的开发进程。它同时还提供了更简便的方法来开拓和维护现有数据库,以及不同方式来设计复杂SQL语句,查 询和数据操作。兼容MySQL 4.x – 6.x。
配有30天试用版。
8. dbForge Studio
制造商:devart
网站http://www.devart.com/dbforge/mysql/studio/
价格:免费的Express版,$49.95(非商业标准版),$99.99(非商业专业版)。
许可证:商业和非商业许可证。提供订阅这一高效快速的方法来实现产品升级和技术支持。
dbForge Studio
用于MySQL的DbForge Studio提供了图形化的MySQL开发和管理。
有三个版本:Express,Standard,Professional。
Express是免费应用程序,提供用于架构对象,用户账户,SQL脚本和查询的基本功能。
Standard为数据库管理员和开发者提供了附加工具,比如debugger,Query Builder,代码模板,对象检索,各种输出和维护向导。
Professional是全功能版本并添加了以下设计:数据库项目,对数据库结构(架构比较)或数据库内容(数据比较)进行准确的比较和同步,调 试已存储的过程和脚本,创建复杂查询。
dbForge的其他工具包括:
Schema Compare for MySQL
Data Compare for MySQL
Query Builder for MySQL
Fusion for MySQL
9. DBTools Manager
制造商:DBTools Software
网站http://www.dbtools.com.br/EN/dbmanagerpro/
价格:标准版免费。单一授权的企业版为$69.90 USD。Discounts版适用于所中许可证。
许可:标准版授权于标准免费软件条件。企业版授权于销售单位。
DBTools
标准版
特别为个人使用设计,它配备最低限功能,适用于数据库新手执行基本的数据库管理。您可以在非商业的前提下免费使用它。如果用于商业使用,您可以购买授权, 同时还将提供额外功能。
企业版
特别为企业使用设计,它更适用于那些寻找集成化数据库管理程序的DBA和开发人员。购买前,您可以先试用。企业版的试用版是全功能的,您有20天的时间进 行所有的尝试,同时基于完整的体验来决定是否购买。
同时支持MySQL 3,4,5。
10. MyDB Studio
制造商:H2LSoft, Inc.
网站http://www.mydb-studio.com/
价格:免费
授权:免费软件
MyDB Studio
MyDB Studio包含了用于MySQL服务器管理的完整工具集。它可用于创建/编辑/放弃数据库对象,数据库同步,以及数据导出/导入。数据库管理员还可以用它来执行数据库转移,以及备份和还原。它支持使用SSH隧道来保护您的链接,即便您的主机不允许远程访问链接,用户和权限管理,以及PHP脚本创建,您依然可以进行连接。
该文章在 2012/4/2 19:19:22 编辑过
