C# 正确使用异常的 6 条原则
2025年3月11日 0:17 本文热度 1447
前言
编程的世界充满了挑战和乐趣,异常就是我们绕不过去的大石头。
有时候,我们需要主动引发一些异常;
有时候,我们又需要主动捕捉一些异常;
有时候,我们还需要学会消灭一些异常;
所以,我们需要一套异常使用原则来帮助我们稳住船舶,不让意外搅乱了我们的编程节奏!
今天,我们就来聊聊六个关于异常使用的黄金法则,帮助你在这个充满挑战的领域中游刃有余。
六大原则
1. 不要对在可控范围内的输入和输出引发异常
这个原则的意思是,
在编写代码时,如果某些输入或输出是你可以预见并且可以控制的,就不要引发异常。
想象一下,你正在编写一个计算器应用程序。
用户输入了两个数字,你准备进行除法运算。如果用户输入的除数是零,你会怎么做?抛出异常吗?
不!在这种情况下,你可以简单地返回一个错误消息,或者提示用户重新输入。
因为,用户输入零是可控的,没必要大惊小怪。
public int Divide(int a, int b)
    if (b == 0
        Console.WriteLine("分母不能为零,请检查输入!");
        return 0// 或者其他合理的默认值
    return a / b;
2. 正常的业务流程尽可能不要使用异常来处理
假设你正在编写一个电商网站的订单处理系统。
如果用户尝试购买一个已经售罄的商品,你会抛出异常吗?
当然不!
你可以简单地返回一个“商品已售罄”的消息,或者将用户引导到其他商品页面,因为这是一个正常的业务逻辑。
异常是用来处理意外情况的,而不是用来处理正常的业务流程。
// 错误示范
try
    var result = GetProductById(productId);
catch (NullReferenceException ex)
    // 处理商品不存在的情况
// 更好的做法
var product = GetProductById(productId);
if (product == null)
    Console.WriteLine("当前商品已售罄");
    // 引导到其他商品页面
3. 不要总是尝试去捕获异常,允许异常往上传播
假设你正在编写一个底层的文件处理程序。
如果文件读取失败,你需要立即捕获异常并处理吗?不一定!
有时候,让异常向上传播到更高层的代码中处理可能更合适。
这样,你可以集中处理异常,而不是在每个方法中都进行捕获。
public void FileHandler()
    try
        ReadFile();
    catch (Exception ex)
        throw// 让异常往上传播
4. 如果运行代码后,会造成内存泄漏、资源不可用,或者应用程序状态不可恢复,则引发异常
假设你正在编写一个很占内存的操作。
如果操作可以导致内存占用过高,你会怎么做?抛出异常!因为如果内存占用过高,应用程序的状态将不可恢复。
在这种情况下,抛出异常是必要的。
List<byte[]> memoryLeakList = new List<byte[]>();
long memoryThreshold = 1024 * 1024 * 100
while (true)
    byte[] buffer = newbyte[1024 * 1024];
    memoryLeakList.Add(buffer);
    if (GC.GetTotalMemory(false) > memoryThreshold)
        thrownew OutOfMemoryException("内存使用超过阈值,可能导致内存泄漏或应用程序状态不可恢复。");
    Thread.Sleep(100);
5. 在捕获异常的时候,如果需要包装一些更有用的信息,则引发异常
这类异常的引发在 UI 层特别有用。
系统引用的异常所带的信息往往更倾向于技术性的描述;
而在 UI 层,面对异常的很可能是最终普通用户,所以如果需要将异常的信息呈现给最终用户,更好的做法明显是先包装异常,然后引发一个包含友好信息的新异常。
try
    MyOperation();
catch (FileNotFoundException ex)
    throw new FileNotFoundException($"无法找到指定的文件: {ex.FileName}", ex);
6. 如果底层异常在高层操作的上下文中没有意义,那么在捕获这些异常时,引发新的有意义的异常
假设你正在调用 Windows API 或第三方 API 提供的接口时,如果对方的异常报告机制使用的是错误代码,很不好理解,这时你会怎么办?
最好的方法是重新引发该接口提供的错误,创建一个新的更有意义的异常,因为你需要让团队更好地理解这些错误。
int errorCode = CallApi();
if (errorCode == 6
    throw new FileNotFoundException($"文件路径无效. [{path}]");
在编程的世界里,异常处理是一门艺术。
本文我们一起探讨了六个关于异常使用的黄金法则。
好的异常使用原则就像是为我们的代码设置了安全带。
记住,异常不是敌人,而是提示我们需要关注的地方。
该文章在 2025/3/11 18:03:22 编辑过
