MES系统常用协议
2025年3月8日 14:41 本文热度 2806
MES系统是一个让人又爱又恨的系统,它在生产中负责生产监控、控制生产过程,确保生产流程的高效、精准运行。它能实现这样的功能,全靠和底层设备之间的通讯。我们常用的MES系统通讯协议有OPC、MODBUS、HTTP、MQTT、SOAP、REST、S7、MC等通讯协议。本期我们来聊聊这几个协议在MES中做了什么事。
OPC协议
作为一种开放的标准接口,OPC允许不同厂商的设备和软件系统通过一套标准接口进行数据交换和通信,确保了设备间的互操作性。
在MES系统中,OPC协议常用于与PLC、DCS等现场设备进行通信。通过OPC服务器,MES系统可以实时采集设备数据,比如生产状态、工艺参数等,从而实现对生产过程的精确监控和控制。同时,OPC协议还支持报警和事件处理,使得MES系统能够及时响应生产过程中的异常情况。
modbus协议
MODBUS协议是一种开源的串行通信协议,广泛应用于工业自动化领域。其简单易用、可靠稳定的特点使得MODBUS成为连接各种工业设备的首选通信方式。
MES系统通常使用MODBUS协议来获取来自PLC、传感器和其他现场设备的数据。通过MODBUS主站,MES系统可以定期轮询从站设备,收集生产数据、设备状态等信息。这些数据经过处理和分析后,可以为MES系统提供生产监控、质量控制等方面的支持。
HTTP协议
是一种应用层协议,广泛应用于互联网的数据交换的协议。在MES系统中,HTTP协议常用于通过互联网进行数据传输,实现Web应用的开发和数据交互。
在MES系统中,HTTP协议常用于与Web服务器进行通信,实现数据的上传和下载。例如,MES系统可以通过HTTP请求将生产数据发送到远程服务器进行处理和分析;同时,也可以从服务器获取生产计划、工艺文件等信息。此外,HTTP协议还支持多种数据格式,如JSON、XML等,便于数据的传输和处理。
MQTT协议
是一种轻量级的发布/订阅消息传输协议,特别适用于资源受限和网络不稳定的环境。由于其低带宽和低开销的特性,MQTT在物联网和工业物联网领域得到了广泛应用。
在MES系统中,MQTT协议常用于物联网设备的数据传输。例如,MES系统可以通过MQTT协议与生产线上的传感器、执行器等设备进行通信,实时采集设备数据并传输到MES系统中进行处理和分析。同时,MQTT协议还支持QoS级别设置,确保消息的可靠传输。
SOAP协议
是一种基于XML的结构化信息交换协议,主要用于分布式计算环境中的结构化信息交换。SOAP协议具有高度的标准化和安全性,适用于需要高可靠性和安全性的场景。
在MES系统中,SOAP协议常用于与企业内的ERP系统、质量管理系统等其他业务系统进行集成。通过SOAP Web服务,MES系统可以与这些系统进行数据交换和业务协同,实现企业整体信息化的目标。然而,由于SOAP消息通常较为冗长,传输速度可能相对较慢,因此适用于对安全性和可靠性要求较高的场景。
REST协议
是一种基于HTTP协议的Web服务设计风格,它强调资源的表示和传输。RESTful API作为当前最流行的Web服务接口方式之一,具有简洁、高效、易于使用等特点。
在MES系统中,RESTful API常用于与ERP系统、SCADA系统等进行数据交互。通过RESTful API,MES系统可以轻松地实现与其他系统的集成和协同工作。同时,RESTful API还支持多种认证方式(如OAuth2.0),确保数据的安全性和隐私性。由于其简洁高效的特点,RESTful API在MES系统中得到了广泛应用。
S7协议和MC协议
S7协议是西门子PLC的通讯协议,MC协议是三菱PLC的通讯协议,它俩的本质和modbus协议差不多,所以很多卖边缘网关的都把这二个协议专成modbus来使用,至少我用的是这样子多,不知道大家用的是什么样的。
在MES系统中,它俩主要是直接和MES走网线,然后直接对报文传送数据,比如生产数据、报警数据等。
如果想深入了解这些协议可以看往期文章:
用人话读懂modbus协议
每天了解一个通讯协议之OPC协议
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/4vfs_Yn3BussVt_aEDZujA
该文章在 2025/3/8 14:46:33 编辑过
