智能制造:机器视觉检测介绍
2025年3月7日 12:23 本文热度 3228
随着科技的不断进步和制造业的发展,自动化技术已成为现代生产中不可或缺的一部分。机器视觉检测(Machine Vision Inspection,简称MVI)作为一种突破传统人工检测方式的新技术,逐渐成为智能制造中的核心技术之一。它通过光学、机械、电控、软件等技术模拟并拓展人类的视觉、思维和手动操作能力,从而取代了传统的人工目检环节。
什么是机器视觉检测 ?
机器视觉检测MVI,亦称自动视觉检测(AVI),是一种通过模拟人类的视觉、思维和操作来进行产品质量检查的技术。它通过高精度的光学成像系统、强大的计算机处理能力和自动化的执行机构,自动检测产品的外观、尺寸、缺陷等各类问题,全面提高检测的效率与准确性。
自动光学检测(AOl)
AOI是实现MVI/AVI的技术方案。
利用高分辨率的相机、镜头和光源进行光学成像,模拟人眼的视觉成像功能。
:计算机系统对采集到的图像进行数据处理与分析,代替人脑进行决策判断。
:通过机械手臂或其他执行机构执行相应的操作,如剔除不良品、分拣合格品等,代替人工完成操作任务。
为什么要用机器视觉检测?
人工作业的限制
主观性强、人眼空间和时间分辨率有限、检测不确定性大、易产生歧义、效率低下等缺点,已很难满足现代工业高速、高分辨率的检测要求。
人工作业的局限性
主观性强:人工检测依赖操作工的经验和技能,可能会受到疲劳、情绪等因素的影响,从而降低检测的准确性。
分辨率有限:人眼的空间和时间分辨率有限,无法有效检测高速、高精度的产品缺陷。
低效率:长时间的视觉检测容易导致操作工疲劳,效率逐渐降低。
人工视觉可能带来的伤害
视觉伤害:部分人工视觉检测需要在强光照明条件下进行,容易对操作人员的眼睛造成伤害。
身体伤害:在一些特殊工业环境中(如焊接、火药制造等),人工视觉可能会对操作工的人身安全带来威胁。
人员流动性和培训成本
在一些制造企业,操作工的流动性较高,培训一个合格的操作工需要投入大量的时间和资源,而单纯的培训往往无法提高操作工的实际技能。
机器视觉检测的好处
自动化机器视觉检测的系统可以在全自动化的环境下运行,无需人为干预,减少了人工成本。
非接触式检测:不同于传统的人工接触检测,机器视觉检测采用光学成像方式,不会对产品造成损害。
速度快、精度高:机器视觉系统能够高速、高精度地完成检测任务,并且稳定性强,长时间运行不受影响。
稳定性:通过合理的设计、调试和操作,机器视觉检测系统能够在长时间内保持高效稳定的工作状态。
机器视觉检测的组成
机器视觉检测系统的核心构成主要包括光学系统、机构系统、电控系统和软件系统
光学系统
光学系统是机器视觉检测的基础部分,主要包括相机、镜头和光源。通过光学成像方法,系统可以模拟人眼的视觉成像功能。
相机:相机是图像采集的核心部件,决定了图像的分辨率、色彩还原等参数。
镜头:镜头的作用是将物体的图像投射到相机的传感器上,影响视野和成像质量。
光源:良好的光源能够确保拍摄到清晰的图像。不同的产品或检测需求,可能需要不同类型的光源(如LED光源、激光光源等)。
机构系统
机构系统主要负责产品的输送、检测和分拣任务。它通过机械手臂、传送带等设备,确保物料的流动和检测过程的顺利进行。
上料动作:通过物料引导机构、物料夹取机构等设备将产品送入检测区。
检测动作:利用移动机构将物品带到检测位置,进行自动化检测。
下料动作:检测完成后,将合格品或不良品分拣并移出检测区。
电控系统
电控系统负责控制机器视觉检测设备的运行,包括相机、光源、移动机构等部件的协调工作。电控系统确保整个检测过程按照预定程序高效稳定地进行。
软件系统
软件系统是机器视觉检测的“大脑”,其作用是对采集到的图像进行处理、分析和判断。软件系统的核心包括:
图像预处理:对原始图像进行去噪、增强、边缘提取等处理,以提高后续分析的准确性。
检测算法:通过模板匹配、缺陷检测、几何测量等算法,判断图像是否符合标准。
深度学习算法:通过AI技术,机器视觉系统可以自我学习、优化,提升检测准确率。
项目实施要点-效益评估&方案规划
效益评估
确认目标:明确项目的检测标准、检测项目和不良品比例。
计算成本:分析人工成本、时间成本等,评估机器视觉系统的投资回报。
方案预算:根据企业的需求,制定详细的设备采购、安装与调试预算。
核算ROI:根据预算和成本核算,评估是否实施项目。
方案规划
上料:确定产品如何从生产线输送至AOI机台进行检测。
拍摄:选择适合的机器设备,并确定相机及光圈的位置、角度。
取像与检测:通过相机和光学设备进行图像采集,并通过规则判断算法与深度学习算法进行检测。
下料与反馈:检测完成后,产品通过相应的机制分拣,并将检测结果反馈给生产线。
该文章在 2025/3/7 12:23:06 编辑过
