5种php加密工具zendGuard、ionCube、SourceCop、SourceGuardia
Ccoffee
2012年3月29日 12:1 本文热度 6555
Zend grard Zend Encoder 目前市价为 US$960、SafeGuard Suite 更是到 US$2,920 以上的天价,而且 US$2,920 还只能使用一年。但由于破解档流通快速,早期也是加密 PHP 的最佳解决方案,因此可以说是市占率第一名的 PHP 原始码加密软件,连虚拟主机商也为了要执行 Zend
1、ZendGuard
Zend Encoder 目前市价为 US$960、SafeGuard Suite 更是到 US$2,920 以上的天价,而且 US$2,920 还只能使用一年。但由于破解档流通快速,早期也是加密 PHP 的最佳解决方案,因此可以说是市占率第一名的 PHP 原始码加密软件,连虚拟主机商也为了要执行 Zend 加密过的档案,不得不纷纷安装 Zend Optimizer 。
直到现在 Zend 对于 Encoder 的态度消极已经是众所皆知,久久才出现一次新版本,因此也开始让其它的 Encoder 冒出头了。
到上个月 Zend Encoder 破解的消息甚嚣尘上,更是让对于想保护自己 PHP 原始码的公司及设计师开始寻求替代方案。
由于目前大部份的虚拟主机都已安装 Zend Optimizer (Zend Encoder 的执行环境),因此本次 PHP 原始码加密软件的测试重点为「不需在服务器设定或安装任何软件」。
2、ionCube Standalone Encoder (US$199 起)
http://www.ioncube.com/sa_encoder.php
ionCube 在国外已经是软件公司取代 Zend Encoder 的不二选择,知名的 PHP 购物车 X-Cart 就是采用 phperz.com
ionCube Standalone Encoder 加密原始码。服务器端不需安装任何软件,只要把 Loader 放在程序的目录里面就可以了。
(Windows+IIS 下执行加密过后的 phpinfo(); )
(Linux+Apache 下执行加密过后的 phpinfo(); )
3、SourceCop (US$30)
http://www.sourcecop.com/
服务器完全不用外挂任何 Loader 及 Module,完全用 PHP 的方式来加密程序,有点功力的人追踪一下就能看出编码方式了,所以只能防君子不能防小人。
(编码后的程序)
(sourcecop 的译码加载程序)
注:这里也有人有说明将原始码还原的方式。
4、SourceGuardian (US$250)
这家应该算是相当知名的PHP加密软件,不过服务器端需要外挂 Loader,因此其它测试省略。
测试结果: (失败! 需安装 Loader)
PHP script i.php is protected by SourceGuardian and requires the SourceGuardian loader ixed.4.3ev.win. The SourceGuardian loader has not been installed, or is not installed correctly. Please visit the SourceGuardian php encoder site to download required loader.
5、phpShield ( US$99)
http://www.phpshield.com
操作就跟一般的 Encoder 一样简单,因为 phpShield 跟 SourceGuardian 的试用流程、Email 内容、画面、压缩档都一模一样,有可能是 SourceGuardian 的简易版,因为我没用过旧版,也有可能是 SourceGuardian 的旧版便宜卖。
测试结果: (失败! 需加装 Loader,讯息也同SourceGuardian )
PHP script phpinfo.php is protected by phpSHIELD and requires file phpshield.4.3.11ev.win or phpshield.4.3ev.win.
Please read phpSHIELD protected scripts manual.
总结: php程序员站
ionCube Standalone Encoder 不论功能性、方便性都是四者当中最好的,而且不需在服务器端安装任何软件,在预算许可的范围下 ionCube Standalone Encoder 的确是最好的选择。
如果不介意主机需安装加载器,只是要单纯保护程序代码不妨选择 phpShield 。
该文章在 2012/3/29 12:01:33 编辑过
