RDP Wrapper Library支持Windows系统家庭版同时接入多个远程桌面连接
2025年3月4日 21:21 本文热度 3147
RDP Wrapper Library是一款专业的Windows系统远程桌面的软件工具,软件支持远程桌面,允许多个用户同时登录设置。非常方便快捷,软件界面简约,布局直观清晰。操作简单,容易上手,是一款十分实用的工具。
本地下载附件:rdpwrap-1.8.9.9.rar(可能会被误报病毒,所以做了加密压缩处理,解压密码:123456
使用方法
解压后运行”RDPW_Installer.exe“文件安装并将其它文件复制到”C:\Program Files\RDP Wrapper“目录下。运行“RDPConf“文件检查远程桌面开通情况,若Listener State这后显示【fully supported】说明远程桌面已开始并允许多用户同时登陆
但由于Windows系统一直在更新,软件的配置并没有随着更新,若这里出现红字,说明需要更新了新的配置文件。GitHub里有一个大神做了一个自动更新的文件。可自行更新rdpwrap.ini(参考教程:http://28763.oa22.cn,附件:rdpwrap.ini.rar)。下载文件后解压到”C:\Program Files\RDP Wrapper“目录下,运行“autoupdate”会自动关闭服务并更新配置。再次运行“RDPConf“文件检查远程桌面开通情况会发现状态全绿了。
使用包内配置自动更新文件
注意:多用户登陆需将用户加入远程桌面权限。
安装步骤
下载安装包并打开
点击自定义选择安装位置安装
安装完成后即可打开使用
RDP Wrapper Library mod v1.8.9.9
更新日志:
  • 添加了 “Update ini” 和 “Restart TermService” 按钮以RDP_CnC
  • 添加了根据 Windows 主题自动选择主题,因此只有安装程序
  • 将绿色更改为在两种主题样式中都可见
  • 更新了板载 ini 文件
RDP Wrapper Library mod v1.8.8.8
Apr 29, 2023
更新日志:
  • 向 SCHTASKS 添加了 /F 参数,以强制重新创建任务而不提示
  • 更新了板载 ini 文件
RDP Wrapper Library mod v1.8.8.7
May 17, 2022
更新日志:
  • 修复了 PR 中 updater 的 BUG
  • 修复了 PR 中不正确的 TASKADD
  • 更新了板载 ini 文件
RDP Wrapper Library mod v1.8.7.2
Jan 31, 2022
更新日志:
  • 添加了对自定义 INI 更新 URL thx to PR by sashaqwert 的支持"RDPWinst -w https://..."
  • 在安装程序中添加更新任务和删除卸载程序中的任务
  • rdpwrap.ini更新到最新版本 (29.01.2022)
  • 如果由于启动时缺少互联网连接而想为任务添加延迟,请在 cmd 中以管理员身份使用以下命令:
    - 此命令将为您的任务增加 2 分钟的延迟schtasks /change /tn "RDPWUpdater" /delay 0002:00
RDP Wrapper Library mod v1.8.6.1
Dec 8, 2021
更新日志:
  • rdpwrap.ini更新到最新版本 (08.12.2021)
  • 修复了 update.bat 的错误
  • 修复了 RDP_CnC 的设计问题
Nov 28, 2021
更新日志:
  • rdpwrap.ini更新到最新版本 (28.11.2021)
  • RDPChecker 已弃用并完全替换为 mstsc
  • 为安装程序和卸载程序添加了LGPO.exe,用于在受支持的 Windows 版本(从 Windows 10 1511 更新和 Windows Server 2016 Technical Preview 4)上启用 (Installer) 和禁用 (Uninstaller) RDP 的 H264 优先级
  • 使用 Installer 时,RDP_CnC快捷方式将移动到桌面,并将使用 Uninstaller 删除
RDP Wrapper Library mod v1.8.5
Nov 26, 2021
  • RDPConf 和 RDPCheck 在 RDP_C&C 中合并(配置和检查)
  • 重新设计的界面
  • 在旧方式 RDPCheck 的基础上添加了 mstsc test
  • 添加了可执行的安装程序和卸载程序(使用BatToExeConverter创建)
    编译后的exe将仅复制3个文件 - RDPWInst.exe、RDP_C&C.exe和update.bat(不含install.bat和uninstall.bat)并运行RDPWinst -i -o
所有文件均在 Win7-11 上测试
如果您不知道该怎么做(可能是新手) - 下载 Installer.exe 并Uninstaller.exe并在需要时使用它。
享受!
RDP Wrapper Library mod v1.7.4b
Nov 24, 2021
更新日志:
  • 添加了对管理权限的请求
  • 更改的图标
Nov 22, 2021
版本号与 Stas'M Corp 的版本没有任何共同之处,并且更改了版本以查找人们屏幕截图上的差异,以了解他们真正使用的版本。
该版本的核心是 Stas'M Corp 存储库的 v1.6.2。
变化:
  • 将 RDPWinst 中的 ini 替换为我的
  • 将 RDPWinst 中指向我的 ini 的链接替换为指向我的 ini 的链接
  • 重命名和重新打包原始文件
  • 将 RDPCheck 的分辨率更改为 800 x 600
  • 删除了连接 RDPCheck 时的 ActiveX 警告
  • RDP 已更新到 MS RDP 客户端 9
  • 添加了深色主题
  • 还有很多很多其他的......
该文章在 2025/3/5 10:16:29 编辑过
