[下载][Windows] 单文件制作工具 7.0.2.3855_x86_x64
2025年2月25日 23:6
本文热度 1268
单文件制作工具7.0.2.3855_x86_x64最初由无忧527104427 开发,到V7.0.1.1版停止更新,源码赠与有缘人。
本工具是一款小巧自定义功能强大的PECMD/7zSFX单文件制作工具,简化单文件制作程序步骤,默认四步即可制作出一个单文件,可制作出强大功能的单文件程序。
附带的sfx模块很多,采用PECMD内核和7zSFX内核自解压模块打包,创建的单文件体积小,支持传递参数,文件防修改,打包解压加密,程序运行无需额外PECMD.exe。
软件功能:
—全新的自解压内核,非现有的7zSFX、WinRAR、ZLIB自解压模块;
—采用先进的打包方式(堪称黑科技--->内核默认PECMD自解压模块)
—7zSFX模块,创建的单文件支持传递参数(包含内置参数和外置参数)
—7zSFX模块也可插入程序,创建快捷方式,界面比其它同类工具更加操作方便;
—7zSFX制作的单文件也可以解压前手动选择解压路径了 (勾选解压路径进行设置)
—7zSFX提取页面支持修改创建、编辑7zSFX配置文件、单独替换SFX、配置、压缩包;
—PECMD模块可将单个WCS打包成单文件(直接拖入)可不释放临时文件在内存中运行。
—可传递参数,内置参数、外置参数均支持,这是其它单文件制作程序无法达到的高度;
—支持打包exe、bat、cmd、vbs、wcs,并且运行WCS时无需额外准备PECMD.exe。
—可选保护模式,即“防修改补丁”,防止7z、Winrar等软件右键打开;
—7zSFX模块也可以对程序位数x86、x64自适应;
—支持加壳UPX压缩、mpress压缩,以减小体积;
—压缩包可加密码;可带解压密码运行,免输入;
—可设置开机启动;
# 何为传递外置参数?
举个例子,假如打包UltraISO,打包后单文件名为"UI单文件.exe",
那么这个"UI单文件.exe"就支持UltraISO的所有命令行参数,比如:
1、打开ISO: UI单文件.exe C:\ABC.ISO
2、注册资源管理器右键菜单就可以这样:
reg add HKCR\.ISO\shell\open /f /ve /d "用 UltraISO 打开"
reg add HKCR\.ISO\shell\open\command /f /ve /d "\"D:\UI单文件.exe\" \"%%L\""
主要更新:
7.0.2.3855(20250221)
更换upx压缩内核为5.0版本
下载链接:https://www.lanzouw.com/iNhgB2okko9a
本地下载:单文件制作工具 7.0.2.3855_x86_x64.zip
该文章在 2025/2/26 17:50:48 编辑过
