[点晴永久免费OA]IIS错误Server Application Error的解决方法(附修复工具下载)
2012年3月27日 12:27 本文热度 10591
安装完IIS后,出现了让人心酸的问题:
 引用内容
    Server application Error
  The Server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the Server administrator for assistance.
不过有部分网友的提示是这样的:
 引用内容
注意:本文最下方有批处理工具直接修复,不需要按下面步骤操作,以下步骤仅供参考!
访问IIS客户端出现如上错信息提示。
说实话,如果是我碰到这问题,还真不知道解决,结果给他找了一篇相关解决方案的说明文章,让其按步骤一步步的操作。真是很难说啊,难道不搞电脑的人,在反应方面就这差吗?好歹也上了几年网了,那篇文章我大概过一眼就明白怎么处理了,结果这哥们忙活了半天没看出所以然来~
我又细看了一下,还真是,网上的一些说明太不负责任,很多缺这少那的,初学者想解决问题的话还真不容易唉。
下面,本文将重新修正整理了一下Server application Error解决方案,修正了命令中涉及到路径的问题,使用本文中的命令,将不需要理会路径问题:
  1、右键点击我的电脑 --> 管理 --> 本地用户和组 --> 用户,在右侧给“IUSR_机器名”和“IWAM_机器名”两个用户均设置密码为123;
  2、开始 --> 运行 --> cmd ,然后依次在命令行窗口输入以下命令(一行一行的输入);
 引用内容
    cscript.exe %HOMEDRIVE%\Inetpub\Adminscripts\adsutil.vbs set w3svc/wamuserpass 123
    cscript.exe %HOMEDRIVE%\Inetpub\Adminscripts\adsutil.vbs set w3svc/anonymoususerpass 123
 网上说这里需要去查看一下IIS正常没,不过这问题我好像以前也碰到过,这一次依然一样,到这里90%还是问题依就。
    那我们就继续操作。
 引用内容
    cscript.exe %HOMEDRIVE%\Inetpub\Adminscripts\synciwam.vbs -v
    iisreset
  操作到这里后,我这儿提示 error:8004e00f ,属于MSDTC服务异常。如果没有这种提示,那么恭喜你啦,你修复成功了。
我们继续操作:
  3、删除注册表中的键:
 引用内容
  · //HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/MSDTC
  · //HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/MSDTC
  · //HKEY_CLASSES_ROOT/CID
  4、继续在刚才的CMD窗口中,键入命令(停止并重新安装MSDTC服务):
 引用内容
    net stop msdtc
    msdtc -uninstall
    msdtc -install
  5、重新按第一步的说明操作(设置2个系统用户的密码);
  6、CMD命令,同步IIS metabase中IWAM_MYServer的密码:
 引用内容
    %HOMEDRIVE%\Inetpub\Adminscripts\adsutil.vbs set w3svc/wamuserpass "123"
  7、CMD命令,同步COM+应用程序所用的IWAM_MYServer密码:
 引用内容
    cscript %HOMEDRIVE%\Inetpub\Adminscripts\synciwam.vbs -v
  操作到这里后,我这儿虽说没有8004e00f的错误提示,但测试过IIS,问题依旧啊,访问页面还是Server application Error
还得继续操作:
  检查你的DTC服务(全名:Distributed Transaction Coordinator)是否可以正常启动,一般都没问题的。
  继续在CMD下执行以下命令:
 引用内容
  runDLL32 %windir%\system32\inetsrv\wamreg.DLL, CreateIISPackage
  regsvr32 %windir%\system32\inetsrv\asptxn.DLL /s
  到这里大功告成!
  OK,asp页面一切正常了
附带一个根据以上操作而随手写的批处理IIS修复文件,新手看了上面的“天书”,从此无需烦恼啦:
附件:IIS_repair.rar
该文章在 2015/7/13 16:00:50 编辑过
