密码加密很多人都弃用了MD5加盐,选择了Bcrypt加密
2025年2月22日 15:40 本文热度 3036
密码加密中,MD5加盐曾被认为是一种常用的安全方法,但随着计算能力的提升和攻击技术的不断发展,MD5加盐已经无法满足现代安全需求。相比之下,Bcrypt 提供了更强的安全性和更好的防护能力,因此成为了密码加密的推荐方案。
以下是关于 MD5加盐 的缺点及 Bcrypt 的优势,并通过代码示例来说明两者的区别。
1. MD5加盐的缺点
1.1 MD5本身的脆弱性
MD5 本身已经被证明容易受到 碰撞攻击。虽然加盐可以使得相同密码的哈希值不同,但 MD5 作为哈希算法本身仍然不安全,容易被高效的硬件(如 GPU 和 ASIC)破解。
1.2 暴力破解速度过快
MD5 的计算非常快速,这意味着攻击者可以通过 暴力破解 和 字典攻击 快速猜出密码。现代硬件可以在短时间内进行数百万次的 MD5 哈希计算,导致它在密码加密中非常不安全。
1.3 盐的管理问题
虽然加盐技术可以增强哈希安全性,但盐的管理也至关重要。如果盐生成的方式不够随机,或者盐的存储方式存在漏洞,那么加盐哈希也无法有效防止攻击。
1.4 不可调节的计算强度
MD5 并没有内置的机制来调节计算难度,即使硬件性能提升了,也无法增强 MD5 的抗破解能力。
2. MD5加盐的示例(不安全的实现)
假设我们使用 MD5 对密码进行加盐并存储哈希值:
<?php
// 假设我们在数据库中存储盐
$salt = 'random_salt_1234';
// 用户输入的密码
$password = 'user_password';
// 使用 MD5 对密码加盐进行哈希
$hashedPassword = md5($salt . $password);
// 输出哈希值
echo "加盐后的MD5哈希: " . $hashedPassword;
这段代码的缺点:
  • MD5 速度非常快,攻击者可以使用字典攻击或暴力破解尝试多种密码。
  • 即使加了盐,MD5 仍然容易受到 碰撞攻击,可以产生相同的哈希值。
  • 盐的长度和生成的随机性不足以有效抵御攻击。
3. 为什么选择 Bcrypt?
Bcrypt 是为了密码存储而设计的哈希算法,具有以下优势:
  1. 抗暴力破解:Bcrypt 的计算速度比 MD5 慢得多,使得暴力破解变得更加困难。Bcrypt 通过增加计算的复杂度(通过工作因子 cost)来增加破解的难度,且工作因子可以随时间增加。
  2. 内置盐:Bcrypt 内部自动生成盐,避免了盐管理的问题。每次加密时都生成唯一的盐值,确保相同的密码生成不同的哈希值。
  3. 可调节计算强度:Bcrypt 的工作因子(cost)可以根据硬件性能的提升进行调节,提高加密计算的难度,从而保证未来的安全性。
  4. 设计时考虑密码安全:Bcrypt 是为密码存储而设计,能够有效抵御现代攻击技术,如 GPU 攻击。
4. Bcrypt加密的示例(安全的实现)
4.1 使用 PHP 内置函数 password_hash() 加密密码
PHP 提供了 password_hash() 和 password_verify() 函数来简化密码加密和验证,并默认使用 Bcrypt。
<?php
// 用户输入的密码
// 使用 Bcrypt 加密密码(密码哈希化)
$hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT);
// 输出加密后的哈希值
echo "Bcrypt 加密后的密码哈希: " . $hashedPassword;
  • PASSWORD_BCRYPT 是 PHP 内置支持的常用加密算法。
  • password_hash() 会自动生成盐并将其包含在哈希中。
4.2 验证密码
通过 password_verify() 可以验证用户输入的密码是否与存储的哈希匹配。
<?php
// 用户输入的密码
$passwordInput = 'user_password';
// 存储在数据库中的 Bcrypt 哈希值
$storedHash = '$2y$10$W9.tLl9OG5jRp2NRse8O1.j8e7z9Rr5TefpGhS2/dZnHfjZnx2.LK'; // 示例哈希
// 验证输入密码是否与哈希匹配
if (password_verify($passwordInput, $storedHash)) {
   echo "密码验证成功!";
} else {
   echo "密码验证失败!";
4.3 控制 Bcrypt 的计算成本
Bcrypt 支持设置 工作因子(cost),它决定了计算的复杂度(即哈希计算的时间消耗)。工作因子越大,哈希计算的速度就越慢,暴力破解的难度也越大。
<?php
// 设置成本因子(工作因子),可以调整计算的复杂度,10 为常见的默认值
$options = [
   'cost' => 12, // 默认 10,增加成本会让计算变慢,提高安全性
// 使用 Bcrypt 加密密码,指定成本因子
$hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT, $options);
echo "加密后的密码哈希:".$hashedPassword;
  • cost 默认为 10,表示哈希计算的复杂度。增加 cost 会使哈希计算更加耗时,增加破解的难度。
  • 可以根据硬件性能适当调整 cost,以确保未来的安全性。
5. 总结:为什么选择 Bcrypt
5.1 MD5加盐的缺点
  • MD5的脆弱性:容易受到碰撞攻击和暴力破解攻击。
  • 速度过快:使得暴力破解更加容易。
  • 盐管理问题:MD5 本身不内置盐,使用加盐时需要额外的管理。
5.2 Bcrypt的优势
  • 内置盐:每次加密时都会自动生成盐,避免盐管理问题。
  • 计算速度慢:增加破解的难度,使得暴力破解更加困难。
  • 可调节计算复杂度:通过调整工作因子(cost)可以增加计算的复杂度,应对未来硬件性能的提升。
选择 Bcrypt 是因为它专门为密码存储设计,能够提供更高的安全性。相比于 MD5 加盐,Bcrypt 更适合现代密码存储的需求,并能有效抵御当前和未来的密码破解攻击。
​阅读原文:原文链接
该文章在 2025/2/22 17:12:44 编辑过
