C# 委托和事件的3点区别
2025年2月21日 10:3 本文热度 2516
前言
在 C# 中,委托和事件是面向对象编程的重要组成部分,尤其是在处理异步操作和事件驱动编程时,它们的作用尤为突出。
虽然事件也是一种特殊的委托类型,但其实它和普通的委托在用途和用法等都有很大不同。
委托主要用于动态调用方法,而事件则用于在某个动作发生时通知其他人。
接下来,我会用简单的例子和比喻,从 用途封装级别 和 操作限制 三个方面,和你一起深入探讨委托和事件的区别。
1. 用途不同
委托:动态调用方法
委托就像是一个“方法容器”,你可以把方法放进去,然后在需要的时候调用它。
所以它非常适合用来实现回调功能,比如当你完成某个任务后,自动调用另一个方法。
举个例子:
public delegate void MyDelegate(string message);
public void ShowMessage(string message) {
    Console.WriteLine(message);
MyDelegate handler = ShowMessage;
handler("Hello, 委托!"); // 输出:Hello, 委托!
事件:自动通知
事件则更像是一个“广播系统”。当某件事发生时(比如按钮被点击),它会自动通知所有关注这件事的人。
所以事件非常适合用来处理用户交互,比如点击按钮、数据更新等。
举个例子:
public class Button {
    public event EventHandler Click;
    public void OnClick() {
        Click?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
Button button = new Button();
button.Click += (sender, e) => Console.WriteLine("按钮被点击了!");
button.OnClick(); // 输出:按钮被点击了!
2. 封装级别不同
委托:低级别封装
委托是一个比较“开放”的工具,你可以随意添加、移除或替换里面的方法。
这种灵活性让它用起来很方便,但也可能导致代码难以控制。
比如:
handler += AnotherMethod; // 添加另一个方法
handler -= ShowMessage; // 移除方法
事件:高级别封装
而事件则更加“封闭”,只有定义事件的类才能触发它,外部代码只能通过+=-=来添加或移除事件处理器。
这种设计让事件更安全,避免了外部代码的干扰。
比如:
public class Publisher {
    public event EventHandler MyEvent;
    public void RaiseEvent() {
        MyEvent?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
Publisher publisher = new Publisher();
publisher.MyEvent += (sender, e) => Console.WriteLine("事件触发了!");
// publisher.MyEvent = null; // 这行代码会报错,事件不能被外部直接修改
3. 操作限制
委托:自由操作
委托允许你随意添加、移除或替换方法。
这种自由让它非常适合动态调用场景,但也可能导致代码难以维护。
比如:
handler += AnotherMethod; // 添加方法
事件:受控操作
而事件则通过+=-=来添加或移除事件处理器,外部代码不能直接触发事件或修改事件。
这种受控的操作方式让事件更加安全。
比如:
publisher.MyEvent += (sender, e) => Console.WriteLine("处理器1");
publisher.MyEvent += (sender, e) => Console.WriteLine("处理器2");
简单来说,委托和事件的区别可以这样理解:
  • 委托:像一个“方法容器”,可以动态调用方法,适合实现回调功能。
  • 事件:像一个“广播系统”,当某件事发生时自动通知所有人,适合处理用户交互。
用一句话来总结,就是:
如果你需要动态调用方法,用委托;如果你需要在某件事发生时通知其他人,用事件
该文章在 2025/2/21 12:44:46 编辑过
