【C#】使用aspose.pdf.dll从PDF文件中提取表格代码示例
2025年2月20日 10:56 本文热度 2142
以下是使用 Aspose.PDF 库从 PDF 中提取表格的 C# 代码示例:
using Aspose.Pdf;
using Aspose.Pdf.Text;
using System;
namespace PdfTableExtractor
    class Program
            // 加载 PDF 文档
            Document pdfDocument = new Document("input.pdf");
            // 初始化 TableAbsorber 对象
            TableAbsorber absorber = new TableAbsorber();
            // 遍历所有页面
            foreach (Page page in pdfDocument.Pages)
                // 在页面上查找表格
                absorber.Visit(page);
                // 遍历所有找到的表格
                foreach (AbsorbedTable table in absorber.TableList)
                    Console.WriteLine($"发现表格,包含 {table.RowList.Count} 行");
                    // 遍历行
                    foreach (AbsorbedRow row in table.RowList)
                        // 遍历列
                        foreach (AbsorbedCell cell in row.CellList)
                            // 提取单元格文本
                            TextFragmentCollection textFragments = cell.TextFragments;
                            string cellText = "";
                            foreach (TextFragment textFragment in textFragments)
                                cellText += textFragment.Text;
                            Console.Write(cellText + "\t");
                        Console.WriteLine();
                    Console.WriteLine(new string('-', 50));
            Console.WriteLine("表格提取完成!");
            Console.ReadLine();
​使用步骤:
安装 Aspose.PDF NuGet 包
Install-Package Aspose.PDF
  1. 代码说明
    • 使用 Document 类加载 PDF 文件
    • 通过 TableAbsorber 识别页面中的表格结构
    • 嵌套循环遍历表格(Table → Row → Cell)
    • 使用 TextFragment 提取单元格文本内容
  2. 输出结果
    • 表格数据会按行列格式输出到控制台
    • 单元格内容用制表符分隔
注意事项:
  • 处理复杂表格时可能需要额外处理合并单元格
  • 实际使用时建议添加异常处理
  • 需要有效的 Aspose.PDF 许可证用于生产环境
  • 支持从扫描的 PDF 中提取表格(需要 OCR 扩展)
如果需要将结果导出为 Excel 或其他格式,可以结合使用 Aspose.Cells 库进行二次处理。
实际测试输出结果不理想,最后放弃了这个方法。
原始PDF文件:
输出结果:
我用上面的代码提示错误:命名空间"Aspose.Pdf.Text”中不存在类型或命名空间名"TableAbsorber"(是否缺少程序集引用?),如何解决?
这个是当前所用aspose.pdf.dll的版本太低造成的,改用18以上版本即可。
aspose.pdf.dll版本查看方法如下:
该文章在 2025/2/20 17:37:06 编辑过
