C#中的ref关键字
2025年2月18日 11:37 本文热度 2253
值参数(Value Parameters)
1、传递的是参数的值(数据的副本)而不是原始数据本身。
2、函数内部对值参数的修改不会影响到原始数据。
3、通常用于传递基本数据类型(如整数、浮点数、布尔值)或不可变对象(如字符串、元组)。
4、值参数的传递是一种传值调用(Call by Value)。
示例代码
internal class Program
static void ShowDouble(int val)
val *= 2;
Console.WriteLine($"ShowDouble函数中val的值为:{val}");
int val = 6;
Console.WriteLine($"Main函数中执行ShowDouble函数前val的值为:{val}");
ShowDouble(val);
Console.WriteLine($"Main函数中执行ShowDouble函数后val的值为:{val}");
运行结果,如下图所示:
把val作为一个参数,调用ShowDouble()并不影响Main()中val的值
那么如何改变val的值呢?
可以使用一个含返回值的函数
代码如下所示:
static int ShowDouble(int val)
val *= 2;
return val;
int val = 6;
val = ShowDouble(val);
运行结果,如下所示:
成功改变了参数的值,但是这种方式并不直观,且不能改变用作参数的多个变量的值(因为函数只有一个返回值),这时就可以通过引用来传递参数。
引用参数(Reference Parameters)
1、传递的是参数的引用(内存地址),直接操作原始数据。
2、函数内部对引用参数的修改会影响到原始数据。
3、通常用于传递可变对象(如列表、字典)或对象实例,以便在函数内部进行修改并在函数外部保持修改后的状态。
4、引用参数的传递是一种传址调用(Call by Reference)。
C#中使用ref关键字指定参数,代码如下所示:
static void ShowDouble(ref int val)
val *= 2;
int val = 6;
ShowDouble(ref val);
运行结果,如下图所示:
要注意,不仅在函数的声明中要使用ref指定参数,如代码 static void ShowDouble(ref int val)所示,在函数的调用中,也要再次指定它,如代码 ShowDouble(ref val)所示。
使用ref的限制
1、函数可能会改变引用参数的值,所以必须在函数调用中要使用“非常量”变量
 const int val = 6;
这种写法,编译器会报错,如下图所示:
2、必须使用初始化过的变量。C#不允许假定ref参数在使用它的函数中初始化。
  int val;
这种写法,编译器也会报错,如下图所示:
转自https://www.cnblogs.com/mingupupu/p/17864054.html
该文章在 2025/2/18 11:37:03 编辑过
