MailKit: 在 C#.NET 中实现高效电子邮件发送与接收
2025年2月18日 10:44 本文热度 2450
在现代应用程序中,电子邮件仍然是重要的通讯方式之一。无论是个人应用程序还是企业级系统,邮件发送和接收功能都经常是必不可少的。
简介
MailKit 是一个跨平台的 .NET 库,专门用于处理电子邮件。它支持多种协议,包括:
  • • IMAP(用于接收邮件)
  • • SMTP(用于发送邮件)
  • • POP3(老旧的邮件接收协议)
MailKit 具有易用的 API 和高度的灵活性,适用于各种邮件应用的开发。
安装
第一步,先安装
Install-Package MailKit
发送电子邮件
using MailKit.Net.Smtp;
using MimeKit;
publicclassEmailSender
    public void SendEmail()
        var message = new MimeMessage();
        message.From.Add(new MailboxAddress("Name""email@example.com"));
        message.To.Add(new MailboxAddress("Recipient Name""recipient-email@example.com"));
        message.Subject = "Test Email";
        // 创建邮件内容
        message.Body = new TextPart("plain")
            Text = "Hello, this is a test email!"
        // 设置 SMTP 服务器
        using (var client = new SmtpClient())
            client.Connect("smtp.example.com"587false);  // 连接到 SMTP 服务器
            client.Authenticate("email@example.com""email-password");  // 登录
            // 发送邮件
            client.Send(message);
            client.Disconnect(true);  // 断开连接
  • • MimeMessage 用于构建邮件,包括发件人、收件人、主题和正文。
  • • 使用 SmtpClient 类连接到 SMTP 服务器,进行邮件的发送。
  • • Authenticate 方法用于提供用户名和密码进行身份验证。
替换代码中的 smtp.example.com、用户名、密码和邮件地址即可。
为了确保邮件传输的安全性,MailKit 支持使用 SSL 或 TLS 加密进行连接。在发送邮件时,可以使用端口 465 来启用 SSL 连接:
client.Connect("smtp.example.com"465true);  // 使用 SSL 加密连接
接收电子邮件
使用 IMAP 协议
using MailKit.Net.Imap;
using MimeKit;
publicclassEmailReceiver
    public void ReadEmails()
        using (var client = new ImapClient())
            // 连接到 IMAP 服务器并启用 SSL
            client.Connect("imap.example.com"993true);
            // 登录到邮箱
            // 打开收件箱
            var inbox = client.Inbox;
            inbox.Open(FolderAccess.ReadOnly);  // 只读访问
            // 获取最新的邮件
            var message = inbox.GetMessage(inbox.Count - 1);
            Console.WriteLine("Subject: " + message.Subject);
            Console.WriteLine("Body: " + message.TextBody);
            // 断开连接
使用 ImapClient 类连接到 IMAP 服务器,进行身份验证并打开收件箱。然后,获取最新的邮件并打印邮件的主题和正文。
获取最新邮件
通过 inbox.GetMessage(inbox.Count - 1),我们可以获取收件箱中最新的邮件。如果需要获取多封邮件,可以使用循环遍历 inbox.Messages
MailKit 是一个功能强大且易于使用的 .NET 库,适用于电子邮件的发送与接收。无论是构建个人项目,还是开发企业级应用程序,MailKit 都是一个非常合适的选择。
该文章在 2025/2/18 10:44:22 编辑过
