C#读取和新增写入Windows系统操作日志
2025年2月14日 17:10 本文热度 1876
     系统日志可以帮助我们分析操作系统的安全与否,也可以帮助我们将一些不好调试的信息显示出来。
     C#操作系统日志主要是通过EventLog类来实现的。
一、图解
    打开事件查看器,其中与EventLog类对应的元素可以在下图找到:
二、写日志
    设置EventLog的Log属性就可以将日志分到不同的类别中。
System.Diagnostics.EventLog eventLog = new System.Diagnostics.EventLog("LogName");
     或者
EventLog e = new EventLog();
e.Log = "LogName";
     这两个语句都可以在列表中添加一个名称为LogName的日志。
    日志级别对应着EventLogEntryType枚举。
    日志的源表示此条记录是从哪个地方来的,一般将日志的源设置成自己的程序名称就可以了。
EventLog.CreateEventSource("eventLogSource", "LogName");
    上面的语句可以新建一个日志源,但是只有在真正插入日志记录之前,日志的源才会创建。
eventLog.WriteEntry("日志信息!",EventLogEntryType.Error);
     可以插入一条日志记录,有几种重载,可以查看相应的帮助文档。
三、读取日志
     读日志记录主要是通过获取EventLog实例的Entries属性来实现的。
string[] logTypes = new string[] { "Application", "Security", "System" };
foreach (string t in logTypes)
    e.Log = t;
    foreach (EventLogEntry l in e.Entries)
        if (l.EntryType == EventLogEntryType.Error)
            Console.WriteLine(l.Message);
     读取系统日志的记录以后可以通过自定义的规则进行日志分析。
四、附加
     日志文件在计算机攻防中是很重要的一部分,可以通过修改日志文件的默认目录,修改日志文件的操作权限来防止日志文件的清除行为。
该文章在 2025/2/14 17:12:15 编辑过
