Marker:快速准确地将 PDF 和图像转换为 Markdown、JSON 和 HTML
2025年2月14日 15:2 本文热度 1671
https://github.com/VikParuchuri/marker
在日常工作和学习中,我们经常会遇到需要将 PDF 或图像文件转换为其他格式的需求。无论是为了编辑、存档还是分享,格式转换都是一个常见但繁琐的任务。幸运的是,现在有一款强大的工具——Marker,它能够快速、准确地将 PDF 和图像文件转换为 Markdown、JSON 和 HTML 格式,极大地提升了工作效率。
什么是 Marker?
Marker 是一款基于先进 OCR(光学字符识别)技术的文件转换工具。它不仅可以处理 PDF 文件,还能处理各种图像格式(如 PNG、JPEG 等),并将其内容转换为结构化的 Markdown、JSON 或 HTML 格式。无论是文字、表格还是图像,Marker 都能精准识别并转换,确保输出内容的完整性和准确性。
Marker 的核心功能
1. 高精度 OCR 识别
Marker 采用了最新的 OCR 技术,能够准确识别 PDF 和图像中的文字内容。即使是复杂的排版、多列文本或手写字体,Marker 也能轻松应对,确保转换后的内容与原文件高度一致。
2. 多格式输出
Marker 支持将文件转换为多种格式,满足不同场景的需求:
  • • Markdown:适合需要进一步编辑或发布到博客、文档平台的用户。
  • • JSON:适合开发者和数据分析师,方便进行结构化数据处理。
  • • HTML:适合需要网页展示或嵌入到网站中的用户。
3. 批量处理
Marker 支持批量处理文件,用户可以一次性上传多个 PDF 或图像文件,Marker 会自动将其转换为指定的格式,大大节省了时间和精力。
4. 保持原始格式
Marker 不仅能够识别文字内容,还能保留原始文件的格式,如标题、段落、列表、表格等。转换后的 Markdown、JSON 或 HTML 文件能够清晰地反映原文件的结构,方便后续编辑和使用。
5. 跨平台支持
Marker 支持多种操作系统,包括 Windows、macOS 和 Linux,用户可以在不同的设备上使用 Marker 进行文件转换。
使用场景
1. 文档编辑与整理
如果你需要将 PDF 或扫描件中的内容提取出来进行编辑,Marker 可以快速将其转换为 Markdown 格式,方便你在 Markdown 编辑器中进行修改和整理。
2. 数据提取与分析
对于需要从 PDF 或图像中提取数据的用户,Marker 可以将内容转换为 JSON 格式,方便导入到数据库或进行进一步的数据分析。
3. 网页内容生成
如果你需要将 PDF 或图像内容发布到网页上,Marker 可以将其转换为 HTML 格式,直接嵌入到网站中,节省了手动编写 HTML 代码的时间。
4. 学术研究与文献管理
对于学术研究者来说,Marker 可以帮助快速提取文献中的文字内容,并将其转换为结构化的格式,方便进行文献管理和引用。
如何使用 Marker?
使用 Marker 非常简单,只需以下几个步骤:
  1. 1. 下载并安装:访问 Marker 的官方网站,下载适合你操作系统的版本并安装。
pip install marker-pdf
from marker.converters.pdf import PdfConverter
from marker.models import create_model_dict
from marker.output import text_from_rendered
converter = PdfConverter(
    artifact_dict=create_model_dict(),
rendered = converter("FILEPATH")
text, _, images = text_from_rendered(rendered)
  1. 2. 上传文件:打开 Marker,选择需要转换的 PDF 或图像文件。
  2. 3. 选择输出格式:根据需要选择 Markdown、JSON 或 HTML 格式。
  3. 4. 开始转换:点击“转换”按钮,Marker 会自动处理文件并生成转换后的内容。
  4. 5. 保存与使用:将转换后的文件保存到本地,方便后续使用。
结语
Marker 作为一款高效、精准的文件转换工具,能够帮助用户轻松应对 PDF 和图像文件的转换需求。无论是文档编辑、数据分析还是网页生成,Marker 都能提供强大的支持。如果你经常需要处理 PDF 或图像文件,不妨试试 Marker,相信它会成为你的得力助手。
该文章在 2025/2/17 12:23:28 编辑过
