Nginx HttpHeader增加几个关键的安全选项
2025年2月14日 11:56 本文热度 1949
针对像德勤这样的专业渗透测试(Pentest)的场景中,为了确保网站的安全性并通过严格的安全审查,需要为这些安全头配置更细致、专业的参数。
以下是对每个选项的建议以及设置值的详细说明:
1. Strict-Transport-Security (HSTS)
确保所有通信强制通过 HTTPS 并防止降级攻击。
推荐值:
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always;
参数解释:
  • max-age=31536000:HSTS 缓存有效期设为 1 年(以秒为单位),确保长期有效。
  • includeSubDomains:将 HSTS 策略扩展到所有子域名,避免主域和子域之间的攻击风险。
  • preload:将域名提交到 HSTS 预加载列表以防止首次访问时的降级攻击。需要在 HSTS Preload List 提交域名。
2. Content-Security-Policy (CSP)
定义允许加载的内容来源,防止跨站脚本(XSS)和数据注入攻击。
推荐值(需根据业务需求定制):
add_header Content-Security-Policy "default-src 'none'; script-src 'self'; style-src 'self'; img-src 'self' data:; font-src 'self'; object-src 'none'; frame-ancestors 'none'; base-uri 'self'; form-action 'self';" always;
参数解释:
  • default-src 'none':默认禁止加载任何外部资源。
  • script-src 'self':仅允许加载本域的脚本。
  • style-src 'self':仅允许加载本域的样式。
  • img-src 'self' data::仅允许加载本域的图片和 Base64 内嵌的图片。
  • font-src 'self':仅允许加载本域的字体。
  • object-src 'none':禁止加载插件内容(如 Flash)。
  • frame-ancestors 'none':防止网站被嵌入到 iframe 中,防止点击劫持攻击。
  • base-uri 'self':限制 <base> 标签的 URL。
  • form-action 'self':只允许表单提交到本站,防止 CSRF 攻击。
注意:
  • CSP 策略需与网站的实际需求相匹配,以避免破坏正常功能。
  • 如果网站需要使用第三方资源(如 Google Fonts 或 CDN),需明确指定来源,例如:
    script-src 'self' https://example.com; style-src 'self' https://fonts.googleapis.com;.
3. X-Content-Type-Options
防止 MIME 类型混淆攻击,强制浏览器遵循 Content-Type 响应头。
推荐值:
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
参数解释:
  • nosniff:禁止浏览器进行内容类型嗅探,防止将非预期内容(如脚本文件)执行。
4. X-XSS-Protection
启用浏览器的内置 XSS 保护机制(某些现代浏览器已默认禁用该功能)。
推荐值:
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
参数解释:
  • 1:启用 XSS 保护。
  • mode=block:检测到潜在攻击时,阻止页面加载,而不是仅仅清理恶意内容。
注意:
  • 当前浏览器(如 Chrome 和 Edge)不再支持 XSS 保护头部,建议将 CSP 作为首选防护方案。
  • 如果目标用户中仍有使用旧版浏览器的场景,可以启用此头。
其他安全头建议(可选):
1. Referrer-Policy
控制浏览器在跳转时发送的引用信息。
add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;
2. Permissions-Policy(前身为 Feature-Policy)
限制浏览器功能(如地理位置、摄像头、麦克风等)的访问权限。
add_header Permissions-Policy "geolocation=(), camera=(), microphone=()" always;
检查安全头的生效情况:
    1. 工具推荐:使用以下工具验证头部配置:
    2. 使用 curl 查看响应头:
      curl -I https://your-domain.com
​转自https://www.cnblogs.com/tianqing/p/18590686
该文章在 2025/2/14 11:56:25 编辑过
