SamWaf:轻量级免费开源WEB网站应用防火墙,支持Linux、Windows及Arm架构
2025年2月13日 18:10 本文热度 4343
SamWaf:轻量级开源网站应用防火墙
项目简介
SamWaf 是一款专为中小型企业、开发团队及个人站长设计的开源轻量级网站防火墙,以私有化部署为核心,强调数据隐私与灵活管控。
项目诞生于对现有防护工具的深度需求洞察:传统WAF插件耦合度高,云防护方案成本门槛高,且用户常面临自定义能力不足、隐私泄露风险等问题。SamWaf通过独立引擎、全栈加密和模块化规则设计,提供了一套零依赖、易扩展的Web安全解决方案,支持Linux、Windows及Arm架构,覆盖从流量监控到主动防御的全链路防护。
核心特点
1. 轻量高效,私有化部署
  • • 无依赖独立引擎:不绑定Nginx/IIS/Apache,直接处理网络流量,避免插件式方案的兼容性问题。
  • • 一键启动:单文件部署,Windows/Linux/Docker全支持,5分钟完成安装配置。
  • • 资源占用低:实测单核1GB内存可承载日均百万级请求,适合资源有限的环境。
2. 安全与隐私优先
  • • 端到端加密:管理端通信TLS加密,日志存储AES-256加密,敏感字段自动脱敏。
  • • 数据不出本地:所有日志、规则、配置均存于用户服务器,杜绝云服务数据泄露风险。
3. 灵活防护策略
  • • 多维度过滤:支持IP黑白名单、URL黑白名单、CC攻击频率限制、LDP(低速攻击防护)。
  • • 规则自定义:提供图形化规则编辑器与脚本接口(Lua/Python),兼容OWASP CRS标准规则集。
  • • 细粒度控制:支持全局策略与站点级独立策略,满足多业务场景需求。
4. 智能运维支持
  • • SSL证书管理:自动申请Let's Encrypt证书,批量检测到期提醒,支持泛域名与IPV6。
  • • 可视化监控:实时攻击地图、请求统计、拦截日志分析,攻击详情可追溯至原始数据包。
  • • 自动化升级:后台静默检测新版本,一键完成安全补丁与功能更新。
快速入门指南
Step 1:下载安装
  • • Docker部署(推荐):
  • docker run -d --name=samwaf \
      -p 26666:26666 -p 80:80 -p 443:443 \
      -v /your_path/conf:/app/conf \
      -v /your_path/data:/app/data \
      samwaf/samwaf
Step 2:启动服务
  • • Windows
    # 直接运行
    SamWaf64.exe
    # 或安装为服务
    SamWaf64.exe install && SamWaf64.exe start
  • • Linux
    chmod +x SamWafLinux64
    ./SamWafLinux64 start
Step 3:访问控制台
  • • 浏览器打开 http://服务器IP:26666
  • • 默认凭证admin / admin868(首次登录需立即修改)
Step 4:配置防护
  1. 1. 添加防护站点:控制台点击【主机管理】→【添加主机】,填写域名/IP及端口。
  2. 2. 启用基础规则:在【规则中心】加载预置的OWASP CRS规则集。
  3. 3. 定制策略:按需设置CC防护阈值、IP黑白名单或自定义Lua脚本规则。
架构设计
SamWaf采用分层过滤架构,流量依次经过:
  1. 1. 流量接入层:解析HTTP/S请求,支持IPv4/IPv6双栈。
  2. 2. 规则引擎层:并行执行IP过滤、URL校验、CC检测等模块。
  3. 3. 动态防护层:通过Lua沙盒运行自定义脚本,实现复杂逻辑拦截。
  4. 4. 日志审计层:加密存储攻击日志,提供可视化查询与分析。
适用场景
  • • 中小网站防护:低成本抵御SQL注入、XSS、暴力破解等常见攻击。
  • • API安全网关:为微服务API提供速率限制、参数校验、身份核验。
  • • 合规性建设:满足等保2.0、GDPR等法规对数据隐私与攻击防护的要求。
  • • 开发测试环境:模拟攻击流量,验证Web应用漏洞修复效果。
部署方式
Windows环境:
  • 直接启动:SamWaf64.exe
  • 服务形式:安装、启动、停止、卸载服务。
//安装服务 SamWaf64.exe install
//启动服务 SamWaf64.exe start
//停止服务 SamWaf64.exe stop
//卸载服务 SamWaf64.exe uninstall
Linux环境:
  • 直接启动:./SamWafLinux64
//安装服务 ./SamWafLinux64 install
//启动服务 ./SamWafLinux64 start
//停止服务 ./SamWafLinux64 stop
//卸载服务 ./SamWafLinux64 uninstall
Docker部署:
version:'3.8' services: samwaf-instance: image:samwaf/samwaf container_name:samwaf-instance ports: -"26666:26666" -"8089:80" -"443:443" volumes: -./conf:/app/conf -./data:/app/data -./logs:/app/logs restart:unless-stopped
docker run -d --name=samwaf-instance \           -p 26666:26666 \           -p 80:80 \           -p 443:443 \           -v /path/to/your/conf:/app/conf \           -v /path/to/your/data:/app/data \           -v /path/to/your/logs:/app/logs \           samwaf/samwaf
启动访问:
访问地址:127.0.0.1:26666
默认账号:admin密码:admin868(建议立即更改密码)
功能:
SamWaf的核心功能包括添加主机、查看攻击日志、配置CC攻击防护、管理IP黑白名单、管理URL黑白名单等。
添加主机
查看攻击日志
配置CC攻击防护
配置IP黑白名单
配置URL黑白名单
下载地址:
SamWaf以其轻量、安全、易用的特点,成为小公司、工作室和个人网站的理想选择。它不仅能有效地保护网站免受威胁,还能根据用户需求进行灵活配置。
gitee:https://gitee.com/samwaf/SamWaf
github:https://github.com/samwafgo/SamWaf
直接下载:https://gitee.com/samwaf/SamWaf/releases/
立即体验SamWaf,为您的Web资产构建第一道安全防线!🔒
该文章在 2025/2/13 18:36:06 编辑过
