SAP系统常见的接口方式及特点介绍
2025年2月13日 10:40 本文热度 2259
SAP系统中,接口主要用于系统间或系统与外部应用的数据交换和集成,以下是常见的SAP接口方式及其特点:
一、IDoc方式
IDocIntermediate document,是SAP历史很悠久的接口技术,是一种系统间通用的数据交换媒介文件。IDoc基于XML的标准格式,常用于EDI、系统间数据交换等异步场景。通过IDoc可以方便地和外部系统进行数据交换,它可以内/外传送以实现系统的自动化。
IDoc主要应用到以下技术
ALEApplication Link Enabling):用于在同一集团中不同的SAP系统之间的数据交换。
EDIElectronic Data Exchange):实现不同企业间电子数据的交换,通过IDoc文件和业务伙伴进行数据交换。
场景示例SAP在收到客户订单并确认后,生成包含订单确认信息(如订单号、确认日期、交货日期等)的 IDoc 发送给客户。当货物发货时,系统再次生成包含发货信息(如发货数量、发货日期、物流单号等)的 IDoc 发送给客户。客户可以根据这些 IDoc 信息跟踪订单状态和货物运输情况。
优缺点比较:与RFC相比,IDoc 适合处理大批量数据的交换。它可以将多个业务数据记录打包在一个 IDoc 中进行传输,而 RFC 通常更侧重于单个函数调用,对于大量数据的处理可能需要多次调用。但IDoc 的处理通常涉及到中间队列和异步处理机制,因此在实时性要求较高的场景下不如 RFC。另外IDoc 的配置相对复杂,需要定义 IDoc 类型、消息类型、合作伙伴概况等多个参数,而 RFC 的配置则相比IDoc要简单一些。
二、Webservice方式
Webservice,基于SOAPRESTful协议,采用SOAPWSDL这两种web服务技术,将SAP已有功能封装成webservice对象,供其他系统调用或者调用其他系统的webservice,从而实现SAP与非SAP系统(如OAPLM等)系统的集成。
SAP NetWeaver提供了可以发布、查找并调用 Web 服务的工具(UDDI),可支持NetWeaver 作为 Web 服务的服务器或者客户端。
三、RFC方式
RFCRemote Function Call,用处广泛,非常方便。RFCSAP系统和其他(SAP或非SAP)系统间的一个重要而常用的双向接口技术,也被视为SAP与外部通信的基本协议。
简单地说,RFC过程就是系统调用当前系统外的程序模块,从而实现某个功能,而且调用系统和被调用系统中至少有一个必须是SAP ABAP系统。这种远程功能调用也可在同一系统内部进行(如本地SAP系统内的远程调用);但通常情况下,调用程序和被调用程序处于不同系统。
四、PO/PI方式
SAP POProcess Orchestration
 SAP 提供的一个集成中间件平台,它结合了 SAP Process Integration (SAP PI)SAP Business Process Management (SAP BPM)  SAP Business Rules Management (SAP BRM) 三个核心组件,旨在帮助企业实现跨应用程序和跨系统的流程集成与自动化。
作为企业应用集成(EAI)的中间件,PO/PI在不同系统之间起到桥梁和纽带的作用,适用于企业内部多个业务系统之间的集成,以及企业与外部合作伙伴系统的集成。例如,将 SAP ERP 系统与 CRMSCMHR 等系统进行集成,实现企业资源的统一管理和业务流程的协同。
PO/PI具备强大的数据转换和消息路由功能,能够处理不同数据格式(如 XMLIDoc 等)和通信协议(如HTTPSOAPRFC 等)之间的转换。但PO/PI配置和管理相对复杂,需要专业的技术人员进行系统配置、流程设计、消息映射和监控管理等工作;涉及到多个组件和参数的设置,实施周期相对较长。
五、SICF方式
SICFInternet Communication Framework,是 SAP 系统中用于管理和处理基于 HTTP 协议的互联网通信的框架。它提供了一个统一的平台,允许在 SAP 系统中创建、配置和管理 HTTP 服务,使 SAP 系统能够与外部系统进行基于 Web 的交互,支持多种业务场景,如 Web 服务发布、HTML 页面访问、文件传输等。
SICF能够方便地调用 SAP 系统中的各种业务逻辑和数据,可以直接访问 SAP 数据库中的数据,调用 SAP 的函数模块和业务对象。
SICF支持多种安全机制,并进行加密,但配置过程可能会比较复杂,需要对 SICF 的原理和 SAP 系统有较深入的了解。
六、DB方式
DB是利用中间数据库作为交互的方式。
SAP系统使用DBCO建立与中间数据库关联,利用SQL或者TSQL直接对数据库进行操作。而其他系统也对该中间表进行操作。
DB方式的优点:允许 SAP 系统与各种不同类型的数据库建立连接,支持多种连接协议和标准,如 ODBCJDBC 等,方便企业整合不同来源的数据。
DB方式的缺点:需要进行复杂的配置和参数设置,存在一定的安全风险。
以上是对SAP常见接口进行了简要总结。
该文章在 2025/2/13 10:40:28 编辑过
