Vue.js 生命周期钩子与 React’s useEffect 的深度解读
2025年2月13日 0:4 本文热度 1937
在构建交互式 Web 应用程序时,处理副作用是至关重要的。React 的 useEffect 和 Vue 的生命周期钩子都服务于这一目的,但它们的实现方式有所不同。在本文中,我们将探索这些机制的工作原理,比较它们的特点,并通过实际示例来理解它们的差异与相似之处。
什么是副作用?
副作用是指任何与外部世界交互或对组件渲染之外产生影响的操作。常见示例包括:
  • 从 API 获取数据
  • 直接操作 DOM
  • 设置订阅或定时器
React 使用 useEffect 来处理这些操作,而 Vue 则采用生命周期钩子和响应式观察器。
React 的 useEffect:处理副作用的首选工具
React 的 useEffect 是一个功能强大的钩子,用于管理副作用:
import { useState, useEffect } from 'react';
function MyComponent() {
  const [count, setCount] = useState(0);
  useEffect(() => {
    console.log("组件已挂载或 count 发生变化:", count);
    return () => {
      console.log("在重新运行或卸载前进行清理");
  }, [count]); // 在组件挂载时以及 'count' 发生变化时运行
  return (
    <div>
      <p>Count: {count}</p>
      <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Increment</button>
    </div>
关于 useEffect 的要点
  • 依赖数组:控制副作用运行的时机。空数组([])表示仅运行一次;依赖项(例如 [count])表示在依赖项发生变化时运行。
  • 清理函数:在下一次副作用运行之前或组件卸载时运行,适用于清理定时器、订阅等内容。
Vue 的生命周期钩子:结构化且简单
Vue 将副作用组织到特定的生命周期钩子中:
  • onMounted:在组件被添加到 DOM 后运行(类似于 React 中的 useEffect(() => {}, []))。
  • onUpdated:在响应式数据变化导致重新渲染后运行(类似于带有依赖项的 useEffect)。
  • onUnmounted:在组件从 DOM 中移除之前运行(类似于 useEffect 的清理功能)。
Vue 组合式 API 示例
import { ref, onMounted, onUpdated, onUnmounted } from 'vue';
export default {
  setup() {
    const count = ref(0);
    onMounted(() => {
      console.log("Vue:组件已挂载");
    onUpdated(() => {
      console.log("Vue:组件已更新", count.value);
    onUnmounted(() => {
      console.log("Vue:组件已卸载");
    const increment = () => count.value++;
    return { count, increment };
  template`
    <div>
      <p>Vue Count: {{ count }}</p>
      <button @click="increment">Increment</button>
    </div>
Vue 中的 watchEffect:更接近 useEffect 的替代方案
Vue 的 watchEffect 会自动跟踪响应式依赖项,并在它们发生变化时重新运行,类似于 React 的 useEffect
import { ref, watchEffect } from 'vue';
export default {
  setup() {
    watchEffect(() => {
      console.log("Count changed:", count.value);
    return { count };
  template`<div>{{ count }}</div>`
主要差异
特性
React (useEffect)
Vue (生命周期钩子 & watchEffect)
在挂载时运行一次
✅ (useEffect(() => {}, []))
✅ (onMounted)
自动跟踪依赖项
❌ 不支持
✅ 支持
在卸载时清理
✅ 清理函数
✅ (onUnmounted)
监听特定变量
✅ 使用依赖数组
✅ (watch)
实际示例:获取数据
React
import { useEffect, useState } from 'react';
function DataFetcher() {
  const [data, setData] = useState(null);
  useEffect(() => {
    fetch('https://api.example.com/data')
      .then(response => response.json())
      .then(json => setData(json));
  return <div>{data ? data.title : 'Loading...'}</div>;
Vue
import { ref, onMounted } from 'vue';
export default {
  setup() {
    const data = ref(null);
    onMounted(() => {
        .then(json => data.value = json);
    return { data };
  template`<div>{{ data ? data.title : 'Loading...' }}</div>`
React 的 useEffect 功能强大,但随着依赖项和清理逻辑的增加,可能会变得复杂。Vue 的生命周期钩子和 watchEffect 提供了一种更结构化、更具声明式的方法,借助 Vue 的响应式系统简化了副作用的管理。两种框架都为开发者提供了强大的工具——选择哪一种取决于你的项目需求以及你对每种系统的熟悉程度。
你更倾向于 React 的灵活性还是 Vue 的结构化简洁性来管理副作用呢?欢迎在评论区留言告诉我们!
原文地址:https://dev.to/pravinjadhav/understanding-vuejs-lifecycle-hooks-vs-reacts-useeffect-36cc](https://dev.to/pravinjadhav/understanding-vuejs-lifecycle-hooks-vs-reacts-useeffect-36cc)
作者:Pravin Jadhav
该文章在 2025/2/13 9:06:22 编辑过
